Xtreem
Anmeldung: 15.10.2007
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 14:32  Titel: Frage transparenter Knopf für Slider
Hi zusammen,
ich habe einen Slider gemacht und möchte gerne ein Bar erstellen welches
nicht so breit ist wie der Slider ansich. Also müsste "Bar" selbst links und rechts
transparent sein. Nur wenn ich ein Gif erstelle, erscheinen links und rechts
schwarze Flächen Crying or Very sad
Wie kann ich es anstellen, dass das ganze links und rechts transparent erscheint?
Viele Grüße
Xtreem
Hardware: 3000+, 10" Touch (schwenkbar)
Software: Gesamte Steuerung über >PIC, Cpos und Relaiskarte
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Transparente Flächen müssen blau gefärbt werden, damit sie transparent dargestellt werden.
Sceezy
Xtreem
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Sceezy hat folgendes geschrieben:
Sceezy
Hi Sceezy,
also wenn man den Hintergrund des Bar´s statt transparent in blau macht,
erscheint das was blau ist auch blau. Im Editor selbst gibt es ja keine Möglichkeit
das zu ändern.
Xtreem
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 00:01  Titel:  (Kein Titel)
hast du ein "echtet" blau gemalt HEX 0000FF bzw. FF0000?
Aber so ganz verstehe ich nicht was du lösen möchtet, es gibt evt. noch ne andere alternative....
gruss
sTEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 06:22  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
gruss
sTEPHAN
ja ich habe wirklich HEX 0000FF angegeben. Mit dem möchte ich folgendes lösen:
Das Feld welches schwarz erscheint soll transparent sein, sodass man die Einteilungen der
Skala sieht.
Xtreem
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 08:05  Titel:  (Kein Titel)
'innerhalb' des Steuerelementes wird das mit der Transparenz nicht funktionieren, aber es spricht ja nix dagegen das Sliderelement schmaler und die Skala rechts daneben in den Hintergrund zu zeichnen, oder?
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ja, auch mein Vorschlag. Du müsstest den slider background schmaler, d.g. bis dahin, wo die transparenz anfangen wolltest, gestalten. Der Rest (Scala usw.) liegt dann im Hauptbild.
Hat nur den Nachteil das der Slider schieber selbst kleiner und somit wohl schwieriger "zu treffen" sein wird.
Gruss
sTEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten! Das Problem bei Eurer Variante ist, man
kann nachträgliche Änderungen ansich nicht so leicht machen. Aber das
muss man halt so hin nehmen. Wink
Nicht so schlimm.
Ich habe es jetzt so gelöst. Der Slider ist nicht schmäler geworden, sondern
die Scala wurde nach aussen versetzt und der Regler (Bar) wurde ein wenig
breiter.
Findet Ihr den Slider im allgemeinen zu klein? Ist die Aufteilung der Scala
zu eng gewählt für einen 8" Bildschirm?
Leider habe ich noch nichts zum testen hier.
Martin
P.s der Slider sieht hier jedoch ein wenig größer als im Original aus!
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Na siehste, geht doch.
obs zu klein ist, kann ich auch nicht recht sagen, habe nur ein 7" TFT und da ist alles schon sehr klein, aber einen slider bewegt man seltender beim fahren und im stand ist der sicher gut zu bedienen, zur not mit einem Pen.
zeigt dochmal das komplette jpeg.
Wenns gar nicht muss man hat mit grösseren Buttons arbeiten (+ und - ) je nach Funktion natülich.
Gruss
sTEPHAN
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
bei slidern geht keine transparenz in cpos.
@xtreem
schaut gut aus, viele wege führen nach rom Wink
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
wie gewünscht nun das komplette jpeg. Aber erschreckt nicht! Wink
Es müssen noch ein paar Änderungen gemacht werden und die Scala
sowie sie im Moment ist, sieht doch irgendwie besch .... aus, finde ich.
Werd es mal mit größerem Abstand probieren.
Martin
glow
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
respekt, sieht sehr professionell aus!
bin mal auf die anderen menus gespannt.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
also vom ansehen her müsste das bei 8" gut funktionieren, daran dreht man ja nicht gerade bei 180km/h rum.
Ich würde so weitermachen, sieht wirklich nett aus!
Gruss + viel erfolg
STEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
also wenn man so Eure Antworten liest, dann ermuntert es einem schon weiter
zu machen! Vielen Dank!
Zwei oder drei Screenshots hätte ich schon noch, ich wollte nur keinen neuen
Thread aufmachen, weils ja noch lange nicht fertig ist.
Martin
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Xtreem hat folgendes geschrieben:
das ist einerseits auch richtig, es gibt leider zu viele Vorstellungen von Skinns die nie fertig geworden sind, aber es multiviert auch ungemein das andere einen während des kinnen mit kunstruktiver kritik und lob "begleiten".
Andere haben oft ideen wie es besser/anders/einfacher gehen könnte und geben warnunbgen ab, was evt. gar nich geht, bevor man sich viel mühe gibt.
Lass daher ruhig mal sehen was bisher da ist...
gruss
sTEPHAN
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
gruss
sTEPHAN
Hallo Stephan,
na dann ... wollte den Skinn erst herzeigen, wenn er fertig ist! Wink
Aber vieleicht habt Ihr ja doch ne Kritik oder Ideen, was man besser
machen könnte. Mit diesem Skinn versuche ich auf "Icons" weitgehenst
zu verzichten. Ein paar sind schon enthalten, aber halt nur wenige.
Mal sehen was draus wird.
1) das ist der Equalizer welcher so ausschauen wird.
2) ist der Mediaplayer, wird so bei behalten (hoff ich doch)
3) die Startseite (mit aktiv MPlayer!), etwas spartanisch, bleibt aber so (beabsichtigt)
Nur bei den Verläufe bin ich noch im Unklaren!
Martin (Xtreem)
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Servus Xtreem,
holla die Waldfee! Sehr feines Skin bastelst du da. Sind die Menüpunkte im Mainmenü nicht etwas zu klein um sie während der Fahrt "touchen" zu können?
Xtreem
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 18:49  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Xtreem,
Hallo SirGroovy,
vielen Dank! Das könnte durchaus sein, dass die relevanten Punkte zu klein
ausgefallen sind. Aber wie gesagt habe ich im Moment keine Möglichkeit das
ganze mit einem 8" (oder irgendeinem) Display zu testen (leider)!
Ansonsten wäre mir wohler! Wink
Martin
Xtreem
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
jetzt hab ich wiedermal ein großes Problem! Crying or Very sad
Als ich das Scratchpad basteln wollte (wo ich immer einen Skin Error 13
bekomme), dachte ich mir, ich teste wieder mal alles durch und siehe da:
Plözlich werden alle bedienbaren Flächen getrichelt angezeigt und
ein Laufzeitfehler 11 wird gemeldet.
Wie denn dass? Was hab ich denn faslch gemacht? Mir raucht der Kopf, weil
ich einfach nicht drauf komme, was da jetzt falsch sein soll!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
sieht richtig klasse aus.. eigentlich müsst ich dann auch mal an meinem skin weiter machen... Very Happy die slider gefallen mir... so ähnlich werde ich es auch machen... aber die bedienbaren fächen bei dir sind eindeutig zu klein...
zudem folgender tipp: grundsätzliche buttons wie "play, pause, ff, rw, stop, mute, equi, exit, gps" sollte man immer an den gleichen positionen lassen... diese genannten bottons verändern bei meinem skin nie ihre position... genau so wenig wie der master volume regler, welcher aber im Video menü etwas anders ausfällt... bzw. nur in form 2er button und einer digianzeige da ist...
achso... wichtig: schrift muss grösser von 12px-20px Very Happy und buttons lassen sich intuitiver mit icons benutzen... wunderbare gibt es in der schriftart webdings 1-3
[ Zeit: 0.9097s ][ Queries: 47 (0.3865s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
