danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 16:41  Titel:  VirtualPort/ XPort funktioniert nicht ???
hi.
bin auf dem vcomConfigurator auf install driver, update driver..... er splittet aber nichts.
gps-port bei mir: com 6
also eingestellt: com 6 -> com 20
bei com6 kommt danach immer noch gps-signale, auf com20 kommt nichts.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Der vCom kann nicht direkt splitten. Er kann Daten nur weiterleiten...
Zum richtigen Betrieb brauch man also ein Input auf den vCom-Port, was nicht von dem Orginal-GPS-Port kommen kann.
Nimm lieber XPort...oder ShowGPS.
ShowGPS
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt XPort... Version 3. Schaut gut aus. Geht aber leider auch nicht.
Wenn ich Ports eingestellt habe, und dann auf "enable" gehe, im navi-prog den neuen port nehme, findet er keine satteliten/ erhält keine daten. muss ich noch was beachten?
Da meine sirf3-navilock-maus manchmal bis zu 10min braucht um zu starten, hab ich bei xport unten den usb-port ausgewählt (der wird ja dann angeblich neugestartet?!)
danke
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
die bautrate...wenn die falsch eingestellt ist findet die Navisoftware denm port von xport nicht...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Beim neuen XPort kann der Input Port gescannt werden, dann die Richtigen Werte eintragen und fertig, achja nur die neueren Versionen von XPort unterstützen SIRF.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich nochmal: XPort läuft immer noch net. Mit SCAN findet er den port und die richtige baud-rate. Er splittet mir die Daten aber nicht. Er zeigt mir unten auch die NNMEA-daten an....
[ Zeit: 1.3713s ][ Queries: 47 (0.9692s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
