homemy
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 11:22  Titel:  POIs wie funktioniert das genau !
moin,
hoffe werde nicht gleich ausgelacht etc.....
also ich habe showgps und destinator am laufen, aber ich verstehe das nicht ganz mit den POIs wie ich die an gezeigt bekomme in destinator oder wo ma das einstellen kann.
was muss ich denn machen, das eine fahrt mit showgps automatisch aufgezeichnet wird bzw. so das ich mir diese dann noch mal ansehen kann.
gruss torsten
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 13:11  Titel:  POIs in Destinator
Eine direkte Anzeige in der Karte von Destinator ist leider nicht möglich. Diese Funktion ist nur mit Navigon NavigatoR2 oder Mapfactor Navigator 6/7 möglich.
Aber ShowGPS "sollte" 30 Sekunden nach dem Start vom Destinator ein kleines PopUp-Fenster aufmachen, in dem der nächstgelegene POI angezeigt wird. Dieses Fenster läuft dann parallel zum Destinator.
ShowGPS muß also zeitgleich mit dem Destinator laufen.
Wie man das einstellt, steht hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13244
Sollte die POI-Anzeige nicht starten, kann dies noch in ShowGPS direkt aktiviert werden. Einstellungen -> "POI Anzeige bei Start"
Die Aufzeichnung erfolgt in ShowGPS über des gleichnamige Menü.
Zuvor eine Datei anlegen -> "Datei aufzeichnen..."
Sobald ShowGPS dann startet, wird automatisch die Fahrt mit aufgezeichnet. Wiedergabe über "Datei wiedergeben..."
Hoffe damit geholfen zu haben.
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 15:24  Titel:  Re: POIs in Destinator
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
ja das ist der fall, das fenster wird geöffnet, jedoch ist es schwarz im hintergrund nach dem start. obwohl in der näheren umgebung von mir zb. post, tankstellen etc. sind. muss man das noch konfigurieren was da kommen soll ?
okay, das mit dem aufzeichnen funktioniert jetzt, da muss ich aber nur einmal eine datei erstellen oder dann halt für jede fahrt richtig ?
aber so läuft alles.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Gut.
Also welche POIs installiert sind, siehst du in ShowGPS -> Extras -> "Meldungen/POIs" oder Extras -> "POI Einstellungen..."
Vielleicht sind auch die Anzeige Einstellungen nicht gemäß deinen Wünschen, die kannst du dann dort anpassen.
Weitere installieren kannst du über Extras -> "POI Import..."
Richtig die Datei muß einmal angelegt werden.
Wenn automatisch für jede Fahrt eine neue erzeugt werden soll, den Haken bei "Automatisch neue Datei" setzen.
Viel Spaß...
ShowGPS
[ Zeit: 1.2426s ][ Queries: 47 (0.8184s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
