Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » RideRunner » RideRunner » I-Drive Problem
Andy735
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 10:27  Titel:  I-Drive Problem
Hallo leutz,
hab ein Problem mit meinem I-Drive Skin, und zwar:
Rechner fährt hoch, das Menü von I-Drive kommt, und dann, wenn ich versuche mit Space Nav irgendwas auszuwählen, verschwindet der Cursor in die linke Ecke, und ich kann nichts mehr auswählen. Muss immer mit Maus erstmal in eine Untermenü gehen, dann geht auch mit Space Nav weiter..
Bei dem Alpine Skin hatte ich es nicht..
Nur bei I-Drive, und wirklich nur im ersten Menü....
Hab originalen BMW Moni, kein Touchscreen...
Was könnte es denn sein???
Gruss
Andy
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein, daß es ein Flashskin ist? Via Space Nav springst Du bestimmt von Button zu Button?
Andy735
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Genau so isses, springe von Button zu Button...
Was kann oder muss ich machen???
Gruss
Andy
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
schalte mal hide mouse aus... Smile
Wenn es Flash ist, mußt Du ja mit dem Mauszeiger klicken. Da kann man nicht von Button zu Button springen. Die Buttons könnstest Du zusätzlich anlegen, wenn es der Skin sein muß, aber sehen wirdst Du die dann wahrscheinlich nicht.
Ich habe den Skin leider nicht geladen und kann selbst nachschauen. Soweit ich weiß, gib es ja auch verschiedene Versionen vom I-Drive.
En4cer
Anmeldung: 30.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Which version of iDrive do you have?
The latest version is available from www.en4cer.co.uk
There is no flash in the iDrive skins
Old version had a problem with the mouse going to the bottom left of the skin and sitting on a button, this has been solved in the newer versions.
Welche Version von iDrive haben Sie?
Die neueste Version ist verfügbar unter www.en4cer.co.uk
Es gibt kein Flash in den iDrive Skins.
Die alte Version hatte ein Problem mit der Maus, die an den linken unteren Bereich des Skin ging und auf einem Button blieb, dies wurde gelöst in den neueren Versionen.
Edit by MacG: Übersetzung überarbeitet - translation revises
[ Zeit: 1.2314s ][ Queries: 47 (0.6429s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
