Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 21:52  Titel: Frage Externe Soundkarte ...
Gibt es eine externe Soundkarte, die einen Eingang (z.B. Line-In) auf den Ausgang schaltet, ohne das der Pc an ist? Eine Fremdgespeiste mit 12V Netzteil vielleicht, was die Karte zumindest einschaltet?
Seven
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Das bezweifle ich da der LineIn per Software auf den LineOut gemixt wird.
Du kannst dir das ganze aber selber mit einem 3er Umschaltrelais machen, einfach Masse, Audio L und Audio R daran anschließen, den Ausgang der ohne Spulenspannung durchschaltet machst du dann an die LineIN Leitung (diese kommt parallel an die Soundkarte) und den Ausgang der bei +12V schaltet machst du an den Audioausgang der Soundkarte.
Als Schaltspannung fürs Relais kannst du 12V vom Floppystecker nehmen, somit schaltet das Relais, wenn der PC an ist, die Soundkarte auf den Soundausgang. Und wenn der PC aus ist das LineIN Signal.
Idefix
Anmeldung: 14.12.2007
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 18:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn du statt 12V auch 5V ok findest macht die Xmod das. die rechnet dir auf wunsch sogar noch pseudo-raumklang und 'Crystalizer' drauf und hat nen hübschen großen volume knopf drauf.
idefix
Hardware: CTF400-S Voom2 M2 D201GLY2 1GB 160GB 2,5" SATA SpaceNav
Software: C.E.S.
[ Zeit: 0.6020s ][ Queries: 48 (0.2324s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
