thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
du hast am spdif ein komplettes 5.1 signal wenn du mp3 spielst? das sollte mich umhauen, denn beim ALC889A wirbt realtek ja mit neuen features wie DTS-Connect und DD-Live
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur auf die Frage des Threadstarters geantwortet.
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
So es gibt ne Neuigkeit.
Ich hatte mir ja ne Audigy 2 NX zum testen bei Karstadt für 39.99Eur. mitgenommen.
Uns was richtig schön ist: Sie gibt des LineIn auf dem SPDIF raus!
Somit ist das Prob schon mal gelöst.
Dafür hab ich jetzt ein neues:
Weis einer wie ich da jetzt 5.1 einstelle?
Selbst wenn ich in den Settings von der Audigy und auch in den Lautsprecher-Settings 5.1 einstelle und die Testtöne ausgeben will, kommt nur vorne links und rechts was raus.
Ich hab dann mal ein CodecPack installiert.
Trotzdem nicht :(
Wer hat da noch ne Idee?
Gruss Peer
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 22:32  Titel:  (Kein Titel)
ist das ne usb??? bei meiner terratec wars so das wenn ich die angesteckt hatte und dann installiert wars auch nur vorne...
und wenn ich erst treiber installiert habe und dann eingesteckt dann gings auf allen lautsprechern....war bei mir auch so das nix in einstellungen geholfen hatte
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
die audigy serie kann nur stereo expand (was eingestellt sein muss) stellst du auf surroung, wird nur so wiedergegeben wie das signal vorliegt.
da hat die xfi einen vorteil, die kann einen 2kanal ton auf 5kanal hochrechnen.
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
ähm ich meinte nicht das Stero auf die 5 Boxen sondern wenn wirklich mal ein 5.1 da ist (z.B. DVD-Testfile)
Dann kommt nur aus vorne links und recht der Ton.
In den Settings kann man auch testen ob alle Lautsprecher angeschlossen sind.
Da kommt auch nur aus den vorderen Lautsprechern was raus.
Auch wenn ne DVD läuft.
Der passthrou für DD und DTS ist aktiviert.
Somit sollte die Zenec das machen.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Extigy läuft die nur mit dem Netzteil oder genügt der USBAnschluss?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Nur mit Netzteil ...
BeitragVerfasst: Fr 09 Mai, 2008 13:29  Titel:  (Kein Titel)
*HUST*
Ich entstaube aus gegebenm Anlass diesen Threat mal
*HUST*
Da ich in nächster Zeit ja mein Jetway J6C2 bekomme, und das ja den SPDif Onboard hat,
stellt sich mir jetzt die Frage ob ich somit nicht nur mein Hibernate-Problem mir der Audigy los bin,
oder ob ich mit dem ALC883 der da Onboard ist auch direkt einen UpMix vom Radio machen kann, das an LineIn hängen wird.
Kennt denn einer von euch den ALC883?
Taucht der was?
Er soll zumindest HD-Audio können. (Was auch immer mir das im Auto bringen soll Wink )
Gruss Peer
duketwo
Anmeldung: 25.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit nem A/D Wandler?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14798
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch "nett"
Praktisch eher unbrauchbar.
Wo willst du ihn denn einsetzte?
Anstelle der Externen Soundkarte?
Dann hast du aber nur Stereo auf dem Optischen Siganl.
Und wenn man das Radio so digitaliesiert bleibt es auch bei Stereo.
Gruss Peer
duketwo
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
In Kombination mit
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14219
wird die Umsetzung bestimmt ein wenig kompromissloser Wink
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst natürlich auch DIESEN TOSLIONK VERTEILER verwenden.
Das macht die Sache 62 Euro günstiger.
Du benötigst dann aber auch 2 Endstufen mit optischem Eingang.
Ein echtes 5.1 ist dann auf keinen Fall mehr machbar.
Eher ein 10.2 Wink
Die bisher einzige Möglichkeit aus einem Analogen Stereo-Signal ein vollwertiges 2-Stereo zu machen ist der ALC889A Chipsatz.
Dieser würde auch ein 5.1 aus dem Stereo berechnen.
Die Soundblaster Audigy 2 NX (verwende ich imho noch) macht auch einen Upmix auf Stereo am Digitalausgang.
Dieser wird von der Zenec-Endstufe dann als Surround erkannt was Radiohören fast unmöglich macht, weil man keinerlei Stimmern mehr versteht.
Dei Zenec steht bei mir dehalb auf 2-Stereo.
Wenn ich DVD schauen will muss ich hat mal eben per Fernbedienung auf 5.1 Umschalten.
Ob mein neues Jetway Board mit ALC883 auch einen vollen 5.1 Upmix macht wird sich die Tage zeigen.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 30 Mai, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich mich erinner konnte auch schon der alte nForce2-chipsatz echtzeit 5.1-encoding, ebenso meine ich dass es ein plugin für die kX-treiber gibt.
fishskin
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Ach hier gibts ja noch so ein Thema...dass ich das nicht früher gesehen hab.
Ich habe genau das gleiche Problem, dass Line in nicht zu S/PDIF durchgeschleift wird.
Hier ist alles dokumentiert.
Mein Board hat den "Realtek ALC889A Audio Codec", allerdings funktioniert es mit dem laut Gigabyte nicht.
Greetz Daniel
[ Zeit: 0.5196s ][ Queries: 48 (0.2115s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
