HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 16:34  Titel:  Laptop geht gleich wieder aus!?
hab mir gebraucht einen Laptop Gericom Webboy gekauft! Leider gibts da ein problem, solange ich die einschalttaste gedrückt halte, funktioniert alles, lass ich die Taste los, ist der Laptop wieder aus! Ich hab schon einen anderen Akku sowie ein anderes Netzteil probiert, brachte aber keinen erfolg! Ich vermute das irgendwas am Mainboard defekt ist, das die einschaltzeit regelt, nur leider kenn ich mich auch nicht genauer aus! Weiß jemand was das sein könnte?
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi HaXan,
Erstmal guter kauf, den hatte ich auch mal, is ein gutes Teil!
Hab ich das richtig verstanden, wenn du den schalter gedrückt hältst, fährt das teil normal hoch u. alles funktioniert???
Würde erstmal en bischen probieren, mal ganz kurz draufdrücken etwas länger usw...
Manche sind da etwas komisch vieleicht. Ansonsten würd ich sagen der taster hat irgendwie nen schaden, glaub jedenfalls nich das da was großartiges am Board kaputt is wenn er sonst normal funktioniert Wink
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
HaXan
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort, ich hab schon alle möglichen Druckvarianten durch, brachte keinen erfolg. Was könnte denn an so einem Taster kaputt gehen? Der gibt doch auch nur den Befehl des einschaltens weiter! Übrigends ist das schon der 2te von der Baureihe den ich hab, der andere Funktioniert einwandfrei! Ich hab mir überlegt einfach nen zusätzlichen schalter ein zu löten, einen den man feststellen kann. Hab das kurz mal getestet, das funktioniert auch, allerdings hab ich dann halt nen störenden schalter der aus dem gehäuse hängt!?
MFG
HaXan
cracky
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Hm ok, das klingt sehr seltsam Confused
Du hast natürlich recht, am Schalter kanns natürlich nicht liegen, mein fehler!
Also würde sagen das irgendwas am "schaltkreis" schiefläuft, is ja sicher sone art Relai oder so...
Hm also außer das ding mal aufmachen u. nach irgendwelchen losen/angekokelten bauteilen schauen, event. mal durchmessen wüsst ich auch nichts, sry...
LG
Software: CPos
[ Zeit: 0.6918s ][ Queries: 47 (0.3000s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
