sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 12:28  Titel:  schonmal jemand an barebone gedacht von MSI?
hi zusammen!
ich überlege jetzt seit nen paar tagen mir keien einzelteile zu kaufen sondern direkt nen kompletten kleinen rechner und son barebone ist ja doch recht klein und auch nicht so teuer wie die micro pc´s ..
aber hat da schonmal jemand mit experimentiert oder son ding selber eingebaut?
gibts damit probleme?
ich denke da evtl an den 845GV
-sebi
KF_Alex
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Barebone, dann wenigstens von Shuttle Smile
Hab so nen Teil zu Hause im Wohnzimmer stehen, bin auch sehr zufrieden damit, da ziemlich leise aber fürs Auto frage ich mich, ob das Ding nicht zuviel Strom zieht...
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal nach BAREBONE gesucht? Es gibt hier mindestens 10 Posts zu dem Thema.
Beispiel:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1462
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
KF_Alex hat folgendes geschrieben:
Die Shuttle Barebones haben aber einen entscheidenden Fehler : Brauchen 220Volt ! Wenn schon Barebone fürs Auto dann ein Elitegroup ! Ich habe mir einen EZ-Buddie (braucht nur 12V) geholt und bin damit sehr zufrieden.
Specification
Power & Case Bezel
-- D1
Power Supply
-- AC adaptor input 110~240V, 50~60Hz universal
(Ist extern und liefert nur 12V an das Barebone)
Dimensions(mm)
-- 262 x 162 x 310mm
Speedometer EZ-Watcher
Case material
-- Aluminum
Front Panel
-- Earphone x1, Mic x1, USB x1, IEEE1394 x1
Rear Panel
-- PS2 x2, RS232 x1, Parallel x1, VGA connector x1, USB x4, RJ45 LAN x1, IEEE1394 x 1
-- Line in/ Line out/ Mic x1
Card Reader
-- Supports CF I / CF II / MD, SMC, SD/MMC, MS cards
Device Bay
-- 1 x 5.25", 1 x 3.5"
Mainboard Model
-- V7-2
Dimension
-- 244 x 205mm
Processor
-- Supports AMD Socket-A Athlon/ Athlon XP/ Duron processor with 333/266/133 MHz system bus
Core Logic
-- VIA 8378(KM400) + 8235
-- ACPI v1.0b, AGP v3.0, 3.3V PCI v2.2 compliant
Video & Graphics
-- Built-in graphic core and AGP 8X
-- High Performance 2D/3D graphics engine
-- Shared 64MB DDR frame buffer
System Memory
-- Supports 2DIMM DDR SDRAM 333/266/200MHz, up to 2GB
-- Compliant with AC'97 v2.3
-- 18 bits stereo full-duplex CODEC and 6 channel
Communications
-- On-board full duplex 10/100 base-T Ethernet, MAC built-in VIA 8235
Power Management
-- ACPI 1.0b compliant
BIOS
-- Award 2Mb Flash BIOS
-- Supports password Plug & Play, ACPI, DMI, Smart Fans
IDE Connector
-- Two 40pins IDE low profile headers, support up to 4 IDE devices
-- Support PIO mode, ATA 133/100/66
USB Connector
-- USB2.0 compliant, up to 480Mbps
-- 4 ports USB on rear panel, 2 ports USB on headers
IEEE1394
-- 1394a v2.0 compliant, up to 400Mbps
-- rear: 1 port, header:1 port
Rear I/O
-- PS2 x2, RS232 x1, Parallel x1, VGA connector x1, USB x4, LAN port x1, IEEE1394 x1, Line in/Line out/Mic. x1
On board slot
-- AGP x1, PCI x1, CNR x1(shared with PCI slot)
Accessories Cooling fan, Assembly manual, power cord, External Adapter, Supported CD, Two IDE cables
Wer es noch etwas kleiner will :
Specification
Power & Case Bezel
-- IN23
Power Supply
-- External power adaptor
Dimensions(mm)
-- 232 x 75 x 244 (with stand)
-- 232 x 75 x 230 (without stand)
Driver Bay
-- 2.5" HDD/Slim type CD-ROM
Expansion Slot
-- Low Profile
Mainboard Model
-- ES4m
Processor
-- Supports P4 478 pin processor; up to 2.66GHz (*1)
Core Logic
-- SiS® 650GL/SiS962L (*2)
-- ACPI v1.01b, 3.3v PCI ver2.2, compliant
Video & Graphics
-- Built-in SiS® 315 graphic core
-- 32MB DDR frame buffer
Memory
-- DDR 200/266 x 1, up to 512MB
-- 4 channels audio
Communications
-- Full duplex 10/100 base-T Ethernet
-- 56K/V.90 software modem
Power Management
-- PC2001, ACPI compliant
BIOS
-- Supports password Plug & Play, ACPI and DMI
-- Bootable from USB FDD and CD-ROM
I/O interface Front Panel
-- Microphone jack x1, earphone x1, USB port x1
Rear Panel
-- DC-in jack for AC adaptor x1, PS/2 port x2(1 mouse, 1 keyboard)
-- RS-232 serial port x1, VGA-out port x1, parallel port x1, RJ-11 jack x2 (FCC)
-- USB port x4, RJ-45 LAN port x1, 1 line-out, 1 line-in , 1 Mic
Expansion Slot
-- Low profile PCI x1
Accessories Phone cord, AC adaptor, power cord, quick guide, driver CD, user's manual
IC Card Reader (*3)
Remark This information is subject to change without notice and it may vary from the actual shipment.
Not include the CPU with Hyper-Threading technology
SiS® 962 is subject to change to SiS® 962L which can't support IEEE1394
The 6-in-1 USB IC Card Reader supports CF1/ CF2/ SMC/ SD/ MD/ MS Type Flash Card
Bernd
sebi206
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 01:18  Titel:  (Kein Titel)
und was kostet son ding mit proz ram und dvd ?
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 23:46  Titel:  (Kein Titel)
http://de.shuttle.com/st62k_bilder.htm#bilder
DIE 12V Version von shuttle. Ist wohl noch recht neu. Gibt es aber auch von shuttle.
Guck mal bei sonstige Hardware unter normaler PC als CarPC da habe ich ein Rechnung drin was sowas kostet.
Das Problem sind aber die 15A die das Teil braucht
BS177
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Mein Elitegroup (habe 136€ ink. Versand bezahlt) ist mit max. 16A angegeben, braucht aber mit Athlon Xp2500+ Proz., 2x256MB Ram Riegel, 3,5" Platte und 5 1/4" DVD, GPS-Maus nur max. 5,5A unter Volllast !
An das Shuttle hatte ich auch gedacht. Aber erstens bin ich kein Intel-Fan und zweitens war es mir zu teuer... Es kostet über 250€ ! Dazu kommt dann noch ein recht teurer (neuern Baureihen, alte P4s werden nicht unterstützt) P4/Celeron (ab ca. 120€) und der Speicher (512MB ca. 80€) und ein DVD-LW (ca. 35€) und die HDD (80GByte ca. 55€). Also gesamt ca. 550€ !
Mich hat mein Barebone (komplett mit Speicher, HDD, Proz. und DVD) nur knapp 330€ gekostet. Das sind 220€ weniger ! Und das war kaufentscheidend.
Es läuft jetzt seit 4 Wochen absolut problemlos über eine 20A Diode (zur Spannungsminderung/sperren) direkt am Boardnetz. Habe zwischen Rechner und der Diode noch ein Pufferakku (7Ah, damit läuft der Rechner alleine schon eine Stunde!) gehängt und somit auch keine Probleme beim Motorstart.
Bernd
[ Zeit: 1.8765s ][ Queries: 47 (1.0438s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
