NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 20:17  Titel:  Problem mit Hibernate
da ich net genau wusste, ob es Hardware seitig oder software Seitig ein Problem ist, Poste ich es einfach mal hier Wink
Bei mir geht in unregelmäßigen kein Hibernate. Manchmal auch garnicht und dann MAL wieder.
Nutze ein ITPS und habe in WINXP die einstellung gemacht "bei I/O druck, PC in Hibernate versetzen".
Woran könnte es noch liegen?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
vieleicht hat dein schalter einen "wackler"
war bei mir immer so, kutzer schlag ans rechnergehäuse bei gedrücktem schalter und er hat runtergefahren
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Aber er fährt doch immer Anstandslos hoch...
Klomalz
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 22:43  Titel:  (Kein Titel)
dann ist es bestimmt ein softwareproblem
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Wirklich komisch....
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 23:58  Titel:  (Kein Titel)
ich denke du hast ein Treiber/oder ein Prog was den Hibernate blockiert. einfach rum Probieren. evt. auch die USB geräte abstecken und testen.
tanfoglio
Anmeldung: 20.08.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 06:30  Titel:  Hibenate Modus
Hast Du bei Windows (Einstellungen-Energieoptionen) den Ruhezustand aktiviert?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Ähm...ja... ich hatte doch meine ich geschrieben, das es hin und wieder klappt...
cray4711
Anmeldung: 24.07.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
wie lange dauert das Herunterfahren vom Hibernate bis zum Ausschalten des PC´s?
Wenn ich zu viele Programme offen habe und das "Herunterfahren" länger als 45sek. dauert, dann fährt der PC beim nächsten Booten normal hoch und nicht aus dem Ruhezustand.
Das liegt an dem ITPS, da das Teil nach 45sek. den Strom abklemmt - egal, ob der PC mit dem Herunterfahren fertig ist, oder eben nicht...
Grüße
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
ja ich denke wenn bei dir ein bestimmter Treiber oder das Programm arbeitet geht der Ruhestand nicht. Und wenn es mal wieder klappt dann war halt dieser Treiber oder das Programm nicht Aktiv. Warum Sollte es sonnst einmal gehen und einmal wieder nicht.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Was ich heute festgestellt habe:
Als CES MAL aus war und ich das Auto abgestellt habe, fuhr er in den Hibernate.
Eben wieder AUto abgestellt. CES war an. ZACK PC wurde nur durchs ITPS ausgeschaltet Sad
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:05  Titel:  (Kein Titel)
hast du eingestellt das der Hardwarebutton in den Hilbernate soll
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:07  Titel:  (Kein Titel)
hää???
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
In Windows kann mann doch einstellen (Bei den Energieoptionen) Was passieren soll wenn man den Powerbutton drückt (Bei dir macht das ja das ITPS) Da kann man auswählen Ausschalten Stand BY usw.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
HALLO?!?
Natürlich ist das aktiv. SOnst bringt das beste ITPS ja nix. Schließlich ist das ITPS ja am POWER Knopf angeschlossen. Und der gibt das Signal. Windows wertet das dann aus...
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
war nur so ne frage weil du sagst er fährt runter und nicht in den hilbernate
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:40  Titel:  (Kein Titel)
ja er fährt runter, weil das ITPS ja nach 45sek oder so automatisch trennt!!
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
achso, sorry jetzt verstehe ich dein problem. der Hilbernate dauert länger als 45sek. wieviel ram hast du. und wieviel freien speicher auf c:
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
512MB und 20Giga davon ungefähr noch 11Giga frei!!!
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:44  Titel:  (Kein Titel)
also wenn es nur nicht geht wenn c.e.s. an ist dann liegt es warscheinlich an einer der Runtime-Files. falls es nichts mit ces zu tun hat halt ich immer noch an einen treiber/programm problemm.
[ Zeit: 1.5966s ][ Queries: 47 (1.0430s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
