Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Eventhändler und K8055
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 15:14  Titel:  Eventhändler und K8055
Ichhab mal wieder eine Frage zum Eventhändler und der K8055.
Habe das Wiki auch geöffnet, aber find da irgendwie keine Antwort.
Wenn ich im EH unter Signal "Key_" auswähle, kann ich ja bei Events dann irgend eine Taste drücken (auf dem Keyboard).
Kann ich hier nicht dieTasten, bzw. Eingänge von Cpos nehmen?
Habs mal probehalber mit den 5 Tastern auf der K8055 probiert, passiert aber leider nix..
Weis jemand was ich meine?
Besten dank mal
Steffen
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
was willst du denn machen...Verbraucher mit der k8055 schalten oder "Signale einlesen"?
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
eich beides Smile
paar relais schalten, und event auch signale einlesen..
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
die digital-ein und ausgänge sind keine key's
die heißen digiin_ oder sowas.
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
und woher weis ich wie meine ein- bzw. ausgänge der vellemann heisen?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
nummer 0 bis 7 bzw 0 bis 4 ?? einfach die zahl an den unterstrich ranhängen
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
unter den cpos einstellungen muss ich ja noch unter I/O die adresse auswählen, oder?
Wenn ich das demoprogramm welches bei der karte dabei war, muss ich adresse 3 wählen damit es funktioniert.
Wenn ich da bei cpos aber 3 auswähle und save&exit klicke, kommt ne meldung "K8055 ID 3 not found"
muss ich noch was machen?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
ka, meine läuft auf 0 und das hat bei den tests bisher immer funktioniert. im auto kommts demnächst zum einsatz Smile
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
ich kenne die k8055 nicht, daher kann ich dir leider nicht sagen auf welchem Port die läuft...schau doch mal im Gerätemanger nach, da muß die Karte ja irgendwo aufgeführt sein bzw der Port.
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 18:16  Titel:  (Kein Titel)
@tja-paul: Auf der Karte ist ja ein Jumper für die Karten-Adresse.
Es ist ja auch möglich, mehrere Karten zu verwenden.
Normalerweise (im Ausliegeungszustand) steht die Karte auf 0
Deshalb würde ich in cPOS mal die 0 Probieren.
An den LED´s auf der Karte kannst du dann ja schon sehen ob sie reagiert.
Gruss Peer
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
an welcher LED? der Power LED?
Es ist keinJUmper gesetzt, also Adresse 0 eigentlich, doch die funktioniert auch nicht.
Mit dem Demo zeugs gehts aber, und mit ProfiLab auch...
was könnte es noch sein?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 08:50  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir ging es im demo-tool und in cpos. aber sollte schon die gleiche ID sein, halt die ID die auf der karte gejumpert wurde ...
wenn cpos dann die fehlermeldung "k8055 not found" weg ist kannst du weiter in cpos rumprobiern ... aber auf der gleichen id sollte es schon funktionnieren. stell halt mal auf 0, damit hats bei mir 100% funktionniert...
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
also wenn keine Jumper bei der Adresse gesteckt sind, steht die Karte auf 3, wenn beide gesteckt sind auf 0. so hat cpos meine karte sofort gefunden.
die digitalen eingänge heissen digi_0 bis digi_5 (waren doch 5 Eingänge oder?) und Ausgänge digo_0 bis digo_7.
wenn du z.B. im Eventhandler einen einang (hier den ersten) für pause schalten willst: funktion: pause, event digi_0=on.
Wenn du einen Ausgan schalten möchtest button0Function=digo_0=on dann sollte sich die led am ersten ausgang bemerkbar machen.
probiere da erstmal aus, dann sehen wir weiter ;-9
Gruss
stEPHAN
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Stephan!
Super, hab das mal mit der Pause probiert, und es FUNKTIONIERT! BEstens!
Das mit dem Ausgang geht nur noch nicht so wirklich, wo muss ich da was reinschreiben?
Steffen
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die k8055.dll im cPOS Verzeichniss?
Ich meite die LED´s auf der K8055 die am Ausgang sind.
Die sollten ja leuchten, wenn du da was schaltest.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 16:23  Titel:  (Kein Titel)
hi steffen,
das mit dem ausgan probiere ich leich mal selber aus, es kann sein das man digo_ gar nicht direkt mit button belegen kann.... mede mich gleich wieder!
bis gleich
STEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
So aber nun:
Button20Function=TGL_digo_0 zum toggeln des ausgangs
Button20Function=set_digo_0 zum anschalten des ausgangs
Button20Function=clr_digo_0 zum zurückseten des ausgangs
in den settings stellst du dann noch für jeden ausgang ein ob buttonfunktion, switch (nur solange bis button gedrückt ist) oder eine gewisse zeit in s oder ms oder blinken.
achja, die k8055.dll habe ich auch nicht im cpos ordner, geht auch ohne(ab irgendeiner version?)
Gruss
sTEPHAN
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
die k8055.dll habe ich nicht im cPos ordner.
Function:
Events:
Signal:
wo muss ich da jetzt z.B. das "Button20Function=TGL_digo_0" einsetzten? Bei Events, oder ebi Signal?
danke
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
was hast du den vor? die beispiele oben wären für eine button funktion direkt in der (skin).ini... Hast du also einen skin, in dem du ein button belegen möchtest benötigst du og. befehle.
war nich im mce ski schon ein menü für eine relaiskarte einebaut?
Stephan
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, im MCE ist ein Relaismenu drin.
Im StiloSkin auch ;)
Ohne dll wird das aber mit cPOS nicht klappen.
Einfach ins cPOS Verzeichniss kopieren.
Das wird der Grund sein, das bei dir die Karte nciht erkannt wird.
Gruss Peer
[ Zeit: 1.5399s ][ Queries: 47 (1.0900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
