Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » weich muten?
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 17:55  Titel:  weich muten?
hallo an alle
kann man in cpos einen weichen mute auslösen? also, dass die lautstärke bei click auf die mute taste langsam ausklingt und bei erneutem click wieder langsam hochfährt? ne sekunde oder zwei!?
ich habe die suche benutzt, hab früher mal was zu dem thema gefunden, nun find ichs aber nicht mehr, falls wer was weiß, ein link würde auch genügen...
PS: falls es wichtig ist, ich arbeite mit dem skineditor...
lg reandy
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
ist mir auch die letzte zeit aufgefallen, wäre eine schöne verbesserung
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
ich wüsste da eine Lösung, es müssen aber 6 Einträge im Eventhandler vorgenommen werden. 3 für Fade-In und 3 für Fade-Out
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ach, das wäre viel schöner im quellcode Smile
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, oder besser noch ne neuerung in c pos, das als funktion einbinden, frage mich nur ob ich da wirklich der erste bin der auf die idee kommt... immerhin MUSS einem die harte mutefunktion stören...
lg reandy
kann das mal wer erklären mit dem eventhandler, schon mal drübergestolpert, aber was und wie man das macht weiß ich nicht
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
dann eben nicht.
Software: Cpos, MWI
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 00:16  Titel:  (Kein Titel)
doch bitte bitte!!!! Razz
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 00:37  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
würde mich auch mal interessieren, wie du das machen würdest. Ich könnte mir das auch mit einem timer im EH vorstellen, aber damit geht nur im sekundentakt auf oder ab, da wäre für ein paar laustärke schritte etwas lang.
Grus
ssTEPHAN
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Das geht auch mit weiger einträgen:
Der Button schaltet eine Variable (mode_0)
Und im Eventhandler dann so:
Logic16Function=volume_-10
Logic16Event=mode_0=On
Logic16Options=2
Logic17Function=volume_10
Logic17Event=mode_0=Off
Logic17Options=2
Option 2 bedeutet das es ein repeat gibt.
Somit wird die Funktion immer wieder ausgeführt.
Und deshalb geht bei jedem mal die Lautstärke um 10 nach unten.
Da kann man dann z.B. auch 2 oder 5 eintragen. Dann wird es langsamer leise oder laut.
Das Problem ist nur, das dann Volume dann auf 100 gesetzt wird.
Man könnte natürlich anstelle des gesammten Volume lieber volume_cd volume_LineIn usw. verwenden.
So hatte ich früher den Mute-Bug ei der Radio-Funktion gelöst.
Gruss Peer
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 10:15  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem "100" gefällt mir nicht, es kann ja mal sein, dass es einem die ohren "weghaut"!?
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer
bei deiner Version kann ich leider Volume nicht im Skin oder manuel ändern.
So habe ich es mir gedacht, auf meinem Home Rechner geht es.
Mit "F1" kann ich auch mit externe Prog. z.B SchowGPS mute auslösen
Ich kann die Lautstärke bis auf 10 runter oder auf 90 raufregeln (Einfach den Wert in Logic 1,2,4 ändern. Timer_0 überwacht um die Lautstärke auch manuel ändern zu können. Einfach in Skin oder Cpos.ini kopieren und testen.
Code:
[Logic]
Logic0Function=mode_0
Logic0Event=key_112
Logic0Options=1
Logic1Function=volume_-10
Logic1Event=mode_0=off & volume > 10 & timer_0 > 0
Logic1Options=3
Logic2Function=volume_+10
Logic2Event=mode_0=on & volume < 90 & timer_0 > 0
Logic2Options=3
Logic3Function=timerstart_0
Logic3Event=mode_0=off | mode_0=on
Logic3Options=1
Logic4Function=timerstop_0
Logic4Event=volume=10 | volume=90
Logic4Options=1
Logic5Function=0
DisableTimer=1
ACHTUNG bei Logic2 Event fehlt "& timer_0" muss wie Logic1Event aussehen. Das Board kürzt die Zeile warum auch immer weg!
Edit by MacG: Nutzt dafür bitte die Code-Funktion, da bleibt der Syntax erhalten. Falls nicht einfach, einfach noch HTML deaktivieren. Ich habe es gleich mal eingefügt und gefixt.
Software: Cpos, MWI
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Ist es irgendwie möglich beim "entmuten" (soll heißen lauter machen) immer den Wert wiederherzustellen, bei dem gemutet wurde? Bei deinen (@bmw530) Events gehts ja immer bis auf 90 (oder was auch immer eingestellt ist) hoch.
[ Zeit: 0.6372s ][ Queries: 47 (0.2679s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
