LKW-Schmied
Anmeldung: 31.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 19:28  Titel: Frage Fragen zu einem Pioneer zu klinke Adapter
Nabend
bin Jetzt bei dem Problem vom Soundanschluss angekommen.
Ich hab ein Pioneer Radio KEH-P6800 R mit Wechslereingangsbuchse.
Zuerst wollte ich mir so eine Adapterkassette zulegen. Aber nach ein bisschen suchen hier im Forum hab ich erfahren das das wohl nicht das Optimale ist.
Nun hab ich mir überlegt hm schauste dir dein Autoradio mal von hinten an.
Gesagt getan: Erstmal mit dem Radio gekämpft es da überhaupt raus zu bekommen Als das endlich geschafft war hab ich erstmal zwei Aux-Eingänge gesehen.
Dann bin ich voller Freude zum Elektronikhändler gefahren und mir ein Aux Kabel gekauft, was ich noch auf dem Parkplatz angeschlossen habe.
Aber zur Ernüchterung kam überhaupt nichts aus den Boxen. Sad Mist hab ich gedacht das sind bestimmt Aux Ausgänge dann kann das ja gar nicht gehen
Danach bin ich bei Ebay auf diese Adapterkabel gestoßen:
Link
Meine Frage jetzt:
1. Ist das Ding überhaupt mit meinem Radio kompatibel?
2. Die Länge des Adapters ist maximal 2 Meter kann ich das noch bis auf mindestens 5 verlängern oder geht dann das Signal pflöten?
3. Gibt es noch eine bessere Variante? (hab keinen Verstärker)
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo "schmied",
zunächst mal schnell 2 fragen, 2 Aux Eingänge???
Will heissen 2 x 3,5mm Buchse, hab ich doch richtig verstanden oder?
MfG Rico
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja hast du
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du da beide probiert? Einer is für LFB (Lenkradfernbedienung). Der ander sollte für Aux sein.
Das mußt Du jedoch erstmal einschalten bei Pioneer, is zumindest bei den neuen Modellen so.
MfG Rico
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Bist du sicher? Also das sind zwei Buchsen auf der einen ist ein roter und auf der anderen ein weißer Ring und daneben sind dann noch L und R eingestanzt.
Leider habe ich auch keine Anleitung für das Radio.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Na das sind doch die cinchausgänge. und keine klinkenbuchsen.
da kann nix rauskommen.
bei solch einem modell schwebt mir folgende güntige lösung vor:
aiv.de
oder wenn du eine wechslersteuerung hast das teil von ebay.
mfg rico
Edit by MacG: Link gekürzt
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Tut mir Leid von Car-Hifi hab ich gar keine Ahnung
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 23:32  Titel:  (Kein Titel)
mach doch mal ein bild vom hinterteil des radios rein hier.
da können wir die sagen welche möglichkeiten es gibt...
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist das Bild Wink
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich sehe is da schon ein wechsler dranne, richtig?
Dann bringt dich der normale Adapter welchen Du bei ebay gefunden hast nicht weiter.
Du brauchst dann das hier:
http://www.pioneer.de/de/products/25/38/301/CD-RB20/index.html
Hoffe dir geholfen zu haben...
mfg rico
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal vielen Dank für deine Ganze Hilfe.
Der Wechsler funzt nich mehr richtig, sprich die CDs springen dann zeigt das Radio Error 60 der sich erst mit einem Reset des Wechslers beheben lässt. Aus dem Grund hab ich den Wechsler auch rausgeschmissen nur das Kabel hängt da noch dran. Aber das ganze hat auch seine guten Seiten denn sonst wär ich nie auf die Idee mit dem Car-Pc gekommen.
Also ich brauch nur einen Eingang mein Radio hab ich auch schon auf AUX gestellt.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 01:37  Titel:  (Kein Titel)
jep, für den fall dann den ebay adapter mit dem wechslerstecker.
mfg rico
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
und dann drückst du gleichzeitig "funk" und "source (on)" und das radio geht im config mode an... dann blos noch bis aux durchscrollen und einschalten... und fertig ist
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab es doch schon umgestellt also in dem Menü auf AUX on. Den Adapter werde ich dann jetzt mal Bestellen oder gibt es sowas auch beim Pioneer Fachhändler auf nachfrage?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja, gibts, aber nich zu dem Preis, ich kann ja Montag mal schauen im Laden.
MfG Rico
thecamper
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
kannst auch selbst bauen... gabs hier mal ne anleitung von mir... brauchst nur nen stück chinchkabel... und zwei alte powertaster vom rechner bzw die 3poligen led stecker... Very Happy
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
das währe echt verdammt nett von dir. Very Happy/
LKW-Schmied
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Mhm, ein Chinchkabel habe ich schon und deinen Artikel hab ich auch schon entdeckt ich trau mich nur nicht so recht das kaputt zuschneiden oder nachher mach ich was beim Anschluss falsch so das ich mir mein Radio oder die Soundkarte zerschieße.
Optimal währe natürlich irgendwas das ich gleich an an das andere Ende vom Kabel (also da wo der Wechsler drann war) anschließe dann bräucht ich kein neues Kabel zu ziehen.
[ Zeit: 1.6179s ][ Queries: 47 (1.0538s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
