BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 16:35  Titel: Warnung ! Welche Soundkarte macht UpMix auf SPDIF
hier nun nochmal ein Aufruf an alle, die eine Externe Soundkarte nutzten.
Bitte testet mal ob eure Karte folgendes kann:
Benötigt wird ein Analoges Siganl (egal ob Chinch oder 3.5mm Klinke) von mir aus vom MP3 Player oder Walkman oder Einweg-Radio aus dem Baumarkt.
Diese Signal dann bitte an den LineIN der Soundkarte anschliessen.
Jetzt die Soundkarte mit einem optischen SPDIF Kabel an den Verstärker hängen
(WO SIND DIE ZENEC UND HIFIONIC USER??)
Welche Soundkarte schafft es, das Analoge Signal auf dem optischen Ausgang rauszugeben (UPMIX) ?
Jedes doofe Signal das vom PC erzeugt wird, kommt am SPDIF an.
Nur wenn ich jetzt den LineIn wieder ausgeben will, klappt das nie.
Es klappt nur, wenn ein Aufnahmeprorgamm läuft.
Dann wird die Monitorfunktion aktiviert.
Wie geht das OHNE das dei gnaze Zeit aufgenommen werden muss?
HILFFEEEEEE!
Ich will endlich 5.1 im Auto haben und trotzdem Radio höhren können!
Bitte helft mir!
Gruss Peer
(der kurz vor der Verzweiflung ist)
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
die gleiche Frage würde mich für mein Mediacenter brennend interessieren Very Happy
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Soundkarten die entweder über einen Realtek ALC889A oder einen CMI8768+ , CMI8770 Codec verfügen können DD-Live (und) DTS Connect
zu nenen wären da die, Terratec Aureon Firewire...
ansonsten sind das nur PCI lösungen wie die Aureon 7.1 PCI!, Club3d theatron (gibs auch noch als lizensmodell von einem anderen hersteller), und die gigabyte S775 boards mit P35-Dxxx Chipsatz....
andere hardware ist mir nicht bekannt.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne terratek aureon 5.1 - aber ich hab kein gerät was ich an den SPDIF anschließen könnte zum testen
thecamper
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
geht nicht, habe ich auch...
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, die Aureon hab ich hier auch liegen und die Funzt definitiv nicht.
@thecamper:Du scheinst dich damit schon länger zu beschäftigen.
Weist du wie es mit den Soundblaster Surround, der Soundblaster Audigy, oder der Soundblaster Live!5.1 ausschaut?
Können die das?
Die Terratec Aureon Firewire ist mit 199€ aber auch nicht gerade preiswert.
Die Club 3D Karten sind leider PCI-Karten mit voller höhe.
Die passen nicht in mein Gehäuse.
Hier mal eine Anbieter für diese Karten
Hast bitte vielleicht noch ne Idee?
Gruss Peer
thecamper
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 20:53  Titel:  (Kein Titel)
also die creative können das alle nicht... ;(
ich habe gesuch wie ein bekloppter... du musst mal bei C-Media im Forum schauen da könntest du event. an ein paar boards geraten die noch einen solchen c-media chipsatz haben... oder event. auch noch an ne PCI karte geraten die einen chipsatz von C-media mit der funktion hat.
Realtek hat bis jetzt nur die Gigabyte Intel Boards mit dem RTL889A
ausgestattet... ist für mich der gund auf intel umzusteigen...
wichtig sind die standarts: Dolby Digital LIVE, DTS Connect, denn das sind die zwei standarts die angegeben, dass die karte upmix von stereo quellen auf 5.1 bzw. 7.1 macht, und nicht nur passthrough hat.
Creative scheint weiterhin den weg der analogen Technik zu gehen.
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Eines wollt ich nochmal eben sagen, ich muss nicht 5.1 aus nem verrauschten Radioempfang machen.
Wenn das Signal auf alle 4 Lautsprecher als Stereo-Signal ausgegeben werden würde, dann würde mir das reichen.
MP3´s werden ja auch "nur" in Stereo ausgegeben.
Aber komischerweise auf dem optischen Ausgang.
Wenn eine Recordersoftware läuft, (aber auch wirklich nur während der AUfnahme) gibt auch die Aureon das LineIn Signal auf dem optischen Ausgang das Signal raus.
Ein Mixer mit so genannter "Monitor" Funktion reicht hier aber leider nicht (warum auch immer)
Gruss Peer
thecamper
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
ein digitaler verstärker verstärkt nur die kanäle die auch ankommen... und wenn nur liniar pcm ankommt, also stero mp3 dann hast du auch nur ton auf den voderen lautsprechern... eine karte mit upmix codiert das so um das vorne ton rauskommt und auch hinten signal anliegt... sowie auf dem subwoofer...
andere lösung wäre ein verstärker der aus liniar pcm upmix macht, also das stereo signal verteilt.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mal gelesen zu haben dass es für die kX-treiber für die creative-karten ein plugin gibt, dass die hier gewünschte funktion bereitstellt. am besten mal im offiziellen forum schauen
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sage nur ein Stichwort: Extigy
Los und jetzt suchen ! Wink
Ich hab mir die Soundkarte gekauft, weil sie extrem flexibel ist.
Mein Kollege hat schon 2. Eine auf Vorrat...
Ich habe es über optisches Toslink an den Autoradio angeschlossen und dann über den ausgang auf die Verstärker geleitet.
Und das mit einer PC-Soundkarte...
Sie funktioniert also auch ohne Computer...
Ich kann dir nicht genau sagen ob dein Vorhaben auch funktioniert, aber grosse chancen hast du sicherlich mit der Creative Extigy...
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby: kannst du mal bitte testen, ob ein LineIn Signal auf dem Optischen Ausgang rauskommt?
Wenn ja, auch wenn nur die Extigy an ist? (Also ohne PC?)
@all: Wer kennt denn noch gute Mixer-Software?
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Das ist das Problem. Ich habe kein Gerät ausser der Soundkarte welches einen Line-Eingang hat.
Evtl. kann ich die Extigy meines Kollegen ausleihen.. Aber das ist noch nicht sicher...
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
huhu boeby,
das hört sich an, als möchte dein Kumpel die mir verkaufen? Smile
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
wieso suchst du auch ? Ich bin auch auf der Suche... Die Teile gibts leider nur gebraucht. Sind aber meiner ansicht nach sehr gut..
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
jep, brauch was für mein mediacenter, mit ca denselben Kriterien... Und natürlich was passendes für mein Budget Very Happy
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Meint Ihr sowas?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die beobachte ich auch gerade.
Was mich jetzt total verwirrt ist die Antwort von Creativ auf die Frage ob die Soundblaster 5.1 Surround UpMIx machen kann:
Sehr geehrter Herr,
ich habe die Karte jetzt hier getestet. Wenn man Monitor über dem Regler für den Lineeingang im Creative Surround Mixer aktiviert kann man
über den elektrischen oder den optischen digitalen Ausgang ein Signal
hören.
Das ist doch genau das was ich meine. Aber wie um Himmels willen kann man denn den "Monitor über dem Regler für den Lineeingang" aktivieren?
Ich kenn das nur vom normalen Windows-Mixer, das man als Aufname-Device den Hacken bei Line-In setzt und dann den Monitor hochregelt.
Bei analogen Ausgängen klappt das ja bisher.
Aber nicht am optischen Ausgang.
Wer kann den jetzt mal bitte meine Verwirrung komplettieren?
Geht nu oder nich?
thecamper
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
er sagt quasi nur, dass wenn man wenn man unter outout den line in eingang an hat... also alle eingehenden signale auch wieder ausgegeben werden dies auch über den digitalen output geschiet...
ist wie wenn du den mic regler unter output einschaltest... dann wird das eingehende mic signal nicht nur verarbeitet (von TS zum beispiel) sondern auch gleich wieder ausgegeben..
hat nix aber auch garnix mit upmix zu tuen... besagt nur, dass eingehende signale (line in, out) auch gleich live ausgegeben werden...
die stichwörter bei bei digitalem 5.1 aus stereoquellen sind: DD-Live und DTS-Connect... alles andere kann keinen upmix.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Das Commell LV-675 hat den ALC655 onboard, damit geht das problemlos.
[ Zeit: 1.4950s ][ Queries: 48 (0.6601s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
