hermes
Anmeldung: 03.11.2007
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 00:55  Titel:  Navilock 409TE adapter
ich habe hier im forum schon danach gesucht aber bin nicht wirklich draus schlau geworden was ich da nun zusammenbasteln muss, dass ich es am com-port eines laptops betreiben kann.
was brauch ich denn da jetzt alles um die genannte gps maus am com port zu betreiben. 5v is ja nun klar aber wie siehts mit pegelwandlern aus?
also generell der ganze adapter.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo hermes
hat Dein Notebook schon wieder ne echte serielle Schnittstelle oder nur USB ? Wenn Du nur USB hast empfehle ich Dir den orignal Navilock Adapter MD6 auf USB - kostet so zwischen 25,- - 30,- %u20AC
Wenn Du ne echte serielle Schnittstelle hast ist es sehr einfach - siehe zweiter Thread unter Deinem - 2. Seite - der Beitrag von WAL
Greets Sunti
hermes
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
das notebook bietet einen richtigen com port also möcht ich keinen usb auf com adapter da diese ja ab und zu mal probleme machen. der usb wird ja sowieso belegt seien wegen der spannungsversorgung
also eben mal drüber geschaut und da brauch ich nur tx und rx zu verbinden?
der gps empfänger benötigt doch 5v oder?
das beste wäre ihr haut diese anleitung mal ins wiki.
Sunti
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Du hast dir das von "Wal" aber schon durchgelesen ???
Kurzanleitung - natürlich auf eigene Gefahr !!!
Zur Stromversorgung zapfst Du eine USB - Schnittstelle an:
du brauchst einen USB Kabel - das aufschneiden - da sind vier Kabel drin - die beiden Außeren sind plus und minus - meist rot und schwarz
Jetzt von Deiner Maus den RJ11 Stecker abschneiden - auf der Navilock Seite nach der Pinbelegung schauen bei meiner 9810 waren es nur 4 Kabel plus Schirmung (Masse) - jetzt verbindest Du Plus und Minus vom USB Kabel mit dem Plus und Minus Kabel der Maus - damit steht die Stromversorgung - jetzt verbindest Du nur noch die Datenleitungen der Maus mit PIN 2 und 3 der seriellen Schnittstelle und PIN 5 mit Masse
Bei mir schaut das dann so aus - nur habe ich kein USB Kabel zur Stromversorgung rangezogen sonder mir die 5 Volt über nen Hohlstecker vom Netzteil geholt
Greets Sunti
[ Zeit: 1.1813s ][ Queries: 47 (0.6411s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
