webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 23:52  Titel:  Offroadnavigation/Tracks aufzeichnen mit NCK5 und NavigatoR2
Ich mach hier mal ein neues Thema auf da ich denke,daß es hierfür noch kein passendes gibt.
Ich habe mal ein bisschen im Manual vom NavigatoR2 gestöbert und dort unter anderem von der Möglichkeit gelesen eigene Navi-Tracks aufzuzeichnen und hinterher als Ziel anwählen zu können.
Ich hab dann ein wenig rumprobiert und siehe da es funzt sogar mit meinem NCK5 !!!!!!!
Man braucht nur einen Ordner "Tracks" im NCK Hauptverzeichnis anlegen die NCK.ini Datei folgendermaßen editieren:
[Track]
Record=1
MaxCoord=-1
DeltaCourse=3
Format=WGS84
Path=C:ProgrammeNAVIGON GmbHNCK 5.0Tracks
(der Path ist natürlich sinngemäß zu editieren-je nachdem wo ihr den Ordner Tracks angelegt habt)
Im NCK Kartenfenster erscheint dann ein neuer Button "Rec" mit dem man eine Aufzeichnung der gefahrenen Strecke (auch außerhalb der digitalisierten Karte)beginnen und stoppen- sowie abspeichern und nach belieben benennen kann.Den gespeicherten Anfangs- und Endpunkt kann man später jeweils als Navigationsziele auswählen.
Probiert das doch bitte auch mal aus-ich kanns im Auto wegen Farzeugwechsel leider momentan nicht testen .In der Simulation auf meinem Homerechner funzt es jedenfalls.
Schönen Tag noch
Christian
godzilla
Anmeldung: 06.07.2007
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Nicht schlecht! Ich werde es ausprobieren sobald ich meine Rechner wieder eingebaut hab. Bin zu Zeit a bissal am umbauen.
MfG!
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 21:37  Titel:  Re: Offroadnavigation/Tracks aufzeichnen mit NCK5 und Naviga
webersens hat folgendes geschrieben:
[Track]
Record=1
MaxCoord=-1
DeltaCourse=3
Format=WGS84
Schönen Tag noch
Christian
Wird gleich morgen getestet.
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke webersens,
muss ich mal bei Gelegenheit testen Razz
StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Super !
Zeichent der Permanet auf?
kann man sich den auch wieder anzeigen lassen??
Hat eigetlich jemand die Offroad Map die es für NCK5 zusätzlich gibt?
Gruß Stephan
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst diese Logiball Karte für NCK5?
Ist nur für BOS u.ä. Keine Ahnung ob man die als privater kaufen kann.
Nochmal zu dem Record button: Das Problem mit dem Skin ist das es alles durcheinanderwürfelt, bei mir zumindest... Verwende den Skin hier aus dem Forum.
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 0.6693s ][ Queries: 47 (0.2649s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
