kacktyp
Anmeldung: 17.07.2007
2000 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 11:22  Titel:  Fehler bei Temperaturen anzeigen in CPOS
ich habe ein problem mit dem anzeigen der temperaturen der Boards und der CPU in CPOS. ich habe MBM installiert, und in den CPOS optionen wird unter sensoren auch alles angezeigt.
d.h. die werte werden ausgelesen und auch aktualisiert.
was muss ich denn nun tun, um die Temps direkt in CPOS auf der startseite anzeigen zu lassen. bei mir werden diese nämlich leider nicht angezeigt.
Hardware: Asrock K7S41GX µATX Athlon XP 2500+ 512 MB Ram 40GB HDD K90
Software: CPOS
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das richtig verstanden habe, musst du in den cpos optionen die messwerte auf die entsprechenden ausgabevairablen zuweisen??
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 15:21  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
kacktyp
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
das klingt schonmal gut.
hab ich auch schon ein paar probiert. aber auf welche muss ich es denn legen, damit sie angezeigt werden?
bzw. welche variablen werden auch der cpos seite herangezogen?
muss ich das irgednwo (in einer .ini datei) einstellen oder so?
@lynx
dein projekt hat mich inspiriert. hab meinen car-pc auch ins handschuhfach gebaut. allerdings bekomme ich jetzt temperaturprobleme nach 30 min laufzeit. wie ich sehe hast du seitlich einen lüfter eingebaut.
da werd ich wohl auch nicht drum rum kommen.
Software: CPOS
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 22:43  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal ob bei euch die ini des skins richtig ist. die variable heist nicht mehr cpu sondern sd_cpu siehe auch im changelog
Billy
kacktyp
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nun die neue version von cpos installiert und habe den standard mce skin. in dessen ini finde ich die sd_cpu nicht, nur die cpu.
Label4Function=cpu
Label4Caption=
Label4Font=trebuchet ms
Label4FontSize=12
Label4Color=&Hffffff
Label4Alignment=0
Label4Width=25
Label4Height=20
Label4x=750
Label4Y=0
muss ich hier dann eintragen, welche variable er ziehen soll auf die ich die cpu temp bei den sensoren gelegt habe?
Software: CPOS
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
ja vielleicht sollte das demo-skin noch angepasst werden Very Happy
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 02:07  Titel:  (Kein Titel)
Könnte das bitte mal jemand Probieren!? Bei mir im Auto tuts nämlich auch nicht mehr und bis zum letzten Update ging es immer... %)
Bei mir läufts über Speedfan...
das Problem habe ich nun auch mit der neuen CPOS BETA 1.0.122 bei Beta cPOS 1.0.82 ging es noch Confused
kacktyp
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
also langsam blick ichs nicht mehr.
muss die entsprechende skin ini angepasst werden?
was muss ich wo eintragen, damit die temps angeuzeigt werden.
ich versteh grad nich woran es hängt.
also ich würd mich wirklich freuen wenn mir jemand sagen könnte was ich tun muss, damit die temps angezeigt werden.
Software: CPOS
NSM_79
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
in der Skin ini die Label xx Funktion Abändern zB: von cpu auf SD_CPUTemp0
in der Sensor Konfiguration wird dies dann Eingestellt -> nicht den Sensorinput vergessen zB MBM da Speedfan grade nicht läuft
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Sensor
Label6Function=text
Label6Caption=CPU Temp:
Label6Font=trebuchet ms
Label6FontSize=12
Label6Color=&Hffffff
Label6Alignment=0
Label6Width=200
Label6Height=20
Label6x=600
Label6Y=20
Label7Function=SD_CPUTemp0
Label7Caption=
Label7Font=trebuchet ms
Label7FontSize=12
Label7Color=&Hffffff
Label7Alignment=0
Label7Width=25
Label7Height=20
Label7x=750
Label7Y=20
Label8Function=text
Label8Caption=°C
Label8Font=trebuchet ms
Label8FontSize=12
Label8Color=&Hffffff
Label8Alignment=0
Label8Width=25
Label8Height=20
Label8x=780
Label8Y=20
Label9Function=text
Label9Caption=HDD Temp:
Label9Font=trebuchet ms
Label9FontSize=12
Label9Color=&Hffffff
Label9Alignment=0
Label9Width=200
Label9Height=20
Label9x=600
Label9Y=40
Label10Function=SD_HDDTemp0
Label10Caption=
Label10Font=trebuchet ms
Label10FontSize=12
Label10Color=&Hffffff
Label10Alignment=0
Label10Width=25
Label10Height=20
Label10x=750
Label10Y=40
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
genau diese anpassung meinte ich, die ist im aktuellen installer nicht mit drinnen, bin zzt. mit dem mce skin beschäftigt.
michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Hm könnte das evtl mal jemand genauer erklären was ich da wo genau machen muss in zusammenhzang mit speedfan?
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
in den settings den sensorinput "speedfan" wählen und auf "read values" klicken.
In der Liste unten erscheinen dann alle verfügbaren Sensoren und deren Namen, die man im Skin standardmäßig verwenden sollte (man kann die Namen aber glaub auch ändern).
michiganoao
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 04:08  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ich nix verstehen Embarassed
Hab mal zwei screenshots gemacht wie es bei mir aussieht:
NSM_79
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 05:20  Titel:  (Kein Titel)
das Problem ist SpeedFan läuft grade nicht ( nimm MBM ) sonst würde bei Value die 36 / 44 / 44 auftauchen
wenn das so wäre -> dann die entsprechende Zeile Markieren und den SkinVarName über Sensordata SkinVar abändern
zB: wenn die 36 bei Value auftaucht diese auf SD_HDDTemp0 ändern und von da an erscheint die Temp
deiner HDD im Skin (wenn die Skin ini schon auf dem neusten stand ist )
(also kannst du jede art von Sensorinput nutzen und musst nicht wie früher immer die Skin ini abändern)
kacktyp
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
ahh so langsam leuchtet mit das alles ein. das is natürlich praktisch. also muss man eigentlich nur in die momentan genutze skin ini gucken und die ausgelesenen werte den entsprechenden variablen zuweisen.
Software: CPOS
NSM_79
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
So nach 2 Stunden Test mit der neusten Version kann ich kacktyp Verstehen da bei mir MBM SpeedFan auch nicht mehr läuft.
Bei der Version cPOS 1.0.82 geht SpeedFan bei den anderen bekomme ich keine Daten da nach drücken auf Read Values die Settings aufgeben und die ??? „Sicherheitsabfrage“??? kommt oder besser keine Rückmeldung.
Haben noch welche ein Problem damit?
Ps: Der Sensorinput war immer gestartet und es wurden auch Daten angezeigt.
michiganoao
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst warscheinlich den cpos starter? wo gefragt wird ob man cpos neustraten will oder anderes.
Jedenfalls kommt die fehlermeldung bei mir nicht, es werden ja irgednwelche Werte angezeigt, aber Die Einbindung in den MCE Skin hab ich noch nicht geschafft..
NSM_79
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
So habe mich nun hingesetzt und Bilder von meinem Problem mit dem auslesen der Sensor Daten gemacht
Bei der Version .71 -> alles OK
Version .82 -> OK
Version .101 -> es werden keine richtigen Daten Ausgelesen
Version .122 -> das gleiche wie bei der .101
Hoffe es ist verständlich dargestellt . . .
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke danke genau das hab ich auch diagnostiziert Smile
[ Zeit: 1.8139s ][ Queries: 47 (1.1946s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
