Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » "Anfänger-Projekt"
Chregu_SAF
Anmeldung: 04.11.2007
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 21:15  Titel:  "Anfänger-Projekt"
Hallo zusammen,
lese hier shcon seit einiger Zeit mit und bin auch schon seit längerem am Planen eines Car PC's.
Nun habe ich meine Komponenten mal mehr oder weniger definitiv auf Cartft.com zusammengestellt....
Würde da gerne mal eure Meinung hören.
MM400 -V2- VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Fernbedienung
M300 Gehäuse (1x PCI)
Intel D201GLY2 (mit integrierter Celeron 1.2Ghz CPU) BOX [LÜFTERLOS] *neu*
2,5" Festplatte 160GB SATA
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
P4 Anschlusskabel (4pol-5.25)
--> Was ausser den RAM benötige ich da noch?
Vorallem auch, ist es kein Problem das MM400 direkt an die Bordspannung anzuschliessen, welche ja nicht gerade stabil ist... (Motoranlassen...).
Habe jetzt für dieses System einen gesamtpreis von 582.65 Euro (EXKL Deutsche MwSt, da ich Schweizer bin Smile)
Kriegt man das sonst wo wesentlich billiger?
schon jetzt ma vielen Dank für eure Kommentare!
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Für mich wäre da die erste Frage: Muss es auf jeden Fall ein kompaktes MiniITX System sein oder hast du Platz für ein µATX-Board?
Falls Platz ist, kannste nämlich ne Menge Geld sparen und hast wesentlich mehr Leistung.
Das gesparte Geld würde ich dann gleich in den CTF700-H TFT investieren, der is besser.
Ansonsten hast du dir schon den richtigen Shop ausgesucht. cartft.com glänzt schon immer mit hervorragendem Service, auch wenn mal was kaputt ist.
In der Rubrik Shops findest du nen Thread mit Sonderpreisen für CarTFT.com, falls du die net schon kennst.
Das P4-Kabel kriegste übrigens bei Conrad und Konsorten für einen Bruchteil des Geldes.
p.s. Bitte trag dich doch in die Usermap ein und füll dein Profil vollständig aus.
In welches Auto wandert der PC eigentlich? Wink
Chregu_SAF
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, vom Platz her, würde einfach mein komplettes Handschufach hergeben...
Momentan käme das System in ein Mazda 323 C - älteren Modelles... Wink
Finde im Moment gar keine anständige Infos zu µATX-Board... Wie gross wäre da der Preisunterschied wirklich?
Das gesamte System soll eben schon ein "Low-Budget-System" werden, da ich noch in Ausbildung bin und somit ein sehr begrenztes Budget habe...
Auch möchte ich das System zu einem späteren Zeitpunkt in ein anderes Auto umbauen können, mein jetztiges ist ja wirklich ned mehr das neuste, soll aber noch 2 Jahre bis Ende der Ausbildung halten und da will ich auch experimentieren und Erfahrungen sammeln!
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Also von den Kosten her isses billiger. Statt der 17x17 cm des MiniITX Boards hättest du dann halt ca 24,5x24,5 cm
Hier mal ein aktuelles System
Gigabyte GA-MA69GM-S2H ab ~55 Euro
http://geizhals.at/deutschland/a265214.html
AMD Athlon X2 BE-2300 Sockel-AM2 boxed ab ~69 Euro
http://geizhals.at/deutschland/a265823.html
Dazu noch 512 MB DDR2 Ram je nach Hersteller ab 10 Euro
Seagate Momentus 7200.1 100GB SATA ab ~86 Euro
http://geizhals.at/deutschland/a153325.html
Die hier verwende ich auch. Aus Performancegründen empfiehlt sich die Platte mit 7200 U/Min. Den Unterschied zu den 5400ern merkt man deutlich
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare: Du hast aber überlesen, das er sich das Intel D201GLY2 ausgewählt hat. Das kostet inkl. CPU nur 75 Eur. Das Modell mit Lüfter und ohne SATA kommt auf 59 Eur. Was ist da günstiger MiniITX oder MicroATX? Wink
Ansonsten ist die Auswahl recht stimmig. Mit den Foren-Specials kannst Du teilweise noch etwas sparen.
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Oha, du hast mich erwischt. Ich war schon lange nimmer bei cartft.com im Shop. Damals hatten die nur wesentlich teurere Intel MiniITX Boards.
Hätte ich mal genauer kucken sollen Wink
Naja, jetzt kann er ja selbst entscheiden. Wink
Chregu_SAF
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hmm, wäre bei mir dann
Gigabyte GA-MA69GM-S2H 107.-
AMD Athlon 64 X2 4400+ BOX, Socket AM2, Dual Core, 65nm 120.-
Kingston ValueRAM, 1GB, DDR2-800, CL5 49.-
Seagate Momentus 7200.2, 7200rpm, 8MB, 2.5", 160GB, SATA-II 206.-
Wäre also gesamt 482.- CHF, also ca. 283.- Euronen, plus noch ein Gehäuse, M2 und TFT, käme wohl also eher etwas teurer als diese Intel Dings.
Oke, die Leistung wird wohl etwas besser sein, doch ich denke auch mit dem Intel teil sollte man ohne Probs ein WinXP raufklatschen können und Filme diverse Codecs schauen können, oder?
Edit, oke, meine Einkaufsliste sähe dann wohl so aus:
MM400 -V2- VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Fernbedienung X 259.00 EUR* 259.00 EUR*
2,5" Festplatte 160GB SATA X 94.80 EUR* 94.80 EUR*
Intel D201GLY2 (mit integrierter Celeron 1.2Ghz CPU) BOX [LÜFTERLOS] *neu* X 74.95 EUR* 74.95 EUR*
VoomPC (ideal für M1-ATX) [Black Edition] *neu* X 59.00 EUR* 59.00 EUR*
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) X 74.00 EUR* 74.00 EUR*
Gäbe eine Summe von 561.75 Euro,
- M2 5 Euro
- MM400 20 Euro
- VoomPC hö, dass ist ja standardmässig schon auf dem Preis wie bein den ForenSpecials...
naja, gäbe gesamthaft 536.75 Euronen, was auch am ehesten in meinem Budget läge...
Gibt es zu diesem Preis ein vergleichbares oder besseres System?
Ergo, gibt es bei diesem System einen Punkt, wo absolut nicht rein passt?
(wie gesagt, Ram besorg ich mir getrennt...)
Und jo, der Preis schiebt sich wohl um einige Euronen nach unten...
Ps. Was muss ich machen, umb ei CarTFT die "Foren-Preise" zu erhalten?
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Von der Leistung her langt dein System. Viele hier nutzen viel schwächere PCs. Hatte wie gesagt nicht gesehen, daß es dein Board so günstig gibt.
Chregu_SAF
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 23:03  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, dann telefonier ich morgen wohl mal dem zoll, was mich das ganze wirklich kosten wird...
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
du hast aber gelesen, dass das Intel D201GLY2 mit dem speicher etwas wählerisch ist?
Chregu_SAF
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Viper_BB9 hat folgendes geschrieben:
hmmm, ned wirklich..., gut dass du mir das sagst Wink
werd mich heute Abend oder Morgen nochma schlau machen..
denn sollte er aber schon nehmen, oder?
Apacer DDR2 1GB, PC-5300
Major,240Pin,667MHz,CL5
da steht noch was von "Support for up to 1 GB of system memory", würde der also auch 2 GB nehmen?
Apacer DDR2 2GB, PC-5300
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Also support für bis zu 1GB. 2GB gehen dann wohl nicht mehr...
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 1.6079s ][ Queries: 48 (0.5960s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
