jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 20:56  Titel:  slimline master/slave
also ich habe nur ein ide und ein floppy anschluss aufm mainboard.
bei meiner 2,5'' hdd, kann ich ja die einstellung für master/slave/cable select vornehmen, aber meines wissens nicht am slimline, weil das nur über die firmware geht? also muss ich, das dvd laufwerk als master anschließen und die hdd als slave? ist es andersrum nicht eigentlich sinnvoller?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß ist das kein Problem! Hab selbst 2 Systeme so laufen.
Aber das Master/Slave kannst doch durch ändern der Firmware bei den Slim laufwerk umstellen.
Lg
Soltek
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
jungs, wiki lesen bringt einen manchmal weiter Wink
klick mich!
Soltek
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Tja alles schön und gut, aber meine adapter haben leider diese pins nicht.
Aber gut zu wissen! Vielen Dank!
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
mach mal n bild von den platinen, jeweils vorder- und rückseite.
vllt findet sich ja doch was
Soltek
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Mal schauen ob ich morgen an die digicam in der firma komme.
Aber ehrlich gesagt is es mir egal, da ich die firmware ändere wenn ich was anderes brauche.
Aber für meinen arbeitskollegen is es interessant, da er die firmware nicht änder möchte und ich mir schon sowas ähnlichen mit den brücken gedacht habe.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktioniert das so aber nicht. auf dem adapter steht auch kein hinweis.
jetzt mal noch ne ganz banale frage, also bitte nicht steinigen: beim adapter 2,5'' hdd auf 3,5'' hdd brauche ich noch neben dem ide-kabel stromversorgung, die ich ja von dem passenden anschluss vom m2-atx bekomme. beim adapter vom slimline zu ide habe ich noch einige andere steckmöglichkeiten mit 2-4pins. kommt da auch noch ne extra stromversorgung ran?
Giovanni
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
jep, auf deinem bild hast du oben die ide-pfostenleiste, drunter (von links nach rechts) strom (da passt der stecker von nem diskettenlaufwerk) und das andere müsste 2x audio sein
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
und master/slave einstellung kann ich dann nur über die firmware vornehmen?
Giovanni
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
hab auf der seite der platine nix gesehn, wo man was einstelln könnte...
mach doch bitte noch ein foto von der anderen seite
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
auf der anderen seite ist nichts zu holen.
[ Zeit: 1.0825s ][ Queries: 47 (0.6750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
