Haennerson
Anmeldung: 14.10.2007
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 17:38  Titel:  Sicherung rausgeflogen für 12V Anschlüsse?
Hallo zusammen
ich bin neu hier und demnach auch Neuling in Sachen CarPC. Um mich an dieses Thema ranzutasten, wollte ich erstmals meinen Laptop zusammen mit einem Touchscreen betreiben.
Das hat auch ca. 2 Wochen funktioniert, nun hats mir plötzlich die Sicherung der 12V Anschlüsse rausgehauen... Die war durchgebrannt.
Hat jemand von eine Ahnung was da passiert ist? Ist eine 20A Sicherung, also 240W sollte die vertragen. Ich habe nur den Touchscreen (7") sowie das Laptop Netzteil (90W) angeschlossen.
Was meint ihr dazu?
Grüsse
Haennerson
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
vieleicht irgentwo ein Kurzschluss, durch kondenswasser evtl..
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
netzteil defekt??
TFT schon mal mit dem mitgelieferten netzteil probiert?
funktionieren die komponenten noch?
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
wo hast du das denn angeschlossen (am Zigarettenanzünderdingtens?), bzw. was wird über die 20A Sicherung noch so versorgt?
Stephan
Haennerson
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen
also Smile
Sämtliche Geräte (TFT, Netzteil Laptop) funktionieren noch. Hab Sie vorher einzeln angesteckt und da gings problemlos für einige Sekunden. Die Sicherung hats nicht gebraten.
Der TFT wird direkt an 12V angeschlossen, benötigt kein (zumindest externes) Netzteil.
Kondenswasser kann ich eher ausschliessen...
Ich hab die beiden Komponenten über eine Y Weiche angeschlossen. Die anderen Anschlüsse sind nicht belegt. Gemäss Sicherungsplan ist diese 20A nur für die 12V Anschlüsse verantwortlich.
Was meint ihr?
Grüsse
haennerson
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du so eine Y Weiche für die Zigarettenanschluß teile meinst. Dann hat evt das teil nen wackler.
Haennerson
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi roan
ja so ein Teil meine ich. Und der Wackler könnte einen Kurzen verursachen? Das wackelt leider schon ein bisschen das Ganze... Evtl. mit Klebeband fixen?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 08:41  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch mal so ein Teil, dass immer wieder einmal Kurzschluß gemacht hat. Es war aber so kontruiert, dass es das auch machen muste.
Versuch nicht so viel mit Klebeband zu machen das sieht bescheiden aus. Wenn es möglich ist versuche es mit einer Hülse um den Stecker so das dieser nicht mehr wackeln kann.
Software: CES + CPOS
Haennerson
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 09:35  Titel:  (Kein Titel)
jwe297 hat folgendes geschrieben:
Hi
Wie soll ich das verstehen? Smile (dass es den Kurzschluss machen musste?)
Vielleicht hab ich ja auch ein solches...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Das es so ein Pfusch war dass es ganz aus ist!
Kauf dir eine, bzw zwei Buchsen und verbau die dann schön ordentlich, oder noch besser: schließ gleich alles unsichtbar an!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja besser ist es gleich richtig anzuschliessen, natürlich mit Sicherung.
[ Zeit: 1.5844s ][ Queries: 47 (0.9458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
