Crunsh
Anmeldung: 24.09.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 16:18  Titel:  Car PC "friert" ein beim Hochfahren...
... nachdem ich den Stecker gezogen habe.
Hi leute,
Also ich habe gestern meinen Car PC endlich zum laufen gebracht.
Lief auch alles ein paar minuten ohne Probleme.
Doch plötzlich "friert" alles ein und nichts geht mehr.
Hab ein paar minuten gewartet und auch den Schlüssel gezogen.
Monitor ging auch aus. Aber der PC blieb an.
Hab nochmal ein paar Minuten gewartet aber nix.
Hab dann einfach den Stecker gezogen.
Als ich dann den Stecker wieder angeschlossen habe, fuhr der PC wieder hoch.
Hab dann die Zündung an gemacht und es wurde der Windows Ladebalken angezeigt. Der sich aber nicht bewegte.
Naja, hab dann einfach wieder die Zündung aus gemacht. Pc lief weiter.
Ich hab dann einfach wieder den Stecker gezogen.
Aber das Problem ist noch das Gleiche.
Ausser, dass meine Batterie nun auch noch leer war. Very Happy
Bevor ich das Teil jetzt nochmal anschließe, frag ich hier,
was ich machen kann.
Irgendwas Resetten?
Ein Normales Netzteil um es zuhause aus zu probieren hab ich leider nicht.
Bin leider auch in der Suche nicht fündig geworden. Sorry.
Mein Car PC:
M2 ATX
MB: Intel D201GLY
2,5" 60GB
1024 DDR2
sonnst nichts angeschlossen ausser ein MM400 Touchscreen.
Danke schonmal fürs durchlesen
Razz
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Klingt nach einen Problem mit dem Betriebssystem bzw. mit einem Gerätetreiber. Evtl. mal versuchen im abgesicherten Modus hochzufahren und sehen, obs dann klappt.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
Crunsh
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die 2,5" HDD mal bei nem kumpel an seinem Laptop angeschlossen.
Da kam dann der Bildschirm ob ich Windows im abgesicherten Modus starten will oder normal starten.
Hab ihn dann mal einfach mal normal starten lassen.
Also dort lief alles wieder ohne Probleme.
Zuhause hab ich die HDD dann wieder ans Auto angeschlossen.
Stecker rein und der PC fuhr sofort wieder hoch obwohl die Zündung aus is.
Hatte schiss, dass meine Batterie wieder leer wird und hab ihn wieder vom Netz genommen.
Auto startet aber noch Very Happy
So und nun seid ihr wieder dran.
Hoffe jemand kann mir mal nen Tipp geben.
Danke schonmal.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
an was für nem pc bist du denn gerade? der hat doch auch n netzteil ???
ansonsten hat der ne 12V-leitung. damit betreibe ich immer mein m2-atx zum testen. Very Happy
alexfon
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Hast du evtl. Dauerplus am M2, wo eigentlich der Zündplus draufgehört?
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
wie stehen denn die Jumper auf dem M2
Crunsh
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Oh genau der Jumper.
Ich hatte den immer auf A gehabt also 5/45
Hatte den letztens aber abgemacht und ich glaube den hab ich nicht mehr draufgesteckt. Embarassed
Meint ihr daran liegt es?
Also die Anschlüsse für Dauerplus und so sind auf jeden fall richtig. Die hab ich schon zig mal kontrolliert.
Mein PC, wo ich gerade dran sitze, hat leider nur ein Netzteil ohne diesen P4 Stecker den mein Board brauch.
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
dann steht dein PC im Bios sicher auf auto on wenn es Strom bekommt....
mach den Jumper mal wieder drauf und teste es dann...
Wenn es das war ist aber immer noch nicht das Problem gelöst wieso er nicht durch startet.
Mach den Jumper drauf und laß den Rchner durch booten schaun was er sagt. Wenn du Panik hast das deine Bat wieder leer geht mach doch einfach den Motor an.
Crunsh
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
So leute.
Nachdem der Jumper wieder drauf is. Läuft die Karre wieder so wie sie es soll.
Ok zwar erst nach dem zweitem Versuch und nachdem ich den Touchscreen neu Installiert habe.
Danke für den Tip mit dem Jumper Very Happy
So nun hab ich das Problem, dass der Sound nich funktioniert.
Aber das gehört hier nicht rein.
Mal schauen woran das nun liegt.
Treiber sind drauf und laut Hardwaremanager auch Betriebsbereit.
[ Zeit: 0.6560s ][ Queries: 48 (0.2594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
