Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 12:22  Titel:  Taster zum Schalter umfunktionieren
habe hier einen BMW-Taster, den ich gerne als Schalter verwenden würde. Besteht irgendwie die Möglichkeit dazu?
Vielen Dank
Ti-
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 12:40  Titel:  (Kein Titel)
nein, da ein taster keinen rastmechanismus hat.
mit ner relaiskarte o.ä. kannst den umfunktionieren.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst ne gleich ne Relaiskarte Smile Einfach entweder ein Stromstossrelais oder einfach ein D-FF und das toggeln lassen
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Herzlichen Dank, aber ich frage mich, wie BMW das dann macht? Meist habe ich nur Taster im Auto verbaut, die aber etwas ein- und ausschalten.
Ti-
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Die werden mit dem Taster das entsprechende Gerät nicht direkt schalten. Das wird auch nur an einen Controller oder so gehen, der dann eine Endstufe hat um das ein bzw auszuschalten.
Was spricht denn gegen ein D-FF? Ist klein und kostet nix
Gruß Philipp
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:43  Titel:  (Kein Titel)
jetzt bitte nicht lachen, aber was ist ein D-FF?
Druß
ti-
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
ein D Flip Flop
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Danke, und wie soll das funktionieren?
Gibt es einen Bauplan bzw. Anschlußschema?
Ti-
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Du legst !Q auf D und den Taster schließt Du an den Takteingang an
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Shock
bin Laie - keinen Plan, sorry.
Zur Info:
Mein Verbraucher muß gegen Masse geschaltet werden, geht es dann auch?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Könnte das so funktionieren?
Auch mit meinem Hinweis wegen der Masseschaltung?
Stromstossrelais 12 VAC Conrad Artikel-Nr.: 505480-62
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Also du meinst mit einen selbsthaltenden relais? Das geht auch. Hat den vorteil das es wieder aus ist sobald die versorgungsspannung abfällt.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem das ich jetzt noch habe ist, ob dieser Plan auch für eine Masseschaltung geeignet ist? Es gehen ja 2 Leitungen zur Schaltung - von Pin 4 und 5. Da ich aber nur ein Kabel zu Verfügung habe, daß auf Masse gehen soll, frage ich mich, welcher der beiden nun Masse führt.
Ti-
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Was soll denn das 2. Relais? Ein Strommstossrelais reicht dafür und damit kannst auch Masse schalten.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Das 2. Relais ist für die im Taster eingebaute Lampe. Habe diesen Plan im Netz gefunden. Kann ich nun genau nach diesem Schema vorgehen? Wo liegt nun Masse an (welcher Pin)?
Ti-
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube ich hatte einen Denkfehler!
Es ist egal was ich an Pin 4 oder 5 anlege, da diese 2 Pins gebrückt werden. Also kann ich meine Masse an irgendein Pin anlegen und mein Endgerät an den anderen - dabei ist es egal ob Pin 4 oder 5.
Sollt dies so richtig sein, bitte ich um Bestätigung.
Ti-ejtsch
Gibt es so ein Relais auch bei Reichelt oder Pollin. Habe gesucht aber nichts gefunden. Stromstoßrelais wurde nicht gefunden.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Herzlichen Dank - na ja, manchmal sieht man vor lauter Wald den Baum nicht mehr.
Dann werde ich mal auf die Suche nach diesen Relais gehen.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
ansonsten mit zwei relais eine selbsthaltung.
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Das geht aber nicht mit einem Taster roan
[ Zeit: 0.7109s ][ Queries: 47 (0.2709s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
