LKW-Schmied
Anmeldung: 31.10.2007
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 20:09  Titel: Wichtig Mein Car PC im Honda Civic Coupe EJ6
Also hier werde ich mal ein bisschen was über meinen Car-PC schreiben:
Bilder
Mein Car Pc besteht aus einem alten 500 Mghz Rechner den ich von meinem Chef bekommen habe (glaubt jetzt ja nicht er wäre nett Disgusted ).
weitere Details hab ich jetzt nicht im Kopf werden aber noch nachgetragen.
Das Gehäuse hab ich ein wenig mit der Flex zurechtgestutzt damit es auch da reinpasst wo es soll.
Die Kabel hab ich von der Batterie durch den Beifahrerfußraum gezogen. Von da aus ging es weiter durch die Mittelkonsole
und dann unterm Mitteltunnelteppich durch zum Kofferraum. Wo sie an das
M2 Atx Netzteil angeschlossen sind.
Da dieses auch noch Zündplus braucht und ich keine Kabel mit dem erforderlichen Querschnitt gefunden hab, geht von meinen Instrumentenleuchten ein Klingeldraht nach hinten zu einem Relais was dann das Dauerplus schaltet.
Also zur Erklärung:
Ich drehe den Zündschlüssel auf die erste Stufe > Die Instrumentenleuchten gehen an > Der Klingeldraht trägt den Strom weiter zum Relais > Relais schaltet > Das Zündplus geht ins Netzteil.
(Dauerplus natürlich auch)
Der Touchscreen ) wird mithilfe einer Befestigungsklammer die ich mit meinem Vater schon geplant habe da eingebaut wie er auf den Bildern zu sehn ist.
Die Kabel vom Monitor nehmen den selben Weg wie die von der Batterie.
Was ich jetzt noch zu erledigen hab:
-Touchscreen toucht seit ein paar Tagen nicht mehr
-Audioanbindung mithilfe eines
CD-Wechsler zu 2,5mm Klinke Adapterkabels realisieren.
-Rechner startet erst beim zweiten mal Motor starten
-und eben die Befestigung des Monitors
Aber das krieg ich mit eurer Hilfe schon hin Smile
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Nen Klingeldraht? Ersetz das bitte unbedingt, auserdem sparst du dir das auch mit dem Relais!
Ich würde Radio und Heizungsbedienung nach unten verlegenden Monitor oben einbauen!
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Es ist aber Klingeldraht von einer Sprechanlage oder so und ich werde ihn erstmal da unten lassen wieso auch nicht hauptsächlich wird der Car pc für Musik genutzt
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Schick noch'n EJ6 Wink
Zündungsplus bekommst du doch wunderschön vom Radio...
Schau dir mal die Projekte von Awake und mir, falls du sie noch nicht kennst.
Wenn du ne spezielle Frage hast kannst du mir auch gern ne pm schreiben!
Awake's Projekt
Mein Projekt
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja so hat es auch gegangen und das Relais hab ich auch umsonst bekommen von daher
Wir haben sogar die gleiche Farbe aber ich hab einen Heckspoiler Razz
is der eigentlich Serie?
[ Zeit: 1.8109s ][ Queries: 48 (1.0260s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
