leubel
Anmeldung: 20.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 00:54  Titel:  M2 Netzteil macht probleme
ich habe heute das M2 ATX Netzteil in mein car pc verbaut.
habe das Netzteil wie folgt angeschlossen:
12V Zündung vorübergehend an 12 V über Schalter
12V Versorgungsspannung an 12V Dauerplus
Masse an Fahrzeugmasse.
Das Netzteil mit mit einem 2poligem Kabel an power on und Jumper J8 auf dem Netzteil verbunden AN Jumper J9 ein kabel mit einem Taster ran gemacht.
Jumpereinstellung
A B C D
I I I :
Wenn ich den PC nun einschalten will (über den taster) passiert einfach nichts.
Nach den ersten Testläufen ging alles, erst nachdem ich die Jumper gestekt habe, fing das problem an. Zuvor hatte ich das Netzteil ohne Jumper dran.
Nach dem langen Probieren, war dann schliesslich meine Batterie leer.
Hab sie dann durch fahren "geladen"
wenn ich den pc jetzt einschalten will, passiert einfach nichts, liegt das an den Jumpern?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 00:58  Titel:  (Kein Titel)
mach mal die Jumpereinstellung auf A, weiss jetzt nicht was A B C D beduetet .
Software: Cpos, MWI
leubel
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 01:06  Titel:  (Kein Titel)
Also so zu sagen nur einen Jumper auf A legen?
bei mir ist z.Z. auf A B und C ein Jumper drauf.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 01:17  Titel:  (Kein Titel)
ja nur A
Software: Cpos, MWI
[ Zeit: 0.7828s ][ Queries: 47 (0.4026s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
