Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:03  Titel:  IR Empfänger Power ON USB an Epia SP 13000
abend an alle...
ich will mir nun nen ir empfänger besorgen, damit ich über FB ein paar funktionen steuern kann..
nun hab ich einen gefunden mit dem es möglich ist, per FB den pc einzuscahlten... WENN ES DAS MAINBOARD UNTERSTÜTZT!!!
habe das Epia SP 13000, im manual steht da aber nix drüber... ob es funktioniert, darum frage ich hier nochmal zur sicherheit nach, kann ja sein, dass das im manual einfach nicht vermerkt ist, aber trotzdem funktioniert!?
ich meine diesen IR empfänger
lg reandy
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wenn der Ir-Empfänger Strom bekommt könnte er das Epia einschalten. Die Unterstützung bezieht sich nur auf die Stromversorgung über USB, aber den kann man auch direkt vom Netzteil nehmen.
Reandy
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
ja aber das netzteil, in meinem fall das M2, liefert ja bei ausgeschatetem pc auch keinen strom, oder?
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Doch, da es ATX ist. Da ist immer 5V VSB da, sonst würde der Taster auf dem Mainboard ja nicht funktionieren.
Reandy
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
is ja "geil", danke für die info, also steht dem ir empfänger ja nix mehr im weg...
lg und dankeschön
EDIT
beim ir empfänger sieht man ja auch zwei kabel weggehen, die werden wohl genau für diese funktion da sein
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
lg und dankeschön
EDIT
Das könnte sein und der zweipolige Steckplatz ist dann wohl zur Verbindung mit dem Mainboard-Power-Taster. Naja eine Anleitung wird ja beiliegen.
Reandy
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 00:35  Titel:  (Kein Titel)
ich werds dann eh sehen...
[ Zeit: 0.6194s ][ Queries: 48 (0.2357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
