Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cAVe » cAVe Live » cAVe Live V2.0 Alpha
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 23:17  Titel: Oh Ja ! cAVe Live V2.0 Alpha
Razz erste cAVe Live V2.0 Alpha verfügbar !
Um rege Rückmeldungen im cAVe-Forum in der entsprechenden Kategorie ist erwünscht.
Download
Viel Spass !
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Der Download funktionierte bei mir nur mit dem IE, bei FF hielt er immer irgendwann an.
Das Silabsradio wird nicht erkannt Sad Meldung "Radio nicht erkannt!" beim Start von cAVe. Ich habe keinen Com-Port ausgewählt.
Spricht, zu meiner Überraschung, sogar das Siemenshandy SL55 via IrDA an. Die Zeit nach Rufannahme wird nicht angezeigt und das Phonebook lies sich aber nicht einlesen.
Im ExtAPPS ist ein Skinfehler bei den Balken für Accu und Empfang.
Setup läßt sich aus cAVe nicht aufrufen wenn Musik läuft.
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Mein Siemens SL75 verbinder sich auch, es wird ladestand und empfang angezeit. aber leider kommt kein ton durch. ein erster hoffnungsschimmer ist aber schon einmal gegeben. einmal gelang es mir sogar das telefonbuch einzulesen.
Also gute Arbeit Leute, das wird noch etwas Smile
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Silabsradio wird nur nicht erkannt, wenn die radio.dll (muß auch so heißen)nicht im Verzeichniss ist. RDS ist noch nicht eingebunden. Comport wird nur für Andres Radio gebraucht.
Edit: Falsch Radio nicht erkannt kommt nur, wenn kein Radio angeschlossen ist.
Im Setup muss ADS eingestellt sein.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Die dll ist im Verzeichnis und das ADS/Silabs ist natürlich eingestellt. Eine andere Software funktioniert ohne Probleme.
Mit der dll von Road Runner in cAVe wird es erkannt. Auch das Radio reagiert, die Satus-LED zeigt die Verbindung an. Nur hören kann man leider nichts.
Edit: ich habe noch etwas rumgespielt. cAVe mit der umbenannten RR Radio.dll gestartet, ins Audiomenü gewechselt und Musik abgespielt. Dann während die lief, die RR Radio.dll wieder umbenannt und der cAVe Radio.dll wieder ihren Namen gegeben. Dann habe ich ins Radiomenü gewechselt und es ging, ich konnte umschalten und hörte auch was. Zwar nur mono, aber dies kann ja am Empfang liegen. Nach einem Neustart von cAVE ging es natürlich wieder nicht Sad
Wal
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 06:23  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Radio.Dll nach Anleitung im Ami-Forum für ADS erstellt, kann sein das Silabs da nicht mehr funzt. Es gibt aber eine Fertige soweit ich weiß die auch mit Silabs funzt. Das Umbenennen bringt während cAVe läuft rein nichts, da die Dll beim Start in den Speicher geladen wird. Die Dll die beim Start von cAVe Radio.dll heißt ist geladen und auf die wird zugegriffen.
Spiel mal wenn du nichts hörst mit dem Windowsmixer, Wave und Masterregler ob sich was tut.
Wal
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 10:01  Titel:  (Kein Titel)
gibt es ne changelog zur Version 2? mich würde das mit dem Skinn interessieren, also geht größer als 800x600 oder is das noch fest? kann man den Skin verschieben, oder ist der Startpunkt(oben links Pixel 1;1) auch fest?
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
Wal
Für Silabs muß die DLL angepaßt werden, wegen unterschiedlicher IDs der Geräte. Das Umbennen bringt nichts, stimmt Wink Ich habe den Fehler gefunden, beim ersten Start von cAVe, nach dem Einstecken des Radios oder Neustart des PCs, wird das Radio nicht komplett initialisiert. Wenn man ins Audiomenü wechselt und wieder zurück zum Radiomenü, kommt der Sound. Oder man beendet cAVe und startet es neu, dann geht es auch. Ich hänge mal eine, bei mir, funktionierende Radio.DLL an.
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal ich. Es liegt nicht am Neustart des PCs oder am Reinstecken des Radios. Bei jedem Start von cAVe hört man nichts beim ersten Mal.
Wie wüssen denn die Radio Cover benannt sein, damit man welche zu sehen bekommt.
bluescreen25
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Heut abend machen wir nochmal ein Alpha-Update, sind einige Bugs aufgetreten, die wir nicht erwartet haben. Gehen zu einer anderen version zurück und arbeiten die Funktionen die Exceptions verursachen auf....
Mehr dazu heut abend....
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
re-vo-lution hat folgendes geschrieben:
Es gibt eine neue Alpha, es gab zu viele Fehlermeldungen in der ersten Fassung, man konnte so nicht testen.
Es sollte jetzt auch eine andere Auflösung möglich sein, skinabhängig...
magic_nobel
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
bei mir will irgendwie gar nichts. Es kommt folgende Meldung:
DirectX Initialization failed (GetDeviceCaps)
This means that no valid 3D-accelerated Display Adapter could be found o your Computer.
Treiber meines onboard-grafikchips (ProSavageDDR) sind neu drauf. Sad
Dann kommt gleich noch die Meldung dass mein Radio nicht erkannt wird. Ist ein ADS.
Nach den Fehlermeldungen startet cAVe zwar, aber Radio geht natürlich nicht. Was nun?
Mach ich irgendetwas falsch?
Oder liegst an der Alpha?
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Sollte eigentlich gehen, eingestellt ist das ADS im Setup ja wohl.
Die neue Alpha läuft wie die alte Wink Ich hab die Radio.dll wieder ausgetauscht. Kann man die Visu wieder so gestalten wie mit der alten Soundengine?
magic_nobel
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
habe einige "nutzlose" Programme vom Rechner geschmissen und mir die Version 2.0 nochmals gezogen. Nun habe ich nur noch eine einzige Fehlermeldung: "Radio nicht erkannt". Im Setup ist ADS eingestellt. Das komische ist, dass wenn ich vor dem starten von cave Instant Radio öffne, dann wieder schließe und cave öffne funktioniert es. Woran kann das liegen? Habe mal andere USB-ports probiert aber das Problem ist das gleiche. Gibt es dafür eine Lösung? hab auch schon die Radio.dll getauscht aber ohne Erfolg. Des Weiteren steht im Radio-Screen immer Mono. Auch wenn ich laut Instant Radio vollen Empfang und Stereo hab. ist das ein fehler der Alpha-Version oder mach ich da auch was falsch?
Wal
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Die RDS und Radiodaten vom ADS sind noch nicht eingebunden und das Problem mit dem erkennen vom ADS habe ich leider nicht.
Wal
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal das:
Saubere Arbeit!!!
Eine Frage beschäftigt mich jedoch. Das Skippen der einzelnen Titel geht immer nur in einem Ordner, also nicht beim letzten des einen Ordners zum ersten des nächsten.
Oder kann ich das irgendwo einstellen.
Vielen Dank, Rico
bluescreen25
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
rico530 hat folgendes geschrieben:
Erstmal das:
Saubere Arbeit!!!
Vielen Dank, Rico
noch nicht...... Sad
Gruß, bluescreen25
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Das lässtja hoffen;).
Wenn ich das Muting aktiviere beim runterfahren und dennoch resume und resume volume aktiviere bleibt es gemutet beim nächsten start. ist das so gewollt oder kann man das abstellen.
Vielen Dank
Rico530
bluescreen25
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank
Rico530
Upps, Mute fällt im Moment unter Resume und nicht unter Resume Volume....
Zu dem Skippen nochmal:
Wenn du im Rootverzeichnis bist und du dann in ein Album gehst, dort alle Tracks mit next weiterklickst, dann möchtest du , das er am Ende aus das Album springt und ins nächste an den Anfang?
Generell immer aus dem Ordner raus, eine Ebene höher, den nächsten Ordner öffnen und den ersten Titel anzeigen/abspielen ?
Was soll passieren, wenn im nächsten Ordner nix an Files drin ist ? oder wenn du im Root Files abspielst und somit mit einer Ebene höher in c: landest ?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
ja, wegen dem Skippen. Ich habe mehrer Ordner Best of zum Beispiel, wo die Sammlung aus 2-6 einzelnen Ordnern besteht. Und nur deshalb ist es mir aufgefallen.
Ich wollte dann aus dem ersten Album dieses Ordners ins zweite weiterskippen, und das ging nicht. Is auch nicht so wichtig oder tragisch wenn es diese Funktion nicht gibt. Aber wenn ich zum Beispiel hätte irgendwas anders machen sollen hätte ich es wissen wollen.
Zum Muting, also Bedienfehler meinerseits?
Ich fahre den PC immer eher runter als die Endstufe, also sollte es keinen Plopp geben. Ich hab ja auch probiert es ohne diesen rechten haken(Muting bei beenden oder so), aber der Master Regler steht beim nächsten Start trotzdem unten.
Als Startlautstärke habe ich "5" gewählt. Kann es sein das ich da in einer *.ini noch was umtragen muß, wie beim EQ?
Danke für Deine prompten Antworten bluescreen25.
MFG Rico
[ Zeit: 1.6943s ][ Queries: 47 (0.7021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
