Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 12:59  Titel:  Problem in der V.3.4.7.I & J bei doppeltem Aufruf des Na
Hallo miteinander,
hab mir das neueste Update 3.4.7.i aufgespielt und jetzt Probleme wenn ich das Naviprogramm erneut aufrufe.
Zum Beispiel: ich lasse DN 7 sofort mit CES starten - alles kein Problem - wenn ich jetzt in der Hauptmaske erneut auf das Feld "Navigation" klicke steigt CES mit einer Fehlermeldung "data mismatch etc" aus und ich kann nur noch "ok" drücken und CES wird beendet
Jetzt habe ich die "alte" Version aufgespielt und alles läuft wieder normal - ich denke es muß ein Bug in der Version sein
Hier noch ein kleiner VV: könnte man den Versionsbuchstaben hier " i " nicht auch noch unter "conifg / 15. mehr" anzeigen - ich weiß jetzt gar nicht welche Version ich drauf habe - 3.4.7 ist klar aber mit welchem Buchstaben?
Greets Sunti
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Ay, ich glaube das liegt an was anderem Smile wenn du direkt mit CES startest, wird DN7 minimiert gestartet. scheinbar reagiert das Programm nicht auf ein bestimmtes Kommando und bisher hatte ich ein Error-Handling drinnen, welches ich rauslassen wollte (Speicherplatz).
testest du bitte kurz was für mich? Wie verhält es sich, wenn du es nicht direkt mit CES startest, sondern normal aus dem Hauptmenü heraus, wieder zurück und wiedera us dem Hauptmenü heraus. Klappt es dann?
Und falls ja, dann minimiere doch mal DN7 und versuche es wieder aus dem hauptmeü heraus zu öffnen?
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Noch was: wann genau erscheint die FEhlermeldung: beim Klick auf den GPS-Button, oder beim erscheinen der GPS-Leiste? Ein Screenshot wäre toll.
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 07:40  Titel:  (Kein Titel)
@ furious - will ich gerne tun - aber wohl erst zum Wochenende
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Verrate mir noch, wo du wohnst Smile Deutschland?
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
????? - den versteh ich jetzt gar nicht
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja, richtig: wohnst du in Deutschland oder im Ausland? Das ist relevant für das Dezimaltrennzeichen.
Sunti
BeitragVerfasst: Do 08 Nov, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
da wo die größte Altstadt- Innenstadtkirmes Europa`s stattfindet - jetzt gerade und ich sitzte im Haus vorm PC - schon krank
Vielleicht schaffe ich gleich noch den Versuch - aber schon blöd absichtlich ne "fehlerhafte" Version aufzuspielen - komisches Gefühl
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Screenshots!
Nun testen wir mal gemeinsam (da ich leider kein DN7 zur Verfügung habe):
- Schalte testhalber die CES-Konfiguration auf Werkseinstellungen zurück (hierfür deinen Data-Ordner wegsichern und dann die Daten mit CES_Restore.exe zurücksetzen. Falls dies Erfolg bringt, dann packe mir deinen data-Ordner und schicke es mir zu. Falls nicht, dann..
- Geschieht der Absturz auch, wenn du ein anderes Programm als den DN7 als Navigationsprogramm einstellst?
- Hast du den Inhalt des Patches auch TATSÄCHLICH komplett eingespielt? Es haben sich auch Skindateien geändert, die relevant sind. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du die neue gps.ini nicht eingespielt hast. Darin ist ein Wert "BarSnapFast", welcher beim Fehlen eine Fehlermeldung ausgibt:
BarHeight=46
BarSnapFast=0
BarWidthSnapped=163
BarWidthExpanded=800
GIb bescheid, danke!
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 09:26  Titel:  Re: Problem in der V.3.4.7.i bei doppeltem Aufruf des Navi
@furious: Version 3.4.7j = zwei Fliegen mit einer Klappe - Danke!
1. das "Problem" mit der Fehlermeldung bei "doppeltem" Aufruf des DN 7 scheint sich in dieser Version erledigt zu haben - oder ich hab`s nur richtig installiert - dann muß ich mich entschuldigen
2. die Versionsanzeige hast Du ja auch schon integriert
Sunti hat folgendes geschrieben:
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Sorry ich schon wieder - ein kleines Problem habe ich glaube ich doch enteckt:
Scenario:
ich aktiviere die "Maske" und betätige dann auf der Fernbedienung die Taste für "Navigation" kommt diese Fehlermeldung - wenn ich die mit "OK"bestätige läuft es ganz normal weiter
ich aktiviere die "Maske" und betätige dann auf der Fernbedienung die Taste für "Mediaplayer" kommt keine Fehlermeldung und der Mediaplayer erscheint - so wie es sein soll
Greets Sunti
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo - ich nochmal:
Probleme habe ich auch beim aufrufen der externen Programme
Greets Sunti
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Sunti: Wozu braucht man Nero auf dem CarPC?
Software: XP, Centrafuse
furious
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 00:18  Titel:  (Kein Titel)
@sunti:
Bitte packe mir dein gesamtes CES-paket zusammen in ein ZIP-ARchiv und stelle es auf mein FTP hoch. Die Zugangsdaten:
Server: www.eCarPC.de
Benutzer: upload
PW: upload23
Falls du kein FTP-Programm hast, mit XP geht das auch über den Internetexplorer. Einfach als URL ftp://www.eCarPC.de eingeben und dann die Benutzerdaten, in das Fenster ziehst du dann dein Archiv, wie in jedes andere Windows-Fenster.
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 22:18  Titel:  (Kein Titel)
@ furious:
Na Du machst ja Sachen mit mir - aber ich glaube / hoffe ich hab`s hingekriegt
@ Spaceduck - Nero braucht meine Frau um die Urlaubsbilder auf CD zu brennen - die Fotogeschichte ist übrigens der Hauptgrund für unseren CARPC - glaubt meine Frau ... Rolling Eyes
Greets Sunti
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Wofür man Nero braucht?
Dass man Musik-CDs über das Slimline-Laufwerk brennen kann... Falls mal wieder einer meiner Kumpels UUUUNBEDINGT n Lied von mir braucht, das ich auf meiner Festplatte liegen hab Wink
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
@ furious
hast Du schon was rausgefunden ? Meld dich doch bitte mal
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti:
Beides erledigt. Kommt in CES V3.4.7k
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious - schön wieder von Dir zu hören - hatte am Sonntag ne Vermißtenanzeige aufgegeben - dachte schon es sei was passiert
Erster halbstündiger Schnelltest hat`s bestätigt:
Du hast mal wieder ganze Arbeit geleistet - es läuft (jetzt wieder) fehlerfrei - hab Dank
Was meinst Du denn mit "Beides erledigt" ??? und "Kommt in CES V3.4.7k"
Die Versionsanzeige war doch schon in "j" drin und es müßte doch heißen "ist in CES V3.4.7.k enthalten" ?
Wobei ich jetzt als Versionsbuchstaben ein Datum (15.11.2007) sehe - ich fand das mit dem Buchstaben besser & eindeutiger - bitte wieder ändern - es ist doch bald Weihnachten
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Häää??? Very Happy
Ich sagte doch: V3.4.7k ist das nächste Patch Razz
[ Zeit: 2.2845s ][ Queries: 47 (0.8850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
