xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 15:10  Titel:  Steuerung mit Lenkradfernbedienung
Steuere Momentan iCT mit meiner Lenkradfernbedienung und Girder. Funktioniert 1A jedoch würde ich gerne zu Cave wechseln!
Habe nun mal testweise auch eine Steuerung mit LFB probiert jedoch gefällt mir die nicht, z.B. kann ich nicht so lässig wie bei iCT mit "hoch" "runter" "links" "rechts" durch die MP3 Ordner navigieren, geht das auch irgentwie anderst ?
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:40  Titel:  Re: Steuerung mit Lenkradfernbedienung
xewoa hat folgendes geschrieben:
Also die nächste V2.0 Beta2, die du im cAVeForum demnächst finden wirst, kann globale Shortcuts. Im Setup von cAVe kannst du die Tasten/Tastenkombinationen zuweisen, eine Übergabe vom iCT auf Shortcuts musst du organisieren (girder etc).
Auch die momentanen Versionen V1.0 und V2.0 Beta1 können shortcuts, wobei es wichtig ist, das cAVe onTop und den Focus hat, damit die Tasten Wirkung haben.
Bei allen Versionen stell im Setup auf der ShortCut-Seite um von Powermate auf Sonstige, dann erscheinen für die Listenpositionen eigene Zuweisungen und die kannst separat in der Liste eine "sichtbare" Zeile auf/ab und mit anderen shortcuts scrollen oder Eintrag bestätigen.
Wichtig ist auch, das du NICHT den TOUCHMODE an hast, denn dann ist der Mauszeiger weg, der dir die Elemente aufzeigt, wenn du vor/zurück etc gehst...
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
[ Zeit: 0.5843s ][ Queries: 48 (0.2214s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
