Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » Runtime Error "7"
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 18:11  Titel:  Runtime Error "7"
Servus.
Habe seit vorhin den Runtime Error 7 (Out of memory)
An was kann das liegen? Hab nur neue musik und videos aufgespielt und sonst nix geändert.
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Festplatte voll !?
Suicider
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 18:32  Titel:  (Kein Titel)
dachte ich auch erst. hab aber noch 13gb frei.
hier gibts die beschreibung von microsoft zu dem fehler LINK
Suicider
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 21:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo furious!
An was kann es liegen? komme nicht weiter. hab jetzt schon 2gb an dateien gelöscht sowie ne neue config eingefügt und es geht noch immer nicht. der fehler komt, sobal ich irgend einen button in ces drücke, egal was.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 02:09  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider:
Auch nach einem System-Neustart?! Versuche mal die Alternative: ganzes C.E.S.-Paket nochmals installieren... wirkt manchmal echt Wunder! Denn beim überschreiben einer alten C.E.S. Version kann es manchmal zu Fehlern kommen?! Habe ich zumindest bisher oft gehört.... hast du noch eine Kopie von einer vorherigen C.E.S. Download? Kommt da dasselbe?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 10:34  Titel:  (Kein Titel)
ich schau mal und schreib dich dann an. hab bisher alle versionen nach datum sortiert (für solche fälle wie beschrieben) Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Also hab die versionen ab dem 14. august alle probiert. immer wieder das selbe "out of memory"
hab ca 18GB mittlerweile frei und da kann es nicht sein, dass ich zu wenig speicher habe. werd nachher mal neu windows installieren. mal sehn ob´s dann geht
furious
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 11:50  Titel:  (Kein Titel)
@suicider:
Sehe ich das richtig, dass die älteren Versionen jedoch mal funktionierten?? und jetzt eben nicht?!
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 12:10  Titel:  (Kein Titel)
ja. hab nur ein paar neue mp3´s und musikvideos aufgespielt und sonst an windows nix geändert (außer AutoLogin in der registy)
grad das ist es ja, warum mich es so wundert
furious
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das gestern in meinem Auto auch beobachten können: ich habe mir eine aktuelle Version von C.E.S. aufgespielt und dabei das alte Verzeichnis überspielt. Beim Starten von C.E.S. bekam ich dann unerklärlicherweise ständig einen Error?!? Dann habe ich nochmal drüberkopiert aber es hat nichts gebracht. Dann dachte ich mir, dass ich da sicherlich irgendwo einen Fehler reinprogrammiert hab müssen... naja... dann habe ich das alte Verzeichnis wiederhergestellt. Später irgendwann habe ich mir gedacht dass das doch gar nicht sein kann... habe das neue Verzeichnis wieder genommen, jedoch vorher das alte Verzeichnis gelöscht. Neues verzeichnis rein und siehe da: es tut?! Also an C.E.S. selber kann das ja wohl nicht liegen Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
hm. mich wundert nur, dass die meldung "zu wenig Speicher" kommt. wer noch etwas probieren und mich dann wieder melden
furious
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Der Fehler kommt hauptstächlich dadurch, dass eine Endlosschleife verursacht wird. Dadurch hoheher Speicheraufwand (Unendlich). Ausserdem hat das nichts mit deinem Festplatten-Speicher (also Kapazität), sondern Arbeitsspeicher zu tun.
Jedoch habe ich in C.E.S. wie immer nichts verändert, was sowas hervorrufen könnte. Ausserdem müssten dann sämtliche Enduser dieses Problem haben. Ich gehe eher davon aus, dass irgendwo eine Runtime-Datei flöten gegangen ist oder eben eine überschrieben wurde und dadurch dieses Problem entsteht... evtl. vor kurzem ein Windows-Update veranlasst?!
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
nein. werd aber vorm formatiern mal das sp1 installieren und dann nochmal posten
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
hab das problem bei meinen 2. rechner auch
jetzt ist allerdings die platte eingegangen und von daher kann ihc leider ncihts mehr probieren Sad
Suicider
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab den fehler gefunden, aber leider erst nach der neuinstallation von windows.
lag an ner geänderten bioseinstellung.
da ich aber ein anderes Windows installiert habe, geht meine licV31 nicht mehr. kannst du mir nen neuen key zusenden? email mit der neuen code.lic hast du bereits bekommen
furious
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:09  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider:
Neue Lizenzen sind schon raus.
Was genau war in der BIOS verstellt??? Das interessiert mich!
Suicider
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
und zwar hatte ich die speicheinstellungen von "AGP Aperatue Size" und "Frame Buffer Size" geändert. hab grad nur 256MB im Rechner und hatte AGP sowie die Buffer auf je 64MB gesetzt. daran müsste es gelegen haben. danke für die neuen .lic Dateien
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Das gibts doch nicht. Erst ist CES dauernd bei der Fahrtzeit Funktion abgestürtzt, wenn ich was per OSK eingeben wollte. Jetzt hab ich es neu installiert ( alten Ordner gelöscht und neues Paket entpackt ) und nun bekomme ich auch dauernd den run-time Error 7. Hab nichts verändert, ausser halt die Version neu installiert...
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:05  Titel:  (Kein Titel)
was hast´n für bioseinstellungen? setzte die nur mal so aus spaß auf default und teste ces noch mal!
Hast du die runtimefiles in deinem ces ordner?
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 13:26  Titel:  (Kein Titel)
@suicider
Nachdem ich das von dir mit dem Ram gelesen hab, war das erste, was ich gemacht hab, die Bios Einstellungen auf Default zu setzen - hat aber nix gebracht. RunTimeFiles sind sowohl im CES Ordner als auch im system32 Ordner - bringt nix. Hatte eben nochmal CES installiert, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt nicht mal mehr in die Einstellungen komme.
Hab XP jetzt neu aufgesetzt und bin grad dabei, alles neu zu machen. Poste in einer halben Stunde nochmal.
[ Zeit: 1.7328s ][ Queries: 47 (1.0760s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
