ToxiT
Anmeldung: 16.10.2007
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 17:31  Titel:  Mein CarPC im Honda Civic
Hiermit stelle ich mich auch gleich vor ;)
Bin Chris und lese schon länger hier im Forum, welches mir auch geholfen hat mein Projekt zu verwirklichen.
Verbaut hab ich folgendes:
Intel Pentium 4 2,0 Ghz
MSI 845E Max
Gainward Geforce 5100
512 MB DDR Ram
80 GB Festplatte
DVD Laufwerk
14 Ah Zusatzakku für PC
DVBT Karte und Antenne
Netgear Wirelesskarte
Bluetooth Stick
7" Touch Screen Display für CarPCs bei Reichelt bestellt
Diverse Funktionen über LPT geschaltet
KNC One TV Station DVB-T mit Hirschmann Antenne
Audio:
Carpower 500 Watt RMS Endstufe
ESX V200 Endstufe fürs Frontsystem
Blaupunkt GTA 250 für das hintere System
Audio System 12" Sub im berechnetem BR Gehäuse
Eton Pro 160 2 Wege Frontsystem
Hinten ein paar ältere 16 cm Kickbässe und 2 Hochtöner mit Frequenzweiche
2 Boa 1 Farad Kondensatoren
Spannungsverteiler etc.
Jo also es ist im prinzip ein normaler DesktopPC den ich in mein Auto gebastelt habe.
Zur Stromversorgung:
2 Zusätzliche 7,2 Ah Bleigelakkus.
Wenn die Zündung an ist schaltet ein Relais, die Akkus werden dann vom Boardnetz geladen.
Zusätzlich hab ich 5 6A Dioden verbaut um ein starten des Motors bei laufendem PC zu ermöglichen, das funktioniert auch wunderbar.
Dann hab ich leider einen Spannungswandler auf 230V verbaut und im Anschluss kommt ein normales PC Netzteil.
Statt dem normalem An/Aus Schalter des Spannungswandlers hab ich ein Relais welches ebenfalls mit der Zündung schaltet und anschließend vom PC NT gehalten wird, damit das Fahrzeug auch ganz normal abgestellt werden kann.
Die Festplatte hab ich an Gummis aufgehängt und bisher funktioniert das auch wunderbar.
DVD während der Fahrt hab ich noch nicht getestet, aber mit meinem knüppelhartem Fahrwerk kann ich mir nicht vorstellen, dass es geht ohne zu hängen.
Am LPT Port habe ich die Eingänge verwendet und den PC ein bisschen zu steuern.
Der Spannungswandler hat eine Batteriewarnfunktion mit Piepen bei 10,5 Volt. Die Spannung von dem Piepen habe ich auf den LPT gelegt und kann so im Windows warnen und das Herrunterfahren vorschlagen.
Dann hab ich das Abblendlich auf einen Eingang und mache so den Bildschirm heller/dunkler.
Beim Abstellen des Autos fährt der PC automatisch runter (Zündung am 3. LPT Eingang) wenn man nicht eine MSG-Box bestätigt.
An den letzten 2 Eingängen hab ich 2 Taster, mal sehen was ich damit anstelle :)
USB und Netzwerkbuchse sowie Powerschalter und die 2 Taster hab ich im Mitteltunnel verbaut.
Das Display hab ich dort eingespachtelt wo früher Radio und Lüftung war.
Im Handschuhfach hab ich ne kleine Tastatur.
Jo im großen und ganzen wars das, Fragen beantworte ich natürlich gern!
Ich hätte allerdings noch ne Frage an euch. Ich hab Soundprobleme. Ist wie ein Knistern und unabhängig von der Lautstärke die ich am Radio einstelle. Kennt ihr das Problem?
Chris
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ah ein EJ9!
Deine Stromversorgung würde ich mal überdenken!
Warum benutzt du kein NT aus der M Reiche.
ToxiT
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Weils mir zu teuer war Wink
Ja ich denke das es irgendwann kommen wird.
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Wie jetzt zu teuer? Was hat denn der Wechselrichter gekostet?
ToxiT
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Achso du meinst so ne Spannungsstabilisierende Platine?
Ich dachte du meinst ein normales PC NT mit 12 V Eingang, die sind ziemlich teuer...
ganja
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
ToxiT hat folgendes geschrieben:
Ich meinte das M1 oder M2, denke nicht das's die Kosten von deinen 2 Batterien und Wechselrichter übersteigt. Der Komfort ist auch nicht von der Hand zu weissen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
sieht doch ganz gut aus wofür isn der komische riemen überm woofer sicherste damit deinen kofferraumausbau?
und warum hast du die sicherungshalter und kondensatoren sichtbar verbaut und den pc versteckt? Smile
ansonsten muss ich sagen weiter so Smile gefällt mir, dein auto wird vermutlich rot sein oder?
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
würde auf schwarz tippen (siehe Bild 3) Wink
Ansonsten, sieht gut aus!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
hmm stimmt is mir garnicht aufgefallen, dachte wegen den ganzen roten innenraumteilen
naja vielleicht klrät er und ja mitm foto vom auto auf Smile
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub der "Riemen" is ne Domstrebe,oder?
Software: Win7, cAVe Live
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
ich würde sagen domstrebe.
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
...ich weiß nicht was ihr zu meckern habt - ich finde es ist eine sehr saubere arbeit - ordentlich und mit seinen mitteln hervoragend ausgeführt headbang
ToxiT
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Blumen! Ja für meinen ersten PC bin ich auch sehr zufrieden. Keine Idee wegen dem Knistern?
Auto ist wie schon gesagt wurde ein Honda Civic Ej9. Hab aber den Motor ausm Prelude drin, also 2,2l mit 185 PS.
Bilder hab ich keine richtig aktuellen.
Achso und ja, das ist eine Domstrebe Smile
Die Kondensatoren hab ich wegen der Voltanzeige so verbaut.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
wege den störgeräuschen versuch mal nen masseschleifenisolator vomr conrad den hängste einfach in die chinchleitung, die teurere lösung wäre ne eton endstufe Smile hat zumindest bei mir funktioniert... beides den isolator brauche ich mittlerweile nicht mehr
zum kondensator, laut hifi forum ist die schutzelektrnik auf den dinger eh mist... hab meine zwar acuh ieber drauf gelassen aber bin am überlegen das display auszulöten entweder ums ganz weg zu lassen oder woanders wieder einzubauen mal sehen...
ToxiT
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Jo der eine spinnt bei mir auch schon rum.
Das komische an den Störgeräuschen ist, dass sie Drehzahlunabhängig sind und absolut nicht nach einer Masseschleife klingen. Ich hab nen Isolator daheim, vlt bau ich den mal rein, aber wie gesagt, klings total anders.
Ist ein bisschen wie schlechter Empfang oder so.
Das seltsame ist auch, dass es unabhängig von der Lautstärke die ich im Radio einstelle ist. PC hängt am AUX Eingang vom Radio und egal wie laut ich am Radio mache das Geräusch ist immer gleichlaut.
Glaub ich mach mal nen Kopfhörer dran und schau obs da auch ist.
CD und Radio gehen normal.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Schön, n EJ9 Smile
Gefällt mir, nicht ganz mein Stil, aber hat was!
Viel Spaß mit dem Rechner
[ Zeit: 1.6367s ][ Queries: 47 (1.1023s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
