PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 18:17  Titel:  Probleme mit Sirf3-Maus
Sers mitnander,
mich plagen da Probleme mit meiner neuen GPS-Maus Navibe GM 720.
Wollte die zusammen mit NCK 5 und MS AutoRoute 2007 benutzen, aber AutoRoute meldet beim Starten nur dass die Maus mit einem nicht NMEA-kompatiblen Protokoll sendet.
Bisher bin ich das umgangen indem ich SirfDemo gestartet und dort dann ins NMEA-Protokoll umgeschaltet habe. Dort kann man ja die Baudrate festlegen, 4800 eben. Das lief dann auch gut.
Aber seit eben geht das nicht mehr. SirfDemo bringt rechts unten im "Error" Fenster permanent die Meldung "Comm: CE_FRAME" und alle Eingaben bleiben ohne Wirkung.
Nur ein "Synchronize Protocol & Baud rate" bringt die Anzeige von Satelliten, aber egal was ich danach starte, es kommt wieder "Comm: CE_FRAME".
Ich möchte nun gern dass das wieder geht Wink
Außerdem muss es doch eine Möglichkeit geben, um die Standardeinstellungen so zu verändern, dass ich nicht nach jedem Kaltstart des CarPC die Baudrate neu einstellen muss?!
Was also tun?
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@ Phreak Show - an welchen "Knöpfen" hast du denn da schon wieder rumgestellt? - bei mir lief und läuft die Maus ohne jegliche Probleme
do not touch an running system
Schönes Wochenende Gruß Sunti
PhreakShow
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also das Problem mit Autoroute 2007 hattest du nicht?
Das navigiert erst wenn ich auf 4800baud stell. Und das wollt ich eben automatisieren, hab ja wenig Lust das vor jedem Fahrtantritt zu machen Smile
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@ Phreak Show - Autoroute war wie Navigon noch keins von meinen Spielzeugen
1. - ich habe alle meine Navianwendungen einfach auf die 9600 Baud "einmal" eingestellt & alles war gut
2. Falls Deine Anwendung eine andere Einstellung zwingend erwartet soll es - nie danach gesucht & ausprobiert - auf der CD eine Software geben mit denen man das einstellen kann - sprich die Werkseinstellungen der Maus verändern
Greets Sunti
PhreakShow
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Also auf der CD hab ich nur ne Treiber und mehrere handbücher gesehen, nix zum Ändern der Standardbaud...
Wenn ich wenigstens die Firmware hätte, dann könnt ich da evtl mitm Hexeditor ran...
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Dann schau mal bitte auf den bekannten Ebay-Seiten vorbei - ich bin mir ziemlich sicher - auch auf der amerikanischen Seite die Du damals gefunden hast - das diese "Option / Möglichkeit" dort "angepriesen" wird
Sorry mehr weiß ich dazu nicht - Greets Sunti
Meine Navibe findet auf der Fensterbank 4 Sat`s - mein VDO Dayton mit SIRF III keinen Einzigen
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe EXAKT dasselbe Problem. Selbst FreeGPS sagt mir, dass der GPS Empfänger nicht initialisiert werden kann. Schöne Sch***e. Und der GPS Empfänger ist erst ca. 15 Min alt... *gna*
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Warum ändert ihr die Baudrate nicht über den Gerätemanager direkt an dem der Maus zugewiesenen COM-Port?
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich zumindest gemacht, hat aber nix gebracht.
MS Autoroute meckert dann, dass die GPS-Signale nicht NMEA-konform sind weil sie mit der falschen Baudrate eintreffen.
Was wir (oder zumindest ich) brauchen, ist eine Software die zuverlässig die Firmware aus der Maus ausliest und sie nach Änderungen wieder zurückschreiben kann.
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nightmare,
mein GPS Empfänger ist absolut unverändert! Ich habe weder Baud Rate noch Protokoll geändert! Er hat mir noch funktioniert.
CU
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Nightmare,
CU
Meine Antwort war auch eher an Phreak Show gerichtet.
Aber wenn ich ne GPS Maus wär und das erste Gesicht in das ich nach dem Auspacken blicken müsste wäre deins, na dann würds mir auch die Sprache verschlagen Wink
ich gehe mal davon aus, daß du das Teil auch an nem anderen PC getestet hast?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Dez, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Soll ich, bzw SirGroovy, dementsprechenden meine Maus nur noch von meiner anderen Maus (=Freundin) auspacken lassen?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 02:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die Maus an zwei Rechnern getestet...
Das Problem ist ja nicht, dass sie nicht geht.
Das Problem ist, nach einem CarPC-Kaltstart ist die Maus immer auf das falsche Protokoll mit der falschen Baudrate eingestellt. MS Autoroute kann das nicht verarbeiten und lehnt die Signale ab, Autoroute kann _nur_ mit 4800 baud und nmea-Protokoll.
Das kann doch nicht so schwer sein dass man der Maus beibringt, eben mit andren default-Werten zu starten...
Keiner ne Idee wie man das anstellen könnte?
Ich hab keine Lust vor jeder Navigation erst die Maus umzuproggen Banging Head
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nightmare,
wärst du hübsch, wäre ich jetzt beleidigt... Wink
CU
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt dann SO nen Hals...
Gibts denn keine Möglichkeit, den GPS zu sagen dass sie standardmäßig mit 4800 baud im NMEA-Protokoll senden soll?
In der Firmware oder so, damit das nach nem Kaltstart erhalten bleibt.
Sunti
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 22:25  Titel:  (Kein Titel)
@ Phreak Show
hast Du mal mit den "Ebay" Verkäufern Kontakt aufgenommen - die werben doch mit dieser Programmiersoftware für die Maus
Schade das Du so`nen Ärger mit der Maus hast - aber eigentlich kann die nichts dafür - sicherlich ein schwacher Trost
Greets Sunti
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Hm, irgendwie bin ich grad mit Blindheit geschlagen, ich find nämlich nix davon bei eBay :(
Edit: SirGroovy, hast dus nun hinbekommen dass sie dir wieder gehorcht?
Mit 9600baud oder 57600 baud bekomm ich meistens ein Signal, um sie dann auf die gewünschten Modi umschalten zu können. Außerdem hab ich grad mit GPSGate nen virtuellen Comport erstellt, und obwohl die Maus mit 9600baud sendet meckert Autoroute nicht rum *confused*
Leider kann ich den virtuellen Port nicht für meinen Emulator bereitstellen, hat da jmd nen Tipp?
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Phreak Show,
leider nein. Ich bin kurz davor entnervt aufzugeben. Ich habe jetzt folgende Schritte ausprobiert:
1. Treiber Neuinstallation vom CD-Treiber. Misserfolg.
2. Treiber von CD deinstalliert und Treiber von www.gpsonline.de installiert. Misserfolg.
3. Maus ca. 40 Min am USB Angeschlossen. Abgesteckt. Angesteckt. Misserfolg.
4. FreeGPS gedownloaded. Misserfolg. Ich sehe zwar "Daten" runterrattern. Aber ca. 1 Min später Meldet FreeGPS einen Fehler. Der GPS Empfänger sei nicht gefunden worden.
5. SirfDemo gedownloaded. Misserfolg. Es werden keine Daten angezeigt.
6. In den Geräteeigenschaften des GPS Empfängers habe ich die Flusssteuerung auf "Hardware" gestellt. Billy hat mir den Tipp gegeben.
Damit eins klar ist! Der GPS Emfpänger ist "Fresh out of the Box". Ich habe keine Werte per SirDemo verändert! Er wird von Windows gefunden! Er steht also im Geräte Manager! Dort ist auch zu lesen, COM4 9600 Baud Datenrate! HASS!
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, klingt ungut...
Ich hab das in nem andren Forum gelesen, da gabs ein ähnliches Problem. Das wurde dann dadurch gelöst, dass die Maus geöffnet und die integrierte Batterie entfernt wurde. Dadurch wurde die Muas mal komplett zurückgesetzt, evtl is das auch was für dich.
Ansonsten kannst du noch versuchen mit Sirfflash ein Image der Firmware zu ziehen und neu aufzuspielen, evtl hilft das.
Dazu brauchst du Sirfflash und Sirfdemo.
Verbinden mit Sirfdemo, Switch to Sirf, Transmit Serial Message, 94 eingeben und abschicken.
Drauf achten, dass unter "Protocol Wrapper" "SiRF Binary" ausgewählt ist.
Damit schaltet du die Maus in den Flashmodus.
Dann SIrfflash starten und Startadresse 0x0 bzw Endadresse 0xfffff eintippen und Image ziehen.
Btw... wieso warst du nicht aufm CarPC-Treffen du Wurst Smile
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus Phreak Show,
selber Salami! Smile Von welchem Treffen tippst du? Ich werde die Maus nicht öffnen. Ich werde die Maus im zweiffelsfall zurückschicken. Ich finde hier liegt ein Sachmangel vor. Ich bin nicht zu blöd, das Ding zu nutzen!
[ Zeit: 1.3755s ][ Queries: 47 (0.7891s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
