Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » Andere Maps?
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:40  Titel:  Andere Maps?
Hallo.
Gibt es für ShowGPS auch noch andere Maps?
Deutschland ist ja dabei. Ich bräuchte aber z.B. auch Italien.
Danke
Grüße
Uwe
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Andere Maps kannst du selbst einbinden. Ich kann leider nicht soviele mitliefern da es dort oft Probleme mit dem Nutzungsrecht gibt.
Sobald man außerhalb von Deutschland ist, wird standardmäßig die Weltkarte genommen. Strassendaten sind nur in Deutschland durch die TMC-Codes verfügbar. Dagegen sind Orte und POIs weltweit verfügbar.
Wenn man selbst Karten einbinden möchte:
Im Verzeichnis "Maps" kann die Karte reinkopiert werden.
In der Maps.ini können dann die Daten hinterlegt werden.
Dabei müssen zunächst die Breiten-(Lat) und Längengrade (Lon) der linken und rechten oberen Ecke und der unteren Mitte bekannt sein.
Kann man leicht über GoogleEarth etc. rausfinden.
Wenn man diese Werte hat, dann schaut man auf welchen Pixeln diese Werte im Bild liegen.
Wenn man direkt oben/unten hat, sind die X,Y-Wert natürlich links auf 0.
Zwei Beispiele:
[Deutschland_Topo]
;Breitengrad oben rechts im Bild
RightTopLat=54
;Breitengrad unten mitte im Bild
MiddleBotLat=48
;Längengrad oben links im Bild
LeftTopLon=6
;Längengrad oben rechts im Bild
RightTopLon=14
;Pixel links oben, wo sich Länge/Breite schneiden
LeftTopX=115
LeftTopY=214
;Pixel links unten, wo sich Länge/Breite schneiden
LeftBotX=115
LeftBotY=1027
;Pixel rechts unten, wo sich Länge/Breite schneiden
RightTopX=797
RightTopY=214
;Pixel unten mitte, die Mitte des Breitengrades unten
MiddleBotX=862
MiddleBotY=1028
[Lübeck1]
RightTopLat=53,93471
RightTopLon=10,82568
LeftTopLon=10,636482
MiddleBotLat=53,78888
LeftTopX=128
LeftTopY=30
LeftBotX=128
LeftBotY=361
RightTopX=412
RightTopY=13
MiddleBotX=318
MiddleBotY=361
ShowGPS
zaknafien
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Könntest Du mir vielleicht bitte welche irgendwie zukommen lassen?
Oder einen kleinen Tipp woher ich sowas im WWW bekommen könnte.
Bin leider so auf dem Gebiet nicht der "Held" Wink
Vielen Dank
Uwe
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Ok...eine mach ich mal.
Vielleicht hat ja jedermal ein paar Kartendaten...dann können wir die zusammentragen.
Leider sind die meisten Karten in einem bestimmten Kartenformat und ShowGPS kann daher nur ungefähre Werte nehmen.
Nutzungsfreie Karten sollte es auf http://www.landkarte-online.net/landkarten.php geben.
Dort bitte in deinem Fall die Italien Karte (große Auflösung) runterladen und ins ShowGPS-Verzeichnis entpacken.
In die Maps.ini folgendes reinkopieren:
[Italien]
RightTopLat=44
LeftTopLon=8
LeftTopX=143
LeftTopY=326
LeftBotX=98
LeftBotY=1173
RightTopLon=16
RightTopX=718
RightTopY=332
MiddleBotLat=36
MiddleBotX=490
MiddleBotY=1140
ShowGPS
ebelchen68
Anmeldung: 08.02.2015
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2015 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo liebe Show-Gps-Gemeinde.
Mein Name ist Eberhard und ich komme aus Sigmaringen BW.
Ich bitte um Hilfe weil ich keine andere Karte einbinden kann.....habe mir die DACH runtergeladen und diese mit Setup in Show-Gps installiert. Leider wird nichts angezeigt.
Es wäre klasse wenn jemand die GENAUE ANLEITUNG erklären könnte...bin echt kein Profi auf dem Gebiet, möcht mich aber gern reinfuchsen....
Gruß Eberhard
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2015 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Eberhard,
sorry für die späte Antwort.
Wie du schon beschrieben hast:
- Download des fertigen Kartensetups von www.osm-download.de
- dieses Setup auf dem PC installieren (Installationspfad wird automatisch erkannt)
Sollte nichts angezeigt werden, dann Prüfung ob Installation richtig:
- ShowGPS -> Kartenansicht -> Lasche "Karte" -> Einträge prüfen unter "Vector Maps"
Dort sollte die neu installierte Karte aufgeführt werden.
Wenn nicht: Installation wiederholen, Verzeichnis prüfen, ShowGPS als Administrator starten (siehe auch FAQ auf unserer Homepage)
Gute Fahrt!
ShowGPS
[ Zeit: 1.1533s ][ Queries: 48 (0.4393s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
