Stefanuss
Anmeldung: 29.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 18:06  Titel: Frage Show-gps 2.65 GNS-Maus MPGS tuts nicht mehr
Hallo zusammen,
habe heute endlich mal meine Antenne für die Maus testen können. Sahnemäßig - die Maus tat es sofort. Also nun guten Mutes Show-GPS udate drauf. Böses Erwachen . Die Soft sagt, das der Port nicht geöffnet werden könne. Allerdings im Test ist alles ok. Neuer Traeiber ist auch drauf, Navogator2 funzt einwandfrei. Was kann man da machen?? Ist die Mas für das neue Show-GPS zu alt????? (Kleiner Scherz - oder.....)
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ShowGPS meldet, das er den Port nicht öffnen kann, dann hat wohl gerade ein anderes Programm den Port belegt...?
Will ShowGPS auch den richtigen Port öffnen oder hat er sich geändert?
Mit ShowGPS 2.60 ging es?
ShowGPS
Stefanuss
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 01:14  Titel:  (Kein Titel)
ja vor dem update ging es. Es gibt kein anderes Programm das läuft. Der Test sagt ja das alles OK ist.
Starte ich navigon oder ein anderes Programm läuft die Maus einwandfrei.
Es will den richtigen Port öffnen.
Stefan
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Test - der funktioniert - meinst du?
Der Systemcheck?
Geht Einstellungen -> GPS-Empfänger... ?
Welche Meldung kommt genau in ShowGPS?
Drücke mal SHIFT+"Start"-Button, dann werden die Ports neu abgesucht.
ShowGPS
Stefanuss
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
unter Einstellungen - GPS Empgfänger wird die Maus ausgelesen - kein Fehler.
So, und nun habe ich meine alte USB-Maus von Navilock angeschlossen - die funzt.
Wieder zurück - selber Fehler.
Dachte wenn die INI neugeschrieben wird klappt es.. war nix - schade
Stefan
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
GPS-Empfänger-Dialog geht. Ok.
Und welche Meldung kommt genau, wenn du dann auf "Start" drückst?
Drücke bitte mal STRG+D für den Debugmodus, drücken danach "Start" und warte die entsprechenden Fehlermeldungen ab.
Schicke danach an den Support die "Debug*" Dateien aus dem ShowGPS-Verzeichnis.
ShowGPS
Stefanuss
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Dateien sind unterwegs.
Stefan
Stefanuss
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antwort per mail.
Habe den Test mit free-GPS gemacht - läuft einwandfrei. Sofort gefunden und keine Fehlermeldung.
Habe Show-GPS 2.65 nochmal intalliert - geht trotzdem nicht.
Stefan
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
leider kurz mal OT, hab leider auch ein Problem mit meiner Holux GR-213. Wollte meine Maus auf Sirf-Protokoll umstellen und hab mit diversen Programmen rumgespielt, aber nie wirklich eine Aktion ausgeführt. Jetzt habe ich kein Connect mehr mit meiner Maus, vorher lief sie anstandslos mit Centrafuse und direkt über Com1. So ein Mist... gibts ne Möglichkeit die Maus zurückzusetzen oder sie zu retten??? Danke für Eure Hilfe.
Ich danke Euch sehr.
[ Zeit: 0.7591s ][ Queries: 48 (0.3149s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
