Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Servomotor?
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an, die meisten gehen von 4,8 - 6V und haben dann auch erst bei 6V die volle Kraft (musste ich auch so machen bei mir) ansteuern kannst sie dann aber trotzdem auch mit 5V
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise: 4,8 Volt
Aber die meisten laufen zwischen 4 und 6 Volt.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten laufen zwischen 4,8 und 6V
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 17:20  Titel:  (Kein Titel)
ah ok danke... hab vor mit den dingern die regler meiner endstufe fernzu bedienen immer auszusteigen dran drehen wieder einsteigen probehören und so nervt Smile
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
so nach allen tragödien kann ich mich nun wieder um das projekt kümmern.
ist dies ein geeigneter motor für die anforderungen?
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
wenn du einen richtigen conrad link machst wärs leichter das zu beurteilen
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
oh danke für den hinweis!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=442056
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir kommt ein Motorpoti zu Deinem Link??
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:03  Titel:  (Kein Titel)
ja ist es nicht sowas was ihr meint? ansonsten habe ich nur richtige motoren gefunden...
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das ist ein Poti was einen Motor zum verstellen mit drin hat. Wir meinten Modellbau Servos, die gibt es auch bei Conrad. Schau mal in der Modellbaurubrick. Da ist normal auch schon so ein kleiner Arm oder ein Kreuz drauf um damit dann zB im Modellbauauto zu lenken o.a.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:46  Titel:  (Kein Titel)
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=230301
dann sollte dies aber der richtige sein? ist auch mit metallgetriebe.
oder reicht das stellmoment nicht?
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
10Ncm werden warscheinlich zu wenig sein. Musst mal gucken wieviel Du brauchst. Meiner hat 250Ncm, bei mir ging die Heizung allerdings auch sehr schwer zu verstellen.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:50  Titel:  (Kein Titel)
meinst du mit "gucken" ausprobieren?
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Besser messen, zum probieren brauchst ja sonst den Motor schon
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:55  Titel:  (Kein Titel)
eben, aber wie messe ich das denn?
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Na das Drehmoment messen das Du bentigst um Deine Heizung zu verstellen und dabei an evtuelle Mechanik denken und auch daran, dass diese Servos nur einen gewissen Drehwinkel machen.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 00:00  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist klar, aber wie kann ich denn das drehmoment messen?
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Kraft mal Hebelarm
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2010 12:17  Titel:  (Kein Titel)
manu hat folgendes geschrieben:
Deswegen hab ich den einfach runter gelötet und dort einen analogen Ausgang von der Relaiskarte (K8055) angeschlossen. Nun kann ich über den analogen Ausgang den Servo steuern.
Wie genau muß ich den Servotester an die Karte anschließen? Hab schon ein paar Varianten probiert, aber entweder bewegt der Servo sich gar nicht oder zuckt nur unkontrolliert.
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2010 12:51  Titel:  (Kein Titel)
zwischen 4,8 bis 6 Volt.
Je nachdem ob man 4,8 bis 6 Volt nimmt hat man dann halt verschiedene Stellzeiten / Dreh- und Haltemomente.
Der Servotester macht aber soweit ich weiß aus 4-12 Volt die 4,8 Volt.
Müsste ich aber nochmal nachschauen.
Grüße
Chris
[ Zeit: 0.6808s ][ Queries: 48 (0.3492s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
