Ethan0001
Anmeldung: 24.10.2007
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 22:57  Titel:  DVD wiedergabe funzt nicht
hallo, bin fertig mit den nerven...
bekomme keine DVD in roadrunner zum laufen... in centrafuse überrings auch nicht... direkt über irgendeinem player (VLC, wplayer usw.) geht es...
HILFE
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du mal in der Config den "Built In Player" abgewählt?
Ethan0001
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 11:29  Titel:  schwirig schwirig
jep, schon alles probiert...
bei centrafuse funzt es jetzt -> Änderung: Test Version von AnyDVD installiert.
Bin gerade am überlegen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, weil wie stellt man bei der dieser Art der Car-PC Software eigentlich die Sprache ein bei der DVD wiedergabe. Bei mir sprechen die immer Englisch und ich habe keine Menüs auf vielen DVD's Sad
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei Dir der Mediaplayer Classic in der Config eingetragen. Den startet er bei mir, wenn ich DVD auswähle.
Das DVD Menü läßt sich ja per Touchscreen bedienen, somit kann man da die Sprache einstellen. Oder in der Playersoftware direkt.
Aber ich habe da auch noch so meine Probleme mit der DVD Wiedergabe in RR, im Auto kann es nicht testen, da wird DVD noch nicht unterstützt. Bei mir bleibt die RR-Bar sichtbar und der Mauszeiger geht automatisch nach links oben, was das aktive Areal für RR ist.
Ethan0001
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 09:13  Titel:  mhhh
ja, alles richtig konfiguriert und sämtlich kombinationen ausprobiert...
vielleicht das betriebssystem... was anderes fällt mir nicht mehr ein...
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG
ich flipp jetzt auch bald aus mit DVD und RR.
Mplayerc spielt über RR die DVD nicht ab. PowerDVD (extern) auch nicht.
Was verwendest du für ein Skin?
Mfg
Hdampf
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen eigenen easy-Skin. Es ist jetzt nur die Frage mit welchem Skin ich es im Oktober getestet habe. Da es der neue CarPC war und nicht der im Auto verbaute. Ich sag es mal so, entweder mein easy oder der originale BMV.
hdampf
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Info.
Ich habe es mit PowerDVD und BMW E32 skin zum laufengebracht, werde mir aber die *.ini`s der von dir vorgeschlagenen Skins ansehen um es mit dem Mediplayer clasik zu testen.
Mfg
hdampf
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich schaue auch nochmal rein, wenn ich dran denke.
Ayk
Anmeldung: 21.03.2007
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 03 Jul, 2008 20:32  Titel:  (Kein Titel)
hdampf hat folgendes geschrieben:
danke für die Info.
Mfg
hdampf
hallo,
würdest du mir verraten was du geändert hast damit es funzt?
ich habe bei mir den bmw e36 skin laufen.
wenn ich mediaplayer classic als externen player angebe (obwohl er schon in der config als interner angewählt ist) startet er zumindest die dvd. allerdings passen bei mir die bedienfelder nicht mit der echten funktion über ein und ein paar funzen gar nicht.
wenn ich die option use external dvd wegnehme dann passiert gar nichts.
einen tip wo der fehler liegen könnte?
ayk
Ayk
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
so, den ersten anhaltspunkt hab ich gefunden, der skin ist für powerdvd vorbereitet.
muss mal schaun obs damit geht bzw. was ich da ändern muss.
hdampf
Hy
den Skin habe ich auch.
es läuft bei mir mit PowerDVD 6.
In RR config -> Video/TV
External DVD Player -> Häckchen rein
Video Auto Hide -> auch
Pfad angeben -> c:\ bla bla \PowerDVD\PowerDVD.exe
External DVD Program Name -> PowerDVD
Video File Types ->.vob, usv usv
sollte es nicht funzen sende ich dir mein skin für den Externen DVD Player.
Ayk
2005 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
hi,
so nach der installation von powerdvd und den entsprechenden einträgen funktioniert auch die dvd wiedergabe so wie sie soll!
danke für die schnelle anwort und hilfe Smile
[ Zeit: 1.2182s ][ Queries: 47 (0.5641s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
