zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 17:26  Titel:  Kommt noch die Option zu POI navigieren?
Hallo.
Ich hatte gerade gelesen, dass man aus ShowGPS sich nicht zu Pois navigieren lassen kann.
Wird diese Option noch eingebaut bzw. ist das überhaupt möglich?
Ich verwende den NavigatoR 2.0
Danke
Uwe
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel ShowGPS Freds gibts eigentlich inzwischen? Yellow Question
zaknafien
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Ist halt ein "gutes" Programm.
Außerdem hält das ein Forum am "Leben" Wink
Grüße
Uwe
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
zu POIs kann doch navigator navigieren?!
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:00  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
An alle ShowGPS "Freds"... Smile
Also das navigieren direkt geht in ShowGPS nicht.
Zur Zeit kann man sich nur mit einem Doppelklick auf die Entfernungsangabe (in der POI-Verwaltung) den POI in der Kartenansicht anzeigen lassen.
Wenn die POIs in Navigon importiert worden, sollte "eigentlich" auch eine Navigation direkt in Navigon dahin erfolgen können.
Allerdings...
Kann ich mal schauen wie man eventuell eine Anbindung hinbekommt, da Navigon sowas anbietet. Habe zur Zeit jedoch viele andere Sachen und werde es nur auf die Liste der Wünsche packen...
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Habe mal eine erste Integration fertig.
Bitte die ShowGPS 2.66 dazu testen. http://www.showgps.de/download/ShowGPS.exe
POIs werden automatisch bei Doppelklick(auf Entfernung) als Navigationsziel ins laufende Navigon übernommen.
Unter Einstellungen "Anzeigen" kann außerdem eine Anzeige für das aktive Navigationsziel und die Navigationsdaten aktiviert werden.
Sie müssen einmal auf dem Skin positioniert werden Oberfläche -> Oberfläche entsperren.
Weitere Anregungen bitte mitteilen.
Zur Release ist ein Auswahlfenster beim Doppelklick auf den POI geplant, welches die Auswahl zwischen nur Kartenansicht in ShowGPS und Navigon bietet....eventuell kommen weitere Navigionsprogramme hinzu.
ShowGPS
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Schön das Du dich um die Integration kümmerst.
Nur, ganz verstehe ich Deine "Anleitung" nicht. Wo, muss ich was einstellen?
Unter "Einstellungen" "weitere Einstellungen" oder wo? Und welchen "Punkt muss ich da genau aktivieren?
Sorry, wenn ich mich ein wenig "dumm" anstelle. Wink
Grüße
Uwe
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Uwe,
ansich brauchst du fürs erste nichts einstellen.
Einfach nur Navigon NavigatoR2 oder NCK5 laufen lassen und in der POI-Verwaltung den gewünschten POI Doppelklicken.
Als Hinweis hier: der Doppelklick muß auf Entfernungsangabe erfolgen.
Die Navigationsanzeige kann zusätzlich aktiviert werden.
Dazu das "Erweitere Menü" aktiveren und dann unter "Anzeigen"..ganz unten rechts.
ShowGPS
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... also ich lasse ShowGPS laufen, und gleichzeitig Navigator 2.0
Nun starte ich im ShowGPS die Poi-Verwaltung und doppelklicke zB. auf PizzaHut. Daraufhin öffnet sich aber so eine kleine gelbe Karte, und das wars dann.
Uwe
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Uwe,
ja das ist die Kartenansicht von ShowGPS.
Hast du die ShowGPS.exe runtergeladen und die vorhandene damit ersetzt?
ShowGPS
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit.
Nu geht es. Hatte gestern zuerst eine 2..66 exe runtergeladen. Mit der ging es noch nicht. Mit der "hier" in dem Thread angebotene funktioniert das ganze.
thumbright
Super, weiter so. Das nen ich "Service" Wink
Danke
Uwe
[ Zeit: 1.3212s ][ Queries: 47 (0.7493s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
