Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » OSK zu groß
Elli
Anmeldung: 20.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 18:11  Titel:  OSK zu groß
Grüezi miteinand
Ich habe mittlerweile fast alle Hürden, die mir meine 640x480 Auflösung gestellt hat, überwunden.
Aber nun habe ich eine neuere Version von cpos installiert (genauer 1.0.42 - ganz bewußt, da noch neuere ständig die mp3 Wiedergabe starten ohne mein zutun- siehe anderer Thread), und nun DAS:
Das OSK ist einfach zu groß, und ich kann nicht, wie früher die Windows-OSK auswählen, welche auf die Bildschirmgröße angepaßt ist.
Oder gibt es da doch eine Lösung, über die .ini ???
Schönes Wochenende allen.
Elli
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi Elli,
habe vor einiger Zeit mal die OSK für die Auflösung von 640x480 geändert.
Musst eigentlich nur im cPos Ordner den Ordner OSK durch den Angefügten ersetzen und alles müsste in Ordnung sein.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 23:57  Titel:  Re: OSK zu groß
Elli hat folgendes geschrieben:
....noch neuere ständig die mp3 Wiedergabe starten ohne mein zutun- siehe anderer Thread
hi
noch ein wenig geduld, die neue cPos Version die Shanel sehr bald rausbringen wird, wird diesen Bug nicht mehr haben! Habs schon getestet!Also evt. nicht zu sehr Arbeit in eine andere OSK reinstecken wenn es mit der aktuellen Version funktioniert (bis auf den weiterspiel bug natürlich)
Grus
sTEPHAN
Elli
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 01:24  Titel:  (Kein Titel)
@ bualicher
Danke für die Datei, werd sie morgen mal im Auto ausprobieren.
@sTEPHAN
Hört sich ja bestens an, bin gespannt.
Elli
Bualicher
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
@Elli
jap, schreib dann mal ob das Teil so funzt.
Was mich noch interessieren würde, mit welchen Skins in welchen Auflösungen betreibst Du cPos??
Als alter 640x480 User nervt mich daran nämlich einiges. Alleine die Settings in cPos, die wie ich eigentlich dachte auch mal geändert werden sollten!!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 15:27  Titel:  Re: OSK zu groß
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
...die neue cPos Version die Shanel sehr bald rausbringen wird, wird diesen Bug nicht mehr haben! ...
...nur bin aber nicht ich, der hier neue versionen rausbringt, sondern alle an der entwicklung beteiligten Wink
Elli
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 12:44  Titel:  (Kein Titel)
@bualicher
Danke, läuft bestens.
ich bin eigentlich mit mce 640x480 skin sehr zufrieden.
Hab vorher nur Mediaengine und ict ausprobiert.
Lasse alles mit 640 laufen, habe mir sogar nochein skin von Phoco selbst gebastelt für 640.
Ist aber noch nicht spruchreif, deshalb keine Veröffentlichung.
An welche Settings in cpos denkst Du?
Antwort könnte dauern, bin jetzt erstmal weg....
Die Sonne ruft
Elli
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Mit Settings mein ich die cPos Settings. Die sind für 800x600 gemacht und als 640x480 User hat man halt Probleme alle Funktionen und Buttons zu erreichen. Müsstest aber selber aus erfahrung kennen, dass das nicht ganz so einfach ist. Vielleicht erbarmt sich mal ein Dev und macht das Setting irgendwie so, dass man das einmal einstellen kann in welcher Auflösung man die Settings gerne hätte.
Freut mich wenn Dir der mce-Skin von glow zusagt, den hab ich glaub damals kleiner gemacht.
Gibt es aber auf der cPos-Online Homepage zum runterladen. Habe da inzwischen auch die OSK reingestellt.
shaneL
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher hat folgendes geschrieben:
...Vielleicht erbarmt sich mal ein Dev und macht das Setting irgendwie so, dass man das einmal einstellen kann in welcher Auflösung man die Settings gerne hätte.
...wenn du wüsstest, wieviel arbeit das machen würde
die settings müssten komplett neu erstellt werden, lässt sich so nicht einfach während der laufzeit neu skalieren ...mal ganz abgesehen davon, dass auf vielen reitern bei der jetzigen größe schon kein platz mehr ist
sorry, ich glaube nicht, dass du da jemand findest Crying or Very sad
für den stundenlohn könntest du dir dann locker 10 neue tft's mit denen sich cpos in 800x600 genießen lässt anschaffen Twisted Evil
Elli
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 02:10  Titel:  (Kein Titel)
Hihi, stand etwas auf dem Schlauch...
Klar hab ich damit so meine (neg) Erfahrungen oft genug gemacht. mittlerweile hab ich nen 15" Monitor am Laptop dran (der hatte vorher keinen) und nun bedient der Laptop den 8" als Main-monitor und bei Bedarf (Insassen wollen DVD oder SNES) kommt der große Monitor dazu. Den schalt ich über die normalen Windows-Grafik-Eigenschaften an und aus.
Und über den großen, der 1024x7xx hat, kann ich nun auch gemütlich die Settings bedienen.
War aber, wie Du selbst sagst, ein langer Weg.
Ist Dein 8" auch ein TM 868?
Gruß elli
Bualicher
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:11  Titel:  (Kein Titel)
@Elli
ich wüßte gar nicht wo ich nen 15 Zöller hinpacken sollte Wink
Hab mir vor ungefähr 2 Jahren den TM868 gekauft und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Teil, keine Probleme mit dem Touch, bei Minusgraden auch keinerlei Schwierigkeiten. Nur die Auflösung ist echt das Problem. Hätte mich damals besser informieren sollen bevor ich ihn gekauft habe. Aber es wird definitiv bei Zeit ein 8'' mit 800x640 folgen und dann kommt der TM868 irgendwo in den Kofferraum. Aber solange ich Student bin ist es nicht das Nötigste worin ich investieren muss. Solange cPos so einfach skinbar ist, ist es auch nicht wirklich das Problem. Nur die Settings, und bis dahin werd ich wohl mit x mal Tab drücken die nicht sichtbaren Buttons erreichen müssen oder in den .ini's von Hand das gewünschte eintragen.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
stell doch einfach zum einstellen kurz auf 800x600 um, die settings müssten sich ja auch bei interpolierter darstellung noch gut erkennen lassen
[ Zeit: 0.6745s ][ Queries: 48 (0.2259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
