NEPTUN
Anmeldung: 03.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:42  Titel:  Hi, hab da auch mal ne`Frage
Ich segel gerne in der nördlichen Weltgeschichte umher. Leider immer nur in meinem Urlaub. Damit ich nicht gegen jede Kaimauer bretter und mich nicht immer auf Schiet setze habe ich eine Navi von MLR in Verbindung mit einem Lappi. Nur, mir ist der etwas zu schade, wegen der Salzluft die der Pop so durch die Elektronic schaufelt.
Ich möchte gerne einen PC auf 12V mit USB 2. und einer Seriellen. Schnittstelle. Einen TFT-Monitor auf 12V würde ich ins Schiff stellen und mit einem WLAN-Trackball steuern.
Abends im Hafen oder in einer Bucht etwas Fernsehen (DVB) wehre auch mal schön.
Was würdet Ihr mir Empfehlen?
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
wlan trackball?? meinst du eher per funk, infrarot (ir) oder bluetooth, also einfach kabellos?
ich stell mir nur die frage, ob dem pc die seeluft und das salz weniger stört als dem laptop... gut den pc könntest dann per trackball bedienen, aber das display musst du ja trotzdem "draußen" haben um zu navigieren... feiner und schicker ist es sicher per pc, aber obs die vorteile mit sich bringt!?
lg
NEPTUN
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar, ich meinte kabellos.
Ich dachte an einen PC ohne Lüfter und Staubdicht wegen der Salzluft. Das Teil soll irgendwo im Schiff untergebrach und verkabelt werden. Das Display bleibt unten und wird durch das offene Schott bedient. Allein wegen der Sonne macht es " draußen" keinen Sinn.
Früher hatte ich den Laptop unten stehen und er konnte gut von "Draußen" kabellos bedient werden. Ich muß natürlich das Display, sowie ich vorher den Laptop auch, auf dem Tisch befestigen.
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
dann sollte das doch kein Problem sein....aber wie sieht das mit der Stromversorgung an Bord aus? 12V das ist kla ber wie werden die Bats geladen? Ein PC braucht ja auch nicht gerade wenig Strom.
NEPTUN
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
1) Starter Akku 90Ah ; wird geladen über die Lima
2) zwei Stück a´ 90 Ah auf 12V AMG Zellen; werden geladen über die Lima mit Trennrelais und mit Solar.
Alles wird bei Bedarf im Hafen über den Landanschuß mit Ladegeräten {(U0Uw)oder so)}geladen.
Habe also keine Spannungsspitzen und alles läuft so zwischen 12V bis Max14V ab.
es werden der Kühlschrank Navi-Lampen Innenlampen und alle Anzeigeteile wie Log , Lot, Wind und Autopilot betrieben.
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
ach mein Fehler sry...irgend wie hatte ich im Kopf das es um ein Segelboot geht Very Happy
Die Leistung reicht wohl locker hehe
NEPTUN
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja, sit ein Segler mit Einbaudiesel 14PS
Werde bei Gelegenheit mal ein bild Einstellen
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
da hätt ich dann mal eine Frage Smile werden die bats auch beim segeln geladen? Hab da mal was von einem Propeller gehört der dann quasi als lima fungiert
Reandy
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 01:18  Titel:  (Kein Titel)
und wenns das nicht ist, ists wohl die sonnr
NEPTUN
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Beim Segeln durch den Mot. eher nicht. Es sei denn der Diesel läuft mit.
Wenn die Sonne lacht gehen, je nach Einstrahldauer, einige Watt in die Akkus. Eine an den Prop angeschlossene Lima bringt eher nichts. Frißt zu viel Energie.
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 13:06  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde sowas auf m10000 basis nehmen, alles in ein gehäuse, was bis auf Lüfteröffnungen dicht is, vor die Lüfter so filter vorhängen, und in das Gehäuse ne Portion Trockenmittel (Bekommt man zb. im Laborbedarf, oder in Waffenläden, villeicht auch beim segelzubehörshop) welches man bei 80-90°C regenerieren kann.
(Silicagel)
WEIL!
Salz alleine ist nicht schädlich für die Elektronik. Schlimm wirds erst wenn Feuchtigkeit dazu kommt.
Ich habe im Labor (bin Chemielaborant) ein PC stehen, der Läuft in einer recht Salzhaltigen Atmosphäre (Korrosionsprüfkammern im Raum, die mit Salzwassernebel laufen)
Der läuft 1a, ich mach den nur einmal im Jahr mit Pressluft sauber, weil sich überall berge Salz abgelagert haben.
Wichtig ist halt nur, das !nie! wasser drann kommt.
dann is alles sofort schrott.
Würde zwei 120er Lüfter nehmen, und dann diese:
Lüftergitter
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
NEPTUN
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich dachte schon an einen Lüfterlosen PC.
Salz, zwar nicht in Mengen, aber mit der unterschiedlichen Luftfeuchte kann alles auf lange Sicht schon ein Problem werden.(Kriechstöme).
Ich habe ein schönes Gehäuse, schwer und mit reichlich Kühlrippen; ist ein Industriecomputer und hatte mal einen Pentium3/ 800Mhz ohne jedes Laufwerk nur mit HDD 30G. Ich hätte eine Größe von 32cm X 25cm X 5,5cm an Platz. Über ein externes CD-Laufwerk, USB oder LPT könnte ich doch XP und die Navi-Programme Einladen. ????
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Da Du ja sicher finanziell nicht unterbemittelt bist (Schiff und so...) Wink
würde ich Dir vorschlagen das du den hier nimmst:
http://www.argonautcomputer.com/avalon-mini-computer.php
Die entsprechenden Seekarten haben die bestimmt auch!
Naja ich werd mir dann sowas ins Auto bauen.
http://www.argonautcomputer.com/applications.php
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 0.9332s ][ Queries: 47 (0.4686s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
