homemy
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 13:51  Titel:  Navigon Navigator 2 u. ShowGPS POIs Import !
hi,
irgendwie bekomme ich das importieren von POIs aus showGPS in Navigator R 2 nicht auf die Reihe.
ShowGPS sagt er findet kein "Navigations System" siehe Bild.
Ich hoffe das dies auch der richtige Weg ist !
Kann mir da jemand mal helfen !
gruss
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 15:52  Titel:  Navigon Registry Eintrag manuell nachtragen
Hallo homemy!
Du machst es schon richtig.
Nur manchmal scheint das Navigon-Setup einen Wert nicht in die Registry zu schreiben, den ich da abfrage.
Bitte importiere einmal den angehängten Registryeintrag. Einfach speichern und dann Doppelklick.
Passe zuvor den Pfad zu deiner NavigatoR 2 Installation an. Über rechte Maustaste -> Bearbeiten.
Jetzt ist "C:_Programme_Navigon_NavigatoR 2.0" hinterlegt. ( _ = Backslash)
Nach dem Import sollte es klappen.
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
okay, das funzt jetzt. SUPER :-)
Gruss
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Die POI-Importconsole ist als Setup auf der NavigatoR 2-CD hinterlegt.
Einfach installieren...
ShowGPS
homemy
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
moin,
kann man die POIs (40.000) die man beim kauf erhält auch in NavigatoR 2 importieren ? Gibts da einen Trick, habe mir jetzt mal .csv dateien importiert (SCDB.info) das ging super und werden auch angezeigt auf der Karte von NR2.0.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die Daten ins ShowGPS Verzeichnis entpackt hast (danach sind die aktuellen Daten weg - also vorher sichern), dann kannst du über Extras -> POI-Einstellungen -> Export die einzelnen POI-Gruppen nach Navigon schaufeln.
ShowGPS
[ Zeit: 1.0248s ][ Queries: 48 (0.3782s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
