yin
Anmeldung: 20.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 19:08  Titel:  Auto-On nachträglich
Gude,
ich bin ebefalls dabei mir einen Car-PC zusammen zu stellen, mein Prob ist dabei allerdings das Display. Ich hatte beim Kauf nicht darauf geachtet das es auto-on hat und würde das gerne nachrüsten. Hat jemand soetwas schonmal gemacht? Mit dem Lötkolben umzugehen ist kein Problem für mich.
Die Kits von Conrad (Nur Ausschaltverzögerung) oder Reichelt (triggernmit negativer Flanke) sind leider m.E. unpassend.
Ich habe hier schon einige Seiten im Forum durchgeblättert aber nichts dazu gefunden. Sad
Gruß,
Daniel
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das mit 2 conrad relais gemacht. das findet sich hier im forum, einfach ein wenig nach auto-on suchen und dann taucht die seite auf. bezieht sich glaube ich auf ein hami, ist aber gleich, der effekt ist für alle displays gleich
yin
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Über den Suchbegriff hab ichs nicht gefunden, aber ich bin mal alle deine Beiträge durchgegangen. Die Monostabile Kippstufenplatine hatte ich auch schon angesehen. Das Problem ist das das Display erst nach einigen Sekunden angeschaltet werden muss. Ich brauche also erst eine Einschaltverzögerung und dann eine Ausschaltverzögerung. Die monoflop schaltung hat aber leider nur 2 Ausschaltverzögerungen.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Hier hast du stehen wie es geht:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5673&postdays=0&postorder=asc&highlight=auto+power&sta rt=20
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 00:51  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das problem anders gelöst
mein tft läuft mit zündungs +
d.h. zündung an monitor hat strom
an den schalter habe ich ein wechsel-relais gehängt das quasi im ruhe zustand permanent den kontakt brückt und wenn jetzt nach ca. 5sec. der rechner startet habe ich die 12V vom rechner auf das relais gelegt
und dann schaltet das relais und der kontakt wird unetrbrochen
manual wäre das so als wenn ich den power-knopf des tft gedrückthalten würde wenn ich das auto starte und dann nach 5sec. den knopf loslassen würde....
im vgl. zur oben genannten mgl. ist das deutlich günstiger weil man nur ein simples relais brauch...
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
[ Zeit: 1.7618s ][ Queries: 47 (1.1491s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
