manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 11:02  Titel:  Funktion von SRS-Leuchten Platine? Pics inside!
Hallo!!!
Ich habe gestern meinen Tacho zerlegt, weil ich etwas basteln wollte. Da bin ich auf ein kleines Problem gestoßen. Und zwar ist die Airbag Leuchte nicht nur ein Lämpchen, sondern hängt an einer Platine.
Ich müsste jetzt wissen, wozu das Teil da ist. Kann mir dazu jemand Infos geben?
Habe versucht das ganze in einen Schaltplan zu übersetzen, was mir leider eher schlecht als recht gelungen ist. Außerdem sind zwei Teile auf dem Ding, wo ich nicht weiß, was das ist.
1. Ein dreibeiniges schwarzes Teil, mit Kunststoffmantel. Darauf steht: A1020 Y 6J
2. Ein Teil, was aussieht, wie ein Widerstand. Allerdings etwas kleiner und kupferfarben.
Hier mein miserabler Schaltplan und Handypics von dem Teil. ACHTUNG, ein Bild ist schon gespiegelt, damit man es besser mit der Frontansicht vergleichen kann.
Wäre toll, wenn das mal einer analysieren könnte. Bin doch ein absoluter Elektronikdau. VIELEN DANK!!!
Gruß Manu
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Das kleine Schwarze? Das ist ein PNP Transistor. 2SA1020 heisst das gute Stück.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Cool, danke!
Hast du zu dem Rest vielleicht auch ne Idee? *lieb guck*
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung ist eigentlich ganz einfach.
Der linke Anschluss ist die Masse. Der in der Mitte 12Volt.
Der rechte ist der Steuereingang.
Mit den 1k wird der Transistor durchgesteuert und wahrscheinlich testet das Steuergerät damit auch ob eine Lampe vorhanden ist.
Wird an dem rechten Pin 12V angelegt geht die Lampe aus.
Zu 2. kann ich nicht erkennen. Das Bild ist zu unscharf.
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 11:40  Titel:  (Kein Titel)
ich denke auch, das es sich hierbei "nur" um eine Abfrage für den Boardcomputer handelt ob die Lampe O.K. ist.
Es ist sich ja schlieslich eine lebenswichtige Aussage bzw. Anzeige.
Wenn du nicht sehen kannst, das dein Airbag ne Störung hat, ist das schon schlecht.
Was hast du denn damit vor?
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Ach, wie ich dieses Forum liebe! VIELEN DANK!
@C1500: Was ich damit vor habe? Nun ja, jetzt bekomme ich bestimmt gleich haue aber ich will es dir kurz erläutern. Ich habe keinen Airbag mehr, weil ich auf ein Sportlenkrad gewechselt habe. Und daher ist diese Leuchte eigentlich funktionslos bei mir. Deswegen wollte ich sie "missbrauchen" und darüber etwas anderes anzeigen.
@Citroen_Andre: Heißt das, dass ich einfach nur linken Pin an Masse und den mittleren auf +12V legen muss, damit das Lämpchen leuchtet?
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!
Gruß Manu
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Was willst du denn überhaupt machen???
Ausser Lämpchen zum leuchten bringen Wink
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Da kommt die Anzeige für die Handbremse dran.
Und da wo sonst das Lämpchen für die Handbremse ist, hab ich eine VTEC-Leuchte eingebaut.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Dann aber bitte mit folgendem Aufkleber:
- NO AIRBAG -
Hier wird noch gestorben wie ein richtiger Mann!
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
lol
BlueCase
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ähhh lass doch das Airbaglämpli, Airbaglämpli sein.
Brauchst du die Handsbremsleuchte umbedingt?
Also ich merk spätestens beim losfahren wenn ich sie noch angezogen habe Very Happy
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
und der DUeV wird sich auch freuen wenn er einen Punkt hat um dich durchfallen zu lassen Wink Denn bei den meisten ist die Handbremsleuchte gleichzeitig die allgemeine Bremskontrolle.
BlueCase
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
pff spätestens auf dem Prüfstand sehen seh ob die Bremse funkt oder nicht.
Wennst an der stelle mit dem Tüv anfängst, ist das noch besser als die Airbagleuchte weg zu machen Wink
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:48  Titel:  Re: Funktion von SRS-Leuchten Platine? Pics inside!
manu hat folgendes geschrieben:
Hallo!!!
Gruß Manu
Wenn du möchtest kann ich dir einen Schaltpaln geben, mit ECU Anschluß u.s.w.!
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Airbag ordnungsgemaess ausgetragen is is die fehlende Airbagfunzel doch kein Problem... oder wenn keiner weiss das jemals einer drin war. Aber die Bremsen auszutragen wird schwer werden... hats schonmal jemand versucht?
Geht ja dabei auch net drum ob die Bremsen im Moment funzen... sondern das du sofort informiert bist wenn sie auf der Fahrt net mehr funzen werden, und nicht erst in dem Moment wo du in deinem Vordermann parkst
BlueCase
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Mich als Tüv Prüfer würds der Airbag vor mir Auffallen Wink
Naja und den Airbag wegen nem Lämpli austragen lassen?? Neeeeeeeeeeeeeeeee
Solls sie das Handbremslämpli weg lassen. Bei der HU max. ein geringer Mangel, wenn ers überhaupt schnallt.
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
Da ich jetzt keinen Japaner weiss wo die Handbremsleuchte nicht auch die allgemeine Bremskontrollleuchte ist würd ich schon so ne Anzeige wieder reinmachen Wink
Ich frag mich aber warum du die Airbagleuchte nicht einfach zur V-Tec Anzeige umbaust. :hm
BlueCase
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Naja etz kennst einen Japaner ders so hat. Wink
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
BlueCase:
ich zitiere den Thread-Ersteller:
Also wie sollte der Airbag auffallen der zu Hause in der Garage liegt? Wink Da muss dem Pruefer schon bekannt sein das dieses Fahrzeug einen Airbag haben muss, weils das z.B. net ohne gab, und in den Papieren keine Austragung stehen...
BlueCase
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Überlesen sorry Wink
Und was ist mit dem Beifahrerairbag????? bzw. ist der noch da???
Gut mal davon abgesehen, dass ichs bescheuert find meine Lebensversicherung auszubauen, ist das doch ganz einfach.
Trenn die Schaltung vom Lämpli ab und für die Handbremse hin.
[ Zeit: 1.0235s ][ Queries: 47 (0.4727s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
