Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 13:46  Titel:  Image von Windows aber von CD bootbar?!
Servus.
Mit welchem Festplattenbackuptool kann ich ein bootbares Windowsbackup erstellen? Mit ghost brauch ich glaub ich immer ne diskette. oder?
Hat da jemand erfahrung mit?
Das programm sollte als speichermedium auch dvd´s unterstützen
speci
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 14:06  Titel:  (Kein Titel)
also ich benutze norton ghost schon seit jahren
immo hab ich die version 2004 und die rennt perfekt.
du brauchst um das image zu machen eine bootdiskette auf der sind auch brennertreiber drauf.
dann macht er das image auf einen dvd rohling und die ist dann auch bootfähig - so ist das zumindest bei mir Smile
hab das an meinem home pc gemacht - hab da sogar SATA
mach nach dem installieren von dem prog nen live update dann hat er die neusten treiber drin und du kannst auswählen ob er auf die dvd auch die diskette schreiben soll
feritg! Smile
Suicider
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
hab mit ghost ein image gemacht. wie muss ich das jetzt machen, das es bootfähig ist? hab da grad nicht so durchgeblickt Wink
speci
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 18:07  Titel:  (Kein Titel)
du kannst das in den options einstellen meine ich...
ich hab das prog leider nichtmehr installiert und kann es nicht testen :/
schau mal in die options Smile
Suicider
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
werde ich machen, sobald ces wieder läuft Wink
[ Zeit: 0.8019s ][ Queries: 48 (0.2859s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
