Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K90 steht weit heraus
kacktyp
Anmeldung: 17.07.2007
2000 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 17:47  Titel:  K90 steht weit heraus
das K90 steht ja relativ weit heraus wenn es eingebaut ist. ca 2 cm würd ich sagen.
hat schon jemadn mal versucht das teil weiter zu versenken?
man müsste die metallhalterung, die in den radioschacht hineingesetzt wird und in das das K90 dann einrastet weiter nach innen verschieben.
Problem ist dann aber, das die metallhalterung dann keinen halt mehr für das k90 bietet.
hat jemand ne idee, wie man die halterung modifizieren könnte, damit das K90 etwas weiter im Schacht versenkt werden kann?
bin für jede anregung dankbar.
Hardware: Asrock K7S41GX µATX Athlon XP 2500+ 512 MB Ram 40GB HDD K90
Software: CPOS
timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
flexen und sägen und silikon macht das schon Wink
Konstel
Anmeldung: 30.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Pisschen off-topic:
wi bist du mit dem K90 zufrieden, wie ist das bild?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 00:27  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir mittlerweile auch eins angeschafft und das bild ist eigentlich meines erachtens sehr gut, aber ich habe auch keinen vergleich.
ein problem ist aber die anfälligkeit des geräts, hab meins schon wieder zurückgeschickt.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
bei mir stehts rechts auch nen bischen raus.. muss ich mich auch noch drum kümmern..
Software: cPOS, iGO
psyke
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
ja rechts stehts bei mir auch ab, denke wird der vga stecker sein, werd mir mal son sündhaft teuren abgewinkelten stecker besorgen
oneteam
Anmeldung: 25.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Dez, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab meines mit einem abgewinkelten VGA Stecker weiter als vorgesehen versenken können. Ganz versenken geht leider nicht da sonst der Bildschirm nicht richtig ausfährt.
[ Zeit: 0.5633s ][ Queries: 48 (0.2123s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
