re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 12:17  Titel:  Hintergrundbeleuchtung defekt->Invertertausch
So, bei meinem Laptop Sony VGN-A195HP ist die Hintergrundbeleuchtugn defekt. Ich denke es liegt am Inverter. Dieser Inverter hat die Bezeichung "TOKIN S410-B001-Z1-0. Kann ich da auch einen anderen Inverter rein bauen oder muß ich den selben besorgen?
Wäre nett wenn mir da jemand n paar Infos geben würde.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
kannst ja mal ein Foto von dem Teil machen. Meistens ist nur eine SMD Sicherung durch.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
hie rich hab was gedfunden isses der?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190161322684
Edit by MacG: Link gekürzt
re-vo-lution
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich seh da nichts das n Bauteil kaputt ist, bin mir auch net siche rob er wirklich kaputt ist. Welche Spannung muß das raus kommen? Würd da erstmal messen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde da nicht messen, wenn du dein Messgerät nicht zerstören willst.
Einer Sicherung sieht man es nicht an ob sie defekt ist, deshalb habe ich ja nach einem Foto gefragt um mal die Sicherung durch zumessen.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mal n Bild online gestellt, in großer Auflösung damit man was erkennen kann.
www.re-vo-lution.de/inverter.JPG
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe die Haare sind von deinem Kopf! Eh?
Also eine Sicherung kann ich nicht entdecken. Du kannst ja mal am 6 poligen Stecker messen ob dort Spannungen ankommen.
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Der war gut, muss jetzt noch lachen -)
Schau mal auf dem Bild rechts oben unter dem rechten roten Punkt, dass könnte ne SMD Sicherung sein. Mess dort mal auf Durchgang (das schwarze Bauteil).
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich auch erst gedacht. Das Bauteil liegt aber an Masse.
[ Zeit: 1.2962s ][ Queries: 47 (0.6075s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
