ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 19:57  Titel:  HIFONICS PUFFERELKO 1 FARAD XX-CAP1000D und M2 ATX Remote?
An J3 schließt du Zündungsplus an. So startet der PC, sobald die Zündung angeht.
J6 verbindest du mit dem Remoteeingang deines Verstärkers, somit startet der Verstärker erst 5 Sek nach dem der Rechner bootet
Und wenn ich jetzt noch ein HIFONICS PUFFERELKO 1 FARAD habe, kann ich das Remote-Signal auch vom M2 ATX nehmen?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
das M2 liefert an diesem Ausgang nur 0,5A. Bei mir hat es nicht gelangt, um 2 Verstärker zu starten. Aber probieren geht über studieren Wink
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:06  Titel:  (Kein Titel)
sorry, was hat das für einen zusammenhang mit dem kondensator ? hat der hifonics auch ein remote eingang ? oder wird er eingeschaltet sobald sich im stromkreis was tut ? ( so wie meine beiden ? )
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch welche, die einen eigenen Remoteeingang haben
ficafrio
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja Ich habe eine Remote, oder?
Oder muss das CAP via Remote-Signal vom Radio gespissen werden?
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Woher die 12Volt kommen, is dem Remoteingang schnurzwurscht.
Aber das M2 könnte wie gesagt zu schwach sein, sowohl das Cap als auch den Verstärker zu starten
ficafrio
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Gut dann nehme ich fürs CAP das Signal vom Radio. Funktioniert das auch obwohl ich kein Radio mehr habe. Achh habe ja denn Indash drinn, Its Ok
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch einfach Zündungsplus Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
eine andere Lösung wäre es z.B. ein Relais zu nehmen und diesen über das M2 anzusteuer... alles andere dann darüber laufen zu lassen...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.9369s ][ Queries: 48 (0.3924s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
