Amigo1981
Anmeldung: 26.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 18:20  Titel:  Problem mit Navilock 302u
ich nutze die Navilock 302u zur Navigation über Notebook.
Jetzt habe ich mir vor kurzem ShowGPS zugelegt und bekomme dieses nicht zum laufen.
Das Programm gibt mir ständig die Meldung aus keine Daten zu erhalten, da die Maus evtl im Stromsparmodus ist.
Die Sache ist die, dass es mit jeder Navi-Soft funktioniert. Sei es M&G oder Navigon.
Als Protokoll ist NMEA eingestellt, als Baudrate 4800/n/1
In Navigon beschert mir das um die 8 Satelliten.
Der Button mit den optimierten Einstellungen ist Grau hinterlegt.
Hab schon versucht mit SIRFDemo auf Sirf umzustellen, sodass die Option vielleicht dadurch im ShowGPS freigeschaltet ist, hat aber nix gebracht.
Ebenfalls habe ich den Port im ShowGPS manuell festgelegt. Fehlanzeige.
Test über Splitter XPort2 und 3 bzw SoftwareGPS-Port ist auch fehlgeschlagen. Da ging dann auch Navigon nicht mehr.
Als Ports hatte ich für ShowGPS die empfohlenen 11-16 probiert und für alle andere Software 1-6
Bitte helft mir! So ein geniales Programm und bei mir will es net laufen!!!
Gruß, Amigo1981
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Die Navilock 302u scheint irgendwie anders zu sein...habe schon mehrere Leute die damit Probleme haben.
Bitte installiere den aktuellen GPS-USB-Treiber von www.gpsonline.de -> Download
Dann nochmal melden.
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
In Bezug auf Vista gibt es wohl ein Problem mit dem Navilock-UPDATE Vista Treiber. Bin noch am testen was da los ist...
Solange bitte einen XP-Treiber nehmen. Auch der normale Vista-Treiber von Navilock sollte funktionieren.
ShowGPS
Amigo1981
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Antworten. Hab jetzt rausgefunden, dass mit dem aktuellen Treiber nichts geht, jedoch mit dem ohne Installer (PL-2303_20018).
Ich hoffe, man bekommt das mit der nächsten Version hin...
Mit dem alten Treiber kommt es doch immer mal wieder zum Absturz.
Gruß, Amigo1981
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Leider komme ich erst jetzt dazu etwas an dem Problem zu arbeiten, da mich heute ein anderes Thema etwas stark beanspruchte.. Smile
Ich bitte mal diejenigen die das Problem haben, den aktuellen Vista-Treiber zu nehmen und dann ein kleines Testprogramm auszuführen.
Download PortTest: http://www.showgps.de/download/PortTest.exe
Bitte einmal starten, Port+Baudrate einstellen und danach auf Start drücken. Bitte mal berichten ob dann Daten angezeigt werden.
Vielen Dank.
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ein User hat mir inzwischen berichtet, das auch das Testprogramm nicht funktioniert.
Da muß ich erstmal passen. Mehr als die Microsoft-Routinen nehmen kann ich auch nicht.
Navigon wird in einer anderen Programmiersprache geschrieben, es mag sein das darin der Unterschied liegt.
Habe eine eMail an Navilock geschrieben. Werde abwarten was die sagen.
Mit freundlichen Grüßen
H.Schaufert - ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Leider gibt es noch keine Antwort von Navilock.
Ich habe nochmal das Testprogramm etwas angepasst, um den UPDATE Vista Treiber zu testen. Bitte probiert nochmal die verschiedenen Einstellungen im Programm durch.
Bitte einmal starten, Port+Baudrate einstellen und danach auf Start drücken. Außerdem die DTR+RTS+Handshake Einstellungen probieren.
Mit dem Haken bei "Use Api" wird eine andere Methode genommen, den Port anzusprechen.
Bitte mal berichten wann Daten angezeigt werden.
ShowGPS
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo , mein beitrag passt vieleicht nicht hier her , dann bitte verschieben.
Ich habe fast das selbe problem, gleiche GPS Maus nur nicht showGPS sondern in cpos. Ich bekomme höhenangaben und wieviel satelitten gefunden sind aber sonst nichts keine KM/H oder sonstiges.
Gruß Sven
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast du auch Vista und den UPDATE-Vista Treiber?
Was macht den das PortTest - Programm bei Dir?
Zeigt FreeGPS die richtigen Daten an? http://www.free-gps.de
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Amigo1981,
bitte probiere nochmal das PortTest Programm...dann schauen wir hier mal weiter. Danke.
ShowGPS
Amigo1981
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Also, habs nochmal probiert. Sobald ich "Use API" aktiviere, bekommt der PortTest Daten von der Maus.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für den Hinweis.
Die entsprechende Anpassung erfolgt dann in nächster Zeit. Wird einen entsprechenden Hinweis im ChangeLog geben.
Um es nochmal festzuhalten, das Problem ist in diesem Fall das der Treiber nicht 100% Microsoft kompatibel ist...und nicht das ShowGPS ein Problem hat.
Navilock hat sich dazu nicht geäußert...das nenn ich "Support". Smile
ShowGPS
Amigo1981
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Support, kann ich nur bestätigen! Die wollten mir einreden, dass ich zu dämlich bin nen Treiber zu installieren, Als ich net locker gelassen hab, haben sie mich an die prolific-homepage verwiesen. Solche Deppen.
Aber, die Maus ist halt sonst net schlecht...
Amigo1981
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Wird an dem Problem jetzt eigentlich gearbeitet oder muss man damit zurecht kommen, dass es halt so ist wie es ist? Ist nur ne Frage. Dass das sehr aufwändig ist, weiß ich...
Gruß, Amigo1981
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Amigo!
Ja klar wird dran gearbeitet. Aber ich hatte jetzt erstmal noch andere Sachen die fertig werden mussten.
Denke mal das zu Anfang 2008 eine erste neue Version kommt.
Hat übrigens dann auch den Vorteil, das wir Ports über 16 ansprechen können.
ShowGPS
[ Zeit: 1.2733s ][ Queries: 47 (0.7350s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
