muggu
Anmeldung: 15.04.2005
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 21:28  Titel:  Navigon Navigator 2.0 und GNS 5840 findet keine TMC Sender
ich habe bei Ebay den GNS 5840 erstanden und gleich per Bluetooth die Verbindung hergestellt. Beim ersten Mal habe ich manuell auf aktualisieren der TMC Sender gedrückt. Nach 5 Minuten Fahrt hatte er 30 Sender gefunden. Am nächsten Tag startete ich den Carpc und er hatte keinen Sender. Auch eine Suche der Sender half nicht. Ich versuche es jetzt jeden Tag, er geht immer von 88-108 durch, findet aber keinen Sender.
Hat jemand eine Idee? Die Wurfantenne ist angesteckt und der GPS Empfänger liegt wie beim ersten mal auf dem Amaturenbrett.
Ich habe mir gerade den USB Treiber runtergeladen und werde es jetzt mal über USB ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass es damit geht.
2. Frage: Wo bekomme ich einen Adapter von dieser 3,5mm Klinke auf den normalen Antennenanschluss beim Radio? Ich habe im Forum beiläufig mal etwas von einem Y-Kabel gelesen, damit man den GPS/TMC Receiver direkt beim Radio anschließen kann. Wo bekomme ich sowas?
Daniel
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Was Dir fehlt ist eine Aussenantenne! Die Wurfantenne taugt nix.
Der Klinkenstecker ist 2,5mm, gibts bei Reichelt. Fertige Adapter sind mir nicht bekannt, ausser natürlich die Splitter von CarTFT z.B. Eigenbau aus einem einfachen Verteiler für Kabelfernsehen ist allerdings deutlich preiswerter...
Software: XP, Centrafuse
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Solche Adapter gibt es bei GNS oder bei Ebay
Software: CES + CPOS
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
aber wenn die wurfantenne nix taugt, warum habe ich dann beim ersten mal 30 sender gefunden und jetzt keinen? Das geht nicht in meinen kopf. Vielleicht sollte ich denn GPS Empfänger einfach mal nach draußen legen und dann sender suchen. Wenn es dann geht, ist es ja ganz klar diese antennenfunzel Smile
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
30 Sender, bekommst Du die auch alle im Radio, oder waren es 30 Staumeldungen. Das die Wurfantenne nichts taugt kann ich nur bestätigen.
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
ah stimmt...jetzt wo du es sagst...die zahl neben dem Icon sind die Staumeldungen oder? Ich war schon derbe verwirrt, 30 Radiosender fand ich irgendwie ein wenig viel, empfange höchstens 15 im Radio.
Ich werde das mit dem Empfang mal checken und mir die Adapter dann ggf besorgen.
Danke für den Tipp
EDIT:
Moin moin,
ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit mal ausprobiert, ob der GPS Empfänger auf der Hutablage besseren Empfang hat und siehe da, TMC hat nach 20 sekunden einen Sender gefunden. GPS war genau so gut / schlecht wie auf dem Amaturenbrett (6-8 Satteliten). Kann es sein dass die Antennenverstärkung über die Luft auf die Autoantenne überspringt? Ich habe die Wurfantenne mit den Saugnäpfen an die Heckscheibe geklebt und meine Fahrzeugantenne ist in der Heckscheibe integriert. Ich werde jetzt erstmal so weiterfahren und bei weiteren Umbaumaßnahmen mal einen Y-Adapter basteln und dann den Empfänger wieder nach vorn verfrachten.
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt habe ich den Empfänger das We ausgiebig getestet. TMC hatte ich immer, aber GPS brach teilweise in der Stadt zusammen. Schade eingentlich, aber ich hatte ja schon mal davon gelesen, dass Sirf II in der Stadt zwischen Hochhäusern oder engen Gassen das Signal verliert weil immer Sichtkontakt vorhanden sein muss. Naja mal sehen was ich mache...Habe ja noch nen GPS Sirf III ohne TMC, kann man den für GPS und den anderen für TMC und CES benutzen ? Das wäre Spitze Smile
[ Zeit: 0.6436s ][ Queries: 48 (0.2358s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
