mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 17:53  Titel:  Neues Commell 675D macht keinen Mucks
hallo,
habe mir ein neues commell 675D + pentium m 1,8ghz zugelegt
angeschlossen an einem normalen funktionstüchtigem netzteil, beim drücken des netzschalters springt der cpu lüfter an, mehr nicht, einige chips werden normal warm aber ich bekomme kein bild auf dem monitor.
habe schon ram getauscht, mb-batterie getauscht und eine pci grafikkarte eingesetzt, jedoch bleibt nur alles schwarz und der lautsprecher gibt auch keinen fehlerton von sich Confused
was könnte es noch sein?
bin ja eigentlich kein laie aber im moment weiss ich echt nicht mehr weiter Very Happy
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
hm, hab auch ein commell 675D.
prozessor wird vom board unterstützt?
prozessor richtig drinnen und verriegelt?
also ram ist drinnen?
lüfter richtig drauf?
board liegt auf einem nicht leitenden untergrund?
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:16  Titel:  (Kein Titel)
jaa trifft alles zu :>
usb maus leuchtet und tastatur auch beim einschalten
festplatte springt nicht an wenn ide an mainboard angeschlossen ist, ohne anschließen schon
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
hm, komisch.
netzteil funktioniert an einem anderen rechner??
stehen auf dem netzteil Stromangaben drauf??
z.b. auch ne Mindestbelastung, wenn die nicht erfüllt wird, gibts ab und zu probleme.
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
das netzteil genügt allemal, habe sogar meins von diesem pc getestet, liefert 600w ;>
das netzteil was ich jetzt dran habe hat nur einen 20pin atx anschluss, aber das mainboard soll ja auch abwärtskompatibel sein,
mein anderes nt hat nen 24pin, funktioniert aber auch nicht
verstehe nicht warum nicht einmal nen fehlerton kommt
hier ist das sorgenkind
Software: cPos
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 13:47  Titel:  (Kein Titel)
mad-rix hat folgendes geschrieben:
Hat das Ding überhaupt einen Piepser onboard?
In den meisten Fällen liegts am Arbeitspeicher.
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
onboard nicht aber hab einen alten gehäusepiepser drangesteckt
arbeitsspeicher ist i.O. habe sogar 2 verschiedene dran getestet
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:13  Titel:  (Kein Titel)
also laut technischem support von commell mit dem ich damals meine CPU auswahl getroffen habe passt jeder dothan-kern bis zum 2,16ghz (bis auf die celerons)
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
und was piepst das board beim einschalten?
Monitor an anderm PC probiert?
Wie Billy schon sagte, wie siehts mit der Mindestbelastung aus?
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
BlueCase hat folgendes geschrieben:
es piepst nichts Sad
der monitor ist 100% funktionstüchtig
mindestbelastung: maus, tastatur und festplatte drangehabt
Software: cPos
BlueCase
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
nein,
welche mindestbelastung das netzteil braucht.
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
achso, ka, habe 2 probiert die beim M10000 auch gefunzt haben
das board geht ja an doch es fährt nichts hoch
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:52  Titel:  (Kein Titel)
hast ne cpu mit der du mal testen kannst??
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
nein nur die eine Sad
Software: cPos
BlueCase
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
mmh.
wann hast das netzteil das letzte mal benutzt?
Können ja eigentlich nur 3 Dinge sein.
Board
CPU - schließ ich mal aus, ausser du hast es gebraucht bei Ebay gekauft.
o. Netzteil
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:07  Titel:  (Kein Titel)
cpu ist von alternate
die netzteile habe ich am selben tag am M10000 genutzt als ich alles mit dem commell einrichten wollte
bleibt nur noch das board, oder die cpu ist wirklich irgendwie nicht kompatibel
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
schau mal auf die commell internetseite, dort ist es auch erklärt (englisch)
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich, da steht bei cpu unterstützung:
"Micro-FCPGA 478 Mobile Intel® Pentium M / Celeron M CPU
up to 2.26 GHz @ 400/533 MHz FSB
( Intel® Celeron M 4xx series can't support )"
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
gut, dann wäre dein prozessor mal schnell abgedeckt.
hab nen 735er bei mir drinnen, dridders nen 740er und der 750er den du hast ist nur nochmal 133mhz schneller als der von dridders, aber noch innerhalb der spec.
board reklamieren.
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt 2 M750 und einen M730 ausprobiert, haben alle 533mhz fsb, und das wird laut einem supportmitarbeiter von cartft nicht unterstützt, obwohl der hersteller 400/533mhz angibt
jetzt versuch ichs nochmal mit nem M725, der hat 400mhz fsb ;D
Software: cPos
[ Zeit: 1.8749s ][ Queries: 47 (1.1623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
