Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Velleman k8055 mit xp
silver-side
Anmeldung: 06.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 20:59  Titel:  Velleman k8055 mit xp
Hi Leute
Habe mir die velleman k8055 besorgt. An meinen Laptop stecke ich sie an xp erkennt sie und alles wird gut.
Stecke ich sie aber an meinem carpc an wird sie erkannt aber im gerätemanager steht sie mit einem ! also ein fehler Gerät konnte nicht gestartet werden kann mir wer sagen wie ich das hin bekomme carpc läuft mit xp prof .
gruß silver
Hardware: Asrock K7S41GX md Geode 1536mr ram M2 mm400v2
Software: Cpos xp prof
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
hast die treiber installiert?? irgendein unterschied muss da zwischen home und car pc sein
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
vieleicht liegt am usb port zu wenig Spannung an
silver-side
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 23:51  Titel:  (Kein Titel)
wie jetzt treiber installiert bei meinem laptop hat der die treiber von microsoft genommen damit funzt es is übrigens auch xp prof nur eine adere version als auf dem carpc und dort steht im gerätemanager eben gerät kann nicht gestartet werden treiber ist von microsoft drin???
Bezüglich usb spannung denke ich eher weniger den der laptop müsste wohl eher probleme machen bei der spannung als der carpc.
Reandy
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 00:10  Titel:  (Kein Titel)
nach dem post von datenfloh würd ich auch eher zur spannung tendieren... (gerät kann nicht gestartet werden)
hast die möglichkeit das gerät an einem anderen pc zu testen?
liebe grüße
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi silver-side,
hast du am CPC die Karte direkt am Rechner oder ist da veilleicht ein Hub dazwischen?
Wenn da ein Hub ist, ist es eine Aktiver-Hub?
Wenn nein, könnte genau das dein Problem sein.
Das Laptop liefert genug Strom, ein Nicht-Aktiv-Hub aber nicht.
Gruss Peer
silver-side
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi
So hoffe ich bin jetzt schlauer habe es noch an einem anderen rechner getestet der Fehler ist immer der selbe code 10 ist ein treiber problem und tritt bei mir bei xp prof und home mit sp2 welches auf dem carpc und auf dem anderen rechner woes nicht geht drauf ist. Auf dem Laptop ist noch das sp1 drauf vielleicht kommt es daher die HID treiber die geladen werden sind bei sp2 und sp2 verschieden. Konnte sie auch tauschen bis auf die hid.dll die will nicht.
Weis da jemand weiter ????
Ach ja die Karte ist an allen rechner direkt dran ohne hub oder sonstiges.
Reandy wo bekomme ich die treiber her also nicht die dll datei sondern richtige treiber???
Gruß silver
Reandy
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
treiber für die velleman?? kA.
silver-side
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich so verstanden das du normale treiber für windows meinst solangsam bin ich echt am verzweifeln das es nicht geht bei meinem bekannten geht es mit xp home und sp2 ohne probleme ich versteh es nicht Sad((
silver-side
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute ich bins wieder nerv
So bin wieder etwas schlauer also habe meinen Laptop und meinen Carpc mal mit der sleben soft versehen also beide haben das selbe xp prof mit sp2 aber der unterschied ist laptop hat usb 1.? und carpc hat usb 2.0 kann das der fehler sein ???? kann man irgendwie aus dem 2.0 1.? machen oder das irgendwie testen ob es daher kommt?????
Gruß silver
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 11:18  Titel:  (Kein Titel)
hab überall usb2.0 und die vellemann läuft - nein das kann es nicht sein
usb 2.0 ist 100% abwärtskompatibel zu den kleineren versionen
silver-side
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
lynx welches windows nutzt du welches sp
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:23  Titel:  (Kein Titel)
xp sp2, sollte aber auch egal sein
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Mai, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß, dass Thema iss schon etwas älter.
Da ich aber auch das Prob hatte, dass die Karte an meinem Car-PC lief aber nicht zum Testen von diversen Sachen und zum Programmieren an meinem Rechner zu Hause, habe ich mich mal schlau gemacht und mehrere Foren die sich mit der Karte beschäftigen durchsucht.
Problem:
Bei mir (XP Home, SP3 & USB 2.0) wurde die Karte im Gerätemanager als HID-konformes Gerät erkannt und ließ sich über kein Programm ansprechen.
Lösung:
Unter C:\WINDOWS\system32 die Datei K8055D.dll umbenennen in K8055.dll.
Dann habe ich die Karte erneut angeschlossen und sie wurde sofort erkannt.
Hoffe ich konnte damit ein paar Leuten helfen.
Gruß Jan
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
[ Zeit: 0.7901s ][ Queries: 47 (0.3268s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
