6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 19:50  Titel:  Titelausgabe(Winamp) auf dem Radiodisplay
Ich habe folgendes Problem.
Zurzeit benutze ich für die Ansteuerung meines CarPC's besser gesagt des Winamp's Girder (seriell Plugin).
Zum Verständniss mal das Schaltabbild.
Sony Autoradio (Unilink) --> Microcontroller --> Serial USB Konverter --> PC --> Girder --> Winamp.
Das funktioniert auch soweit, sodass ich z.B. wenn ich im Minidisc Modus (emuliert durch den Microkontroller) des Sony Radios bin ich bei einem Druck auf die Weiter Taste des Radios Über die serielle Schnittstelle einen Code an Girder Sende der dies dann auf den Weiterbutton von Winamp mappt.
Das Problem ist jetzt, dass ich über den gleichen Weg auch gerne Trackinfos Senden möchte. Nun ist Girder nicht in der Lage (meines Wissens) Serielle Kommandos und schon gar nicht Trackinfos vom Winamp zu senden.
So nach der Beschreibung nun zum eigentlichen Problem.
1. Gibt es schon ein Winamp Plugin, dass TrackInfos senden kann und ist dies auch soweit konfigurierbar das ich auf das Protokoll das zur kommunikation zwischen PC und Mikrokontroller verwendet wird einstellbar ist?
2. Der Serielle Port ist ja von Girder belegt also wird dieser so wie ich das von windows kenne von keinem Programm mehr zum senden oder empfangen verwendet werden können. Gibts da Programme die mir den Seriellen Port Splitten in einen eigenen Sende und einen Eigenen Empfangsport? Müsste theoretisch ja möglich sein da bei der Steuerung über den Radio ja nur von Girder empfangen wird und bei der Sendung von TrackInfos ja nur an den Radio gesendet wird.
Ich hoffe jemmand hat irgendeinen Lösungsvorstellung.
danke schon jetzt vielmals!!!
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hab zwar keinen konkreten vorschlag, aber schau dich doch mal in richtung lcd-plugins um, z.b. http://www.jalcds.de/
evtl. lässt sich damit was anfangen...
6i6i
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
403 Forbidden bei jalcd Sad
Habe einen Serial Port Splitter von Eltima gefunden aber ist Shareware (15 Tage). Gibts Freeware Alternativen?
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
xport3
dohle
Anmeldung: 03.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 20:30  Titel:  (Kein Titel)
hi,
habe ein ähnliches problem.
Habe im moment ein (sehr) altes notebook ohne usb stecker.
Im moment gehee ich vom seaker out des notebooks in den aux in des radios. Lieder kommen von winamp.
Jetzt habe ich mir nen fm transmitter mit usb geholt. Der kann die ID tags von Liedern auf nem USB stick in RDS siganle senden.
Jetzt wollte ich, dass mit winamp und meinem alten notebook realisieren.
ALso müßte ich ein programm haben, dass ID tags und musik von winamp über serial, COm, parallel oder ps2 ausgibt. Und ich brauche dann nen kabeldapter von diesem anschluss auf usb.
Gibt es sowas?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
von seriell auf USB?? keine Chance!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
dohle
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
hm. ok. also ich geht kein port auf usb?
Wie siehts aus, wenn ich ein neueres notebook mit usb nehme? Gibts da software für, die musik und Tags bzw nur tags an usb weiter leiten?
Wobei ich im moment noch gar nicht weiß, ob es funktionieren würde.
Der Transmitter denkt ja immer, ein usb-Stick mit mp3 daten drauf würde an sienem Usb port stecken...
da_user
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
naja.. dann kann es sein, dass es gleich überhaupt nicht funktioniert, da dein Transmitter evtl. ein,.. hmm. wie nennt man das... Nennen wir es mal "Master" ist, genauso wie dein PC. Und im Bus kann es nur einen Master geben.
USB könntest du aber über eine PCMCIA-Karte nachrüsten
6i6i
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man ein bisserl Delphi coden kann ist man klar von Vorteil. Hab ein Programm gefunden (incl. Source) das von Winamp Trackinformationen einliest.
Habe das mal angehängt, die orginale sowie die von mir Geänderte Version mit Unterstützung für Seriellen Output.
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Hast ja jetzt warscheinlich eh gefunden (hab mir das zip nicht angesehen) ansosnten ist es aber echt trivial Winamp zu steuern und Trackinfos usw auszulesen. Einfach per winmsg. Dann noch mit dem µC zu reden sollte ja auch kein Problem sein und Girder würde ich dann ganz weg lassen.
Gruß Philipp
dohle
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Superr,
Danke 6i6i werd das programm am wochenende mal ausprobieren.
[ Zeit: 0.6084s ][ Queries: 48 (0.2171s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
