BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:24  Titel:  Klinkenstecker an PC Speaker. Why not?
Servus Gemeinde,
ich versuche gerade über einen MP3 Player Audio Signale auf einem PC Speaker auszugeben. Dazu habe ich einen alten, aber funktionierenden, "Stöpsel" Kopfhörer zerschnitten und abisoliert:
Wenn ich nun allerdings den Klinkenstecker in den MP3 Player stecke und die losen Kontakte aneinander halte, bekomme ich nichts zu hören! Woran liegts? Auch wenn ich die abgeschnittenen Kopfhörer drannhalte kommt keine Musik raus.
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd mal vermuten, daß der MP3 Player einfach zu schwach ist, um den LS ausreichend zu versorgen.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
für leise töne reicht das normal schon, und außerdem gehts ja auch mit den kopfhörern nicht:
blöde frage, aber hast du den kupferlackdraht an den enden auch gescheit abisoliert, sprich den lack abgekratzt?
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Lösung 1: Der alte "Stöpsel" hatte einen Kabelbruch
Lösung 2: Du hast ausversehen das Kabel kurzgeschlossen und den Verstärker deines mp3-Player gehimmelt ? (ich hoffe es nicht für dich)
Lösung 3: Du hast gepfuscht Razz Vielleicht hatten die Kabel einfach unzureichend Kontakt? nimm doch mal kurz Krokodilklemmen Wink
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Ups, den Teil hatte ich überlesen Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Freezer hat folgendes geschrieben: ‹ markieren ›
gings denn vorher mit denen?
besorg dir doch einfach mal so einen stecker ausm elektro laden kreigste sogar bei uns aufm dorf für 50cent und löt den lautsprecher direkt an one zu pfuschen Smile
wofür solln des eignetlich gut sein?
BeitragVerfasst: Di 30 Okt, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
Groovy's neuer CarPC Very Happy
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Smile nach dem "andrés radio-fiasko" auf 123 muss wohl an allen ecken gespart werden, gell groovy? Disgusted
Ich vermute aber mal, dass du ned richtig die Kabel verbunden hast. Ist es ein Stereo-Stecker? Dann solltest du ja an der Steckerseite 3 Adern haben, und ned 2.
edit: Hab grad aufm Bild gekuckt, sieht nach Stereo-Stecker aus. Wo ist die 3. Ader denn hin?
grüsse,
polo6n_ch
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 12:22  Titel:  (Kein Titel)
@polo6n_ch: das ist ein 2-Adriges Kabel.
Ich vermute aber eher das es sich nciht um Masse und Signal handelt.
@Sirgroovy: hast du keine Masseummantelung in dem Kabel?
Sind das echt nur die 2 Drähtchen?
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich sage auch das es dies ist, und der Sir nix abgekrazt hat.
P.S. habe noch was von dir, soll ich es zur weihnachtsfeier mitbringen?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
@sir
das is ein stereo klinkenstecker, erkennbar an den zwei ringen Smile
d.h. du hast pro ader zwei kupferdrähte! macht insgesamt 4... mit einem speaker kannst eh nur mono hören, also eine ader ordentlich auftrennen und die beiden kupferlitzen darin an den speaker. der output des mp3 players wird aber zu schwach sein
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
@sir
Meist sind es aber 3 Adern, zwei isolierte für die Signale und eine Masse als Geflecht um die beiden anderen herum.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
....groovy, guck auf die Adern. Mensch. Smile
sim2k
Anmeldung: 26.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Also meines Erachtens nach, sind diese Adern ummantelt von nichtleitendem Material Razz das ist bei Kopfhöreradern sehr oft so. Schau mal den Ansatz der Adern an; du wirst sicherlich erkennen, dass es eine unterschiedliche Farbe als die Ummantelung hat.
Wenn du die zwei Adern an den Spitzen frontal ansetzt, wirst du hören, dass Kontakt herrscht - nur schwer min. Vier Adern aneinander zu halten Very Happy
Hardware: Via M10000, 256MB DDR, 60GB HDD
Software: CES Lizard 3.4
sim2k
PS: Hören kann man IMMER was - mind. dass es vieeeel zu leise ist Smile (oder eben ein "plop" wenn die Adern kollidieren Razz
glow
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
yup, bei dem bill...ähh günstigen klinkenstecker von sir aber nicht, da man sieht das es zweiadrig von der klinke weggeht Smile
@sir
wozu das ganze? der pc speaker is mies, aus dem mp3player kommt nun mal nur mp3...Very Happy klanglich unterste schublade
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Kann das sein das er versucht hat die 50Hz der 230V mit dem Lautsprecher wiederzugeben?
Er meldet sich ja gar nicht mehr...
So langsam mach ich mir Sorgen Wink
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
hui. das wäre übel...
entweder das, oder er traut sich aus scham nimme, sich hier zu melden Wink
[ Zeit: 1.8226s ][ Queries: 47 (0.5877s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
